Zellendrift von 0,4V!!! am 3s 2200er Lipo
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Ich lade gerade meine 450er Akkus. Da ich beim Laden immer direkt auf die Ansicht der Zellenspannung wechsle, um diese immer im Auge zu behalten, fiel mir auf, dass Zelle 1 und 3 bereits auf 4,18V und 4,19V sind, jedoch Zelle 2 noch auf 3,80V - 3,82 Volt rumdümpelt.
    Beim letzten Fliegen letztes Wochenende, war nichts auffälliges (Fliege mit Telemetrie, allerdings beim 450er ohne Einzelzellenüberwachung).
    Es handelt sich um einen Turnigy 2200mah 3S 40-50C.
    Lipo ist keine 2 Jahre alt und hat (nur) echte 28 Zyklen drauf.
    Die anderen 3 LiPos, die z7um gleichen Zeitpunkt gekauft wurden wurden genauso behandelt, geflogen und gelagert...
    Sollte ich ihn nochmal zurück auf Lagerspannung laden, um ihn dann nochmal versuchen zu laden, oder kann ich ihn entsorgen?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Zellendrift von 0,4V!!! am 3s 2200er Lipo
    Welchen Innenwiderstand haben die drei Zellen?
    • Doc Holiday
      • 07.03.2013
      • 310
      • mario
      • OÃ?
      hi!
      schaut so aus, als ob sich zelle 2 in die ewigen jagdgründe verabschiedet hat.
      lipos sind leider auch verbrauchsmaterial, und auch wenns nur 28 zyklen drauf haben ist 2 jahre doch ein dankbares alter.
      zelle auslöten und ordnungsgemäß entsorgen, die beiden anderen auf lagerspannung bringen und als reserve aufheben.
      lg mario
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Turnigy Zellen sollte man nicht so lange liegen lassen. Maximal 1 Monat, denke ich nach meinen Erfahrungen.
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Dülmen
          Lipos altern mehr mit der Zeit als mit den Zyklen, ist meine Erfahrung.
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Wenn es so ist, wie der Themenstarter meint, sieht es so aus als wenn Zelle 1 und 3 sich langsam verabschieden. Die Zellen reißen beim Ladestrom die Spannung hoch weil ihr Widerstand zu hoch ist und sie weniger Kapazität haben. Die 2 Zelle hält dich Spannung noch niedrig, da sie noch Strom aufnehmen kann und somit besser in Schuss ist wie die beiden anderen, oder habe ich einen Denkfehler? Interessant wäre gewesen, wie leer war der Lipo, und was wurde reingeladen.
            Zuletzt geändert von Teal69; 06.04.2014, 09:12.
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Schließ den Akku nochmal an und wackel etwas am Balancerkabel. Vielleicht hat nur ein Kabel einen schlechten Kontakt.
              Wie sind die Zellspannungen wenn du nicht lädst?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Hier habe ich mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt. Die Akkus waren auf Lagerspannung (ca. 3,8V) und habe angefangen zu laden mit 1C. Nach (geschätzt) ner halben Stunde waren dann Zellen 1 und 3 auf 4,xx und die Zweite noch immer bei 3,8x.
                Die Zellen lagen ja nur ne Woche...
                Naja, hab mir vor kurzem 4 Gens Ace gekauft, weil ich die Turnigy eigentlich generell entsorgen wollte (evtl. noch für nen Lipo-Heizkoffer als Spannungsquelle nutzen...
                Daher ist das eigentlich nicht so wild. Wollts eigentlich nur wissen, was hier Sache ist...
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Also ich würde sagen, das gesunde Zellen nach einer halben Stunde bei 1C Ladestrom noch nicht auf 4,18 Volt sein dürften. Bei 3,8 Volt Storagespannung waren etwa 20% im Akku drin. Somit dürfte er für die 80% bis zur Volladung ca. 45 Minuten brauchen. Wenn die Zellen schon nach 30 Minuten fast Ladesschlusspannung haben, dann ist der Ri ziemlich hoch und die Zellen sind nicht mehr die besten. Wenn allerdings die dritte Zelle immer noch bei 3,8 Volt liegt, dann ist ja entweder gar nichts reingeladen worden, oder die Anzeige am Lader stimmt nicht. Und das kann ja entweder nur heißen, das der Lader ne Macke hat, oder, was ich eher vermute, das Balancerkabel hat einen Wackler.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ja, aber insgesamt haben sie oft schon längere Pausen gesehen, denk ich anhand deiner Schilderungen.
                    Was ist denn nun mit dem Innenwiderstand der drei Zellen? Vorhanden oder eher nicht?
                    • Spökes
                      Spökes
                      Probier mal Balance am Lader, nicht nur Charge...mache ich auch zwischendurch.
                      Vielleicht hilfts...?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Ich schrieb ja "geschätzt" kann auch ne 3/4 Std gewesen sein. Hab nicht auf die Uhr geschaut...
                        Ja, das schon...
                        Da muss ich mal schauen, ob mien Lader das kann...
                        Ich lade ausschließlich im Balance Modus.
                        Hatte dann gestern den Akku an das kleine iMax B6 gehängt. Das zeigte mir die gleiche Zellenspannungen an.
                        Wollte den Akku dann komplett entladen (zum Entsorgen). Die Zellen gingen alle runter, allerdings mit der gleichen Differenz. Als Zelle 2 bei 3,0V war hörte der Lader auf...
                        Muss ich mir wohl was einfallen lassen, dass da nichts passiert nach meiner Entsorgung...
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Meine Erfahrungen bestätgen leider, dass LiPos noch 1,5 - 2 Jahren mehr oder weniger für die Tonne sind.
                          Ob viel oder wenig benutzt ist dabei eher egal. Auch korrekte Behandlung samt Lagerung wird dies nicht
                          wirklich ändern.
                          Ebenso ist nach meinen Erfahrungen ein "teurer" Akku nicht wirklich haltbarer als ein "billiger". Klar
                          muß natürlich in jedem Fall die C-Rate zur Belastung passen.
                          Ausfälle deuten sich durch zunehmenden Leistungsverlust, blähen oder extreme Spannungsdifferenzen, wie
                          bei dir, an.
                          Bei mir hatte erst kürzlich ein 6S 60C 5000mAh LiPO von einer Woche auf die andere eine Spannungsdifferenz von
                          ebenfalls 0,4V und sah aus wie eine Presswurst.
                          Nicht viele Gedanken mach, fachgerecht entsorgen und fertig.
                          Grüße,
                          Dirk
                          Zuletzt geändert von BladeMaster; 07.04.2014, 09:34.
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2412
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            wirklich ändern.
                            bei dir, an.
                            Grüße,
                            Dirk
                            Ich hab hier 3mal 6s 3000mah turnigy die ich 3jahre nimmer benutzt hatte, lagen verstaut in er munitions box, dies jahr wieder reanimiert gehen 1a, nix gebläht und ziemlich alle zellen die gleiche spannung, glück?
