6s Lipo mit defekter Zelle sicher entsorgen
  • Threshold
    • 746
    • Kressbronn am Bodensee
    Hallo.
    Ich habe einen Turnigy 6s 5000mAh 40C Lipo erhalten, der eine defekte Zelle (0V) enthält und würde diesen gerne sicher entsorgen.
    Ist es eine gute Idee, den Lipo mittels eines NiMh-Entladeprogramms auf nahezu 0V zu entladen und ihn dann einfach einer Batteriesammelstelle zuzuführen?
    Andreas
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    AW: 6s Lipo mit defekter Zelle sicher entsorgen
    Bist du dir sicher dass die Zelle hin ist?
    Vielleicht hast du auch nur einen Kabelbruch an den Balancerkabeln.
    Ich gebe die Akkus zum Wertsoffhof mit etwa 20%...
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • Threshold
        • 746
        Ja, die Zelle ist definitiv defekt. Die Gesamtspannung liegt bei ca 19V. Habe auch erst auf einen Kabelbruch getippt.
        • Threshold
          • 746
          Also 3V/Zelle und die Leitungen maximal kürzen.
          Schade eigentlich um die anderen, nagelneuen Zellen.
          Danke und Gruß
          Andreas
          • DiGiTaL
            • 17.02.2008
            • 124
            • Julian
            • Nordstemmen
            Danke und Gruß
            Andreas
            Sehe ich auch so, ich würde ihn gerne für dich entsorgen .
            Portokosten +kleinen obulus fürs zur post bringen würde ich natürlich übernehmen.
            Edit: falls du ihn nicht schon gebraucht gekauft hast und er steinalt ist oder du ihn schon tiefentladen hast.
            Zuletzt geändert von DiGiTaL; 05.03.2014, 09:36.
            https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Mach einen 5s draus!
              Grüsse Robert
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                Oder eine einzelne Zelle kaufen und wieder zum 6S machen: Turnigy 5000mAh 1S 40C Lipoly (Single Cell) (EU warehouse)
                Schade drum...
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Threshold
                  • 746
                  Schade drum...
                  Danke für den Tipp. Mir ist die Löterei an solchen Lipozellen aber einfach zu heikel. Zumal es sich bei der defekten Zelle leider nicht um eine der äußeren Zellen handelt.
                  Jemand aus dem Forum hat sich gemeldet, der den Akku noch verwerten möchte. Es wäre wirklich zu schade darum gewesen.
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Das entladen auf 0V sollte man aber unbedingt an der frischen Luft machen, da defekte Zellen beim Entladen gern auch mal unsichtbar vor sich hin gasen. Das riecht dann so schön nach Lösungsmittel, ist aber unter Umständen nicht sehr gesund.
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      Das mit dem eine Zelle rausschneiden ist aber einfach.
                      Die Zelle auf 0V entladen, und mit nem Skalpell seitlich aufschneiden, dann kannst du den Pack trennen, d.h. du nimmst nur die Elektroden der Zelle raus, die Aussenfolie bleibt an den 2 Packhälften.
                      Die oben erwähnte einzelzelle von Hobbyking hab ich schon 2x verbaut.
                      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                      • fly-kai
                        • 17.04.2010
                        • 106
                        • Kai
                        Hey,
                        @garth:
                        Also was soll denn der gefährliche/komplizierte Vorschlag ?? Von hinten durch die Brust durchs Bein Oder was *
                        Wenn dann die defekte Zelle so lassen wie sie ist und mit fester Angelschnur von oben nach unten zwischen den Zellen "durchgesägt" und schon ist der Pack getrennt...
                        MfG
                        Kai AusCoburg
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          Den akku kannste auch zu mir schicken. Ich kann dir auch eine neue zelle einbauen. Wenn intresse hast schreib mich an. Glaub ich hab solche zelle noch die wenig geflogen wurden von einem defekten akku. Auch 40c glaub ich
                          gruss gringo
                          • Threshold
                            • 746
                            Danke, der Akku ist aber schon weg.
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              Neue Zelle in ein altes AkkuPack einlöten bringt meistens nicht viel, da der SPannungsverlauf de neuen Zelle sich meistens deutlich von dem der alten Zellen unterscheidet. Selbst wenn man genau die gleiche Ersatzzelle noch bekommt, unterscheiden sie sich immer noch im Alter(Zyklenanzahl).
