Lipochecker Dauerbetrieb
  • ArguZ
    ArguZ
    ich habe heute die Akkus im Heizkoffer von A123 auf LiPo umgebaut und jetzt stellt sich mir die Frage wie ich denn sicherstelle dass ich die nicht voellig leer sauge.
    Die Stromversorgung geht ueber einen Eliwell 901 , der schaltet erst sehr sehr spaet wenn ueberhaubt ab.
    Kann ich einen Lipochecker an den Balancer klemmen und den einfach laufen lassen ?
    Oder immer nur wenn der Akku gebraucht wird ?
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    AW: Lipochecker Dauerbetrieb
    Genau so kann und sollte man es machen, falls ich deine Frage richtig verstanden habe.
    Solange der Koffer in Betrieb ist, ist der Lipochecker angeschlossen.
    Wenn du den Koffer nicht benutzt, den Checker entfernen, da auf lange Zeit auch ein Paar Milliampere einen Akku tiefenentladen können.
    Der Lipochecker sollte übrigens laut sein, damit man ihn auch bei geschlossenem Koffer noch hört.
    Mein selbstgebauter Heizkoffer ist innen an allen Seiten mit 5cm Styropor isoliert.
    Das dämpft den Schalldruck schon ordentlich.
    Der hier
    ist laut genug.
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 07.02.2014, 14:10.
    • KamikazeMatze
      • 20.07.2012
      • 34
      • Matthias
      ich habe mir seinerzeit bei Hobbyking einen günstigen Wattmeter für schlappe 20€ bestellt.
      Der misst die verbrauchten mAh recht genau. Alarme lassen sich aber leider nicht einstellen, d.h. man muss dann doch hin und wieder ein Auge drauf haben.
      Matthias
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        Ist doch völlig übertrieben.
        Einfach den Lipochecker aus dem Foto oben anschließen, solange der Heizkoffer in Betrieb ist.
        Was ich vergessen hatte zu erwähnen:
        Dieser Lipochecker verfügt über einen kleinen Taster.
        Wenn man ihn drückt, kann man die Alarmschwelle in 0,1 Volt Schritten einstellen.
        Nach jedem drücken springt er um 0,1V weiter.
        Also 2,8 2,9 3,0 3,1 usw.
        Für Lipos würde ich ihn auf 3,7 einstellen.
        Und wie schon gesagt, er piept dann so laut, dass man ihn auch bei geschlossenen Koffer plus Umgebungslärm hört.
        Und selbst in Deutschland ist dieser Lipochecker bei diversen Händlern für 5€ bis 7€ zu haben.
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 07.02.2014, 15:47.
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Alternativ könntest Du ein BMS verbauen http://shop.lipopower.de/PCB-10-A-3-...ncer-Begrenzer
          Die gibt es in für alle Spannungen in unterschiedlichen Belastungsgrößen.
          • ArguZ
            ArguZ
            Ahhhhhh..das macht viel mehr Sinn
