6s5000 30c
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    6s5000 30c
    Mit wieviel Strom darf ich den lipo laden ??
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: 6s5000 30c
    steht drauf
    • ChrisCross
      • 17.12.2009
      • 131
      • Wölfersheim
      AW: 6s5000 30c
      Bei 1C Laderate mit 5A, 2C mit 10A usw.
      Gruß Chris
      da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
      • schappy76
        • 30.04.2007
        • 256
        • Dirk
        • Geilenkirchen
        AW: 6s5000 30c
        Kommt darauf an, welcher Hersteller und wie hoch die C-Rate laut Herstellerangabe ist.
        Mit der C-Rate Angabe kannst du das dann ganz schnell mit den unzähligen Rechner im Netz berechnen.
        In deinem Fall wie folgt:
        5000 mA * C-Rate (Info beim Hersteller) = xxxx mA Ladestrom
        Beispiel:
        Angenommen der Hersteller sagt dir "2C", somit lautet die Formel:
        5000 mA * 2C = 10000 mA entspricht 10 A Ladestrom
        Hoffe das ist so verständlich genug für dich.
        Sollte ich einen Fehler in meiner Darstellung haben, so bitte ich die anderen es zu verbessern.
        Gruß Dirk
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          AW: 6s5000 30c
          Wenn du Ihn mit 5000mAh (1C) lädst machst du nichts verkehrt.
          Wenn du mehr kannst stehts drauf.
          Das Ladegerät muss die Leistung aber auch bringen
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            AW: 6s5000 30c
            Gruss Christian
            Hm...ich denke du meinst 5A oder 5000ma......maH ist eine Kapazitätsangabe und kein Ladestrom ;-)
            • Tomcat
              • 07.04.2013
              • 251
              • Zupanc
              AW: 6s5000 30c
              Danke Jungs hab's gerafft !!!!!! Lg Gerry
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                AW: 6s5000 30c
                Natürlich meinte ich nicht mAh
                Es sind A oder mA wie du geschrieben hast
                Gruss Christian
