Suche Leistungsfähigen Multilader - oder sinnvolle Alternative
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #91
    AW: Suche Leistungsfähigen Multilader - oder sinnvolle Alternative
    Hallo Robert
    Erwarte keine Genauigkeit oder große Einstellmöglichkeit bei so einem Gerät und so einem Preis.
    Ich hatte iMax und VistaPower im Angebot und habe alle rausgeschmissen wegen ungenauigkeiten, sehr viel Ausfall, ßberhitzung bei 12V, Balancieren stundenlang und so weiter.
    Da gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Ladegeräten, die haben nicht umsonst unterschiedliche Preise.
    Ich bin gespannt was Du berichtest
    Zarko
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #92
      Soll ja nur ein Versuch sein, ich weiss das diese billigen Geräte nicht viel taugen!
      Vielleicht ist ja mal ein Ausreisser dabei!
      Grüsse Robert
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #93
        Das Turnigy mega mit 800watt balanciert übrigens simlich gut und schnell. Fast genau so schnell wie mein ichager.
        gruss gringo
        • guenniwende
          guenniwende
          #94
          moin,
          da muß ich leider widersprechen. ich habe auch das turnigy mega w400 x2 und das graupner ultra duo plus 80. bei gleicher entladung und ladestrom der selben lipos, ist das graupner ultra deutlich schneller, was manchmal bis zu 15min. ladedauer ausmacht.
          gruss guenni
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #95
            Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
            ... ist das graupner ultra deutlich schneller, was manchmal bis zu 15min. ladedauer ausmacht.
            Kann ich mit meiner Combo Turnigy Mega W400 x2 und Graupner/SJ Ultramat 18 nur bestätigen... der Turnigy-Balancer ist - ich drücks mal diplomatisch aus - mit nicht unerheblichem Abstand immer zweiter Sieger .
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #96
              Ich hab auch einen Ultramat 18, ist ja dann ein guter Vergleich!
              Grüsse Robert
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Berlin
                #97
                Ich bin auch neu im Multilader-mit-separatem-Netzteil Business. Ich habe mir ne Combo von einem Mitflieger besorgt, da ist ein eFuel 18V/30A dabei, noch das schwarze, vor einem Jahr bei Z gekauft. Das hat ja einen Drehregler für die Spannung. Soll ich die Spannung immer an die benötigte Ladeleistung anpassen oder immer volle 18V ins Ladegerät pumpen? Ich will ja nicht vor jeder Ladung Dreisätze lösen
                Gruß, Holger
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #98
                  Lass es auf 18V, der Lader macht das schon.
                  Banshee 850
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #99
                    Vieleicht liegt es daran das ich ein balancer Bord dran habe. Ich mach da immer an jeder seite 6x 6s 5000mah dran. Lade dann mit 17ampere pro seite gesammt. Also 12x 6s habe ich dann in ca. 120 min voll. Der Läd dann bis ca. 23,6Volt mit 17 ampere dann geht der langsam runter.
                    Wenn die akkus dann auf ca. 25,1 volt sind dauert es noch ca. 20 min. Hab ich jetzt mal abgeschätz. Geht aber recht schnell. Also bis 24,9 v gibt das dingen noch ordendlich gas.
                    gruss gringo
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #100
                      Wenn der Lader das kann.
                      Meiner hat zB 18V maximale Eingangsspannung und schreit mich immer an, dass eine ßberspannung vorliegt. Das eFuel liefert nämlich nicht genau 18V, sondern etwas mehr. Steht auch in der BDA, dass die V-Angabe eine Ungenauigkeit von etwa 0,5V hat...
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #101
                        Du kein Verb.
                        Wie jetzt? Spannung maximal setzen oder Spannung am besten an den Akku anpassen?
                        • s.nase
                          • 12.11.2011
                          • 1400
                          • San
                          • Berlin
                          #102
                          Wenn du die volle NT-Leistung für dein Lade brauchst(zb. 18V/30A=540W) denn mußt du die NT-Spannung natürlich auf die maximalen 18V aufdrehen damit das NT die 540W zur Verfühgung stellen kann. Aud der Lader braucht ne minimale NT-SPannung ab der er erst seine maximale Ladeleistung erzeugen kann.
                          Wenn nicht die volle Leistung abgerufen werden muß, kann man die NT-Spannung am besten auf Ladeschlußspannung plus 2V einstellen(z.B bei 3s Lipo = 12.6V + 2V = 14.6V). Oder bei größeren Ladeschlußspannungen auf Ladeschlußspannung minus 2V.
                          Vermeiden sollte man aber wenn möglich, das die NT-Spannung zu nah an der Ladschlußspannung des Akkus liegt. Manche Lader erzeugen sonst gerade in der etwas heiklen CV-Phase starke Ladestromschwankungen.
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Berlin
                            #103
                            Und wenn ich nun ein Festspannungs-Netzteil mit 480W kaufen möchte, weil es plug and Play supereasy sein soll: Kaufe ich eins mit 12V/40A oder mit 24V/20A?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #104
                              Das kommt auf deinen Lader an. Wenn der 24 Volt vertragen kann, dann nimm auf jeden Fall das 24 Volt Netzteil.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • holgers
                                • 21.09.2010
                                • 1331
                                • Berlin
                                #105
                                Ja, der Lader kann 24V. Aber warum ist 24V besser, das NT liefert in beiden Fällen 480W (rechnerisch), ich will's nur mal verstehen *?
