2 Lipos an einem Ausgang laden, was wird benötigt?
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    ich habe 2 Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W Ladegeräte und überlege aktuell, wie ich 2x2S bzw. 2x3S Akkus an einem Ausgang laden kann.
    Die ßberlegung kam erst Zustande, weil ich im Lindinger Katalog folgende Balancer Adapter Platine entdeckt habe:
    EQUALIZER ADAPTER PLATINE 2X3+2X2 TP/XH
    Aber wie funktioniert das den mit den Ladekabeln?
    Schaltet man die dann in Reihe?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: 2 Lipos an einem Ausgang laden, was wird benötigt?
    Ich nehm sowas zum Parallelladen -->>
    Grüsse Robert
    • Uwdmic
      • 12.11.2012
      • 218
      • Unterwaltersdorf
      Achtung beim anschließen der Lipos
      Blade mCPX V2
      T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
      DX8t, Sim : Heli X
      • spawny
        • 22.02.2012
        • 177
        Am besten finde ich die V3 Parallelboards von epbuddy. Auch wenn man mal nen Balancer aus versehen verkehrt ansteckt fackelt nicht gleich was ab.... Lade damit am Junsi 4010 mit bis zu 40A pro Ausgang bis zu 4 Akkus und bis zu 6s parallel
        • ArguZ
          ArguZ
          Ja, die sind genial...ich hab auch schon zwei HKs gekillt weil der tolle EH Anschluss eben doch viel zu leicht verpolt werden kann.
          Die Sicherung macht total Sinn
          EPBuddy's ParaBoard V3 and Micro ParaBoard - TJinTech
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            • MFCO homebase Oberottmarshausen
            Servus,
            wo gibts denn diese Buddyboards?
            Claus
            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
            • spawny
              • 22.02.2012
              • 177
              In Amerika ;-) Einfach ArguZ's Bezeichnung in Google eingeben und schon kommt die Seite.... Versand klappt reibungslos....
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                hier der laden verlinkt: Buddyrc.com
                Das ja nen schöner laden, der hat sogar passende junsi 308b lader am start für 269$ uiiii das wären ja bei aktuellen kurs mhhhhh nur 200€ plus versand und evtl zoll :-)
                Sind die epbuddy boards wirklich so viel narrensicherer als die günstigen ausm ebucht oder von HK (ok bei den von HK hatte es beim testen auch mal geknistert beim balancer anschluss test).
                • spawny
                  • 22.02.2012
                  • 177
                  So fliegt halt die Sicherung bevor es die Leiterbahnen rausbrennt bzw. Die Polysicherungen sprechen an und werden hochohmig..... Auf YouTube hab ich mal ein Video gesehen wo einer mit einem Junsi 4010 Lader und zwei Akkus die Balancer absichtlich am V3 Paraboard verkehrt einsteckt ohne Funken oder sonstigen defekten.... Das einzige Problem ist das die Polyfuses recht heiß werden, beim Junsi 4010, da es so einen hohen Balancerstrom hat.... aber sonst alles Tiptop....
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    Solche Adapter habe ich schonmal gesehen, diese haben ja immer jeweils einen separaten Stromanschluss.
                    Der Robbe Adapter hat ja aber keine separaten Stromanschlüsse, dass ist ja nur ein reines Balancerboard.
                    Wie funktioniert das dann?
                    • spawny
                      • 22.02.2012
                      • 177
                      So wie von Uwdmic gepostet anschließen oder rein über Balancer laden.....
                      • spawny
                        • 22.02.2012
                        • 177
                        Die Revolectrix Lader wie das Cellpro 10s zum Beispiel kann bis 4Amp je nach Akku rein über den Balancer laden...
                        • Bocanegra
                          • 04.09.2012
                          • 553
                          • Dominik
                          ... oder rein über Balancer laden.....
                          Muss ich mal ausprobieren wenn ich wieder Zuhause bin aber meckert da nicht der Lader rum wenn ich nur den Balancer Anschluss anstecke?
                          • spawny
                            • 22.02.2012
                            • 177
                            Kommt auf deinen Lader an.... Beim Cellpro gibts ne Brücke die man Stecken muß damit er weiß das er über den Ballancer laden soll.... Glaub aber dein Robbe Lader hat dieses "Feature" nicht....
                            • Uwdmic
                              • 12.11.2012
                              • 218
                              • Unterwaltersdorf
                              ist eigentlich nur ein Balancerkabel, an der einen Seite ein 6s Anschluss. an der anderen Seite 2 x 3s ,
                              den Stromanschluss musst du dir selber basteln, kann morgen ein Foto machen wie es bei mir aussieht
                              Blade mCPX V2
                              DX8t, Sim : Heli X
