Suche Netzteil für Junsi iCharger 406 Duo
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    AW: Suche Netzteil für Junsi iCharger 406 Duo
    Da kann ich CaptainBalu nur Recht geben - sein Lösungsvorschlag bringt dir den größten Nutzen! Alle anderen Ansätze haben ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis.
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Okey ja verstehe ich wie gesagt werde erstmals mit dem Efuel 1200Watt laden... aber werde mir auch kein 1500 Watt Netzteil kaufen damit ich 1.5c Laden kann, da lade ich lieber mit 1 c an meinem
      1200Watt Netzteil...
      Wie sieht es denn aus wenn ich den 4010er Lader nehmen würde... habe mir nämlich das 406 noch nicht bestellt...
      Sorry kenne mich halt mit der ganzen Laderei nicht so gut aus...
      Jürg
      Zuletzt geändert von jürg; 11.05.2014, 08:40.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von jürg Beitrag anzeigen
        da lade ich lieber mit 1 c an meinem 1200Watt Netzteil...
        Das Du das 406 noch gar nicht hast hättest Du auch vorher verraten können . 1.200W reichen (je nach Ladegerät) sehr wohl um 6x 6S 5.000er mit knapp 1,5C zu laden. Welches Ladegerät hast Du denn derzeit im Einsatz?
        Wie sieht es denn aus wenn ich den 4010er Lader nehmen würde...g
        Die Leistungsdaten des 4010 sind ja kein Geheimnis - schau halt selbst. Brauchst eben ein Netzteil mit mindestens 2.000W und 34,5V (eher mehr, Stichwort Verluste)!
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Habe mir in den 5 Jahren wo ich Heli Fliege immer etwas dazu gekauft im Moment Lade ich so, mit zwei Netzteile, 1x das Efuel 1200 Watt und 1x das Turnigy 1080Watt....
          Siehe Bilder, so konnte ich 3 x 12s Stangen getrennt an 6x6s 5000 mit 2c Laden...:-)
          Aber da jetzt eins meiner 1010B+ den geist aufgegeben hat möchte ich nicht wider ein neues Kaufen. Denn Mittlerweile gibt's ja duo Lader die das alleine schaffen...
          Zuletzt geändert von jürg; 11.05.2014, 09:26.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ups habe noch mal geschaut habe noch ein drittes Netzteil da....
            Mir währe es am liebsten alles zu verkaufen und dann ein Starken Lader und ein Starkes Netzteil zu kaufen wo es möglich 6x 6s 5000er mit 2c zu Laden...
            Jürg
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              Siehe Bilder, so konnte ich 3 x 12s Stangen getrennt an 6x6s laden
              Alter Verwalter
              So ähnlich hats bei mir auch mal ausgesehen...... Da ein Gerät- hier eines, dort ein Kästchen und viele, viele Kabel und eine Geräuschkulisse ....
              Ist aber für die LiPos gesünder, denn: EILE MIT WEILE
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Rück mal den Schrank zur Seite und heb die Kartons im Keller hoch, vielleicht liegt da auch noch nen siebter Lader !
                Spass bei Seite: weg mit dem Driss, nen Junsi 4010 und nen Netzteil >2.000W und >35V und glücklich sein !
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Ne jetzt habe ich keine weiteren Lader und Netzteile mehr, finde es so schon mehr als genug!!!
                  Welches Netzteil würdet Ihr mir dann Empfehlen zum 4010Duo, Währe jetz ja sinnvoll ein 48Volt Netzteil zu nehmen da gehen die Ampere runter der 4010 verträgt ja 50 Volt habe ich gerade gelesen...
                  Jürg
                  Zuletzt geändert von jürg; 11.05.2014, 09:57.
                  • bikemike
                    • 27.08.2012
                    • 74
                    • Wissen, RLP
                    Hallo Jürg,
                    ich betreibe mein 4010 mit einem Servernetzteil HP ESP 120.
                    Das NT liefert 57A bei 51V, also knapp 3kW.
                    Das bekommst Du mit etwas Glück für 50,-€.
                    Es ist lediglich eine kleine Modifikation von nöten, die im Netz aber hervorragend beschrieben ist, damit aus den 51V --> 48,4V werden.
                    Gruß Michael
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      besten Dank für den Tipp werde ich mir in ruhe anschauen hier hat das auch einer gemacht:-)
                      HP ESP120 Netzteil f?r iCharger 4010 duo - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
                      Gruss Jürg
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Zitat von bikemike Beitrag anzeigen
                        Hallo Jürg,
                        Gruß Michael
                        Hi Michael
                        Kannst du mir auf die Sprünge helfen und hier Step by Step erklären was man an
                        diesem Netzteil ändern muss?
                        Danke dir
                        Peter
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          #27
                          Hallo, 12 Stück 6S am Junis geht ohne Probleme mit einem passenden Netzteil.
                          Meines ist regelbar von 8,5 bis 48,5V mit 3KW Leistung.
                          iCloud Photo Sharing lets you share just the photos you want with just the people you choose.
                          Zuletzt geändert von roxxter78; 17.05.2014, 22:28.
                          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2535
                            Respekt !!!!
                            • bikemike
                              • 27.08.2012
                              • 74
                              • Wissen, RLP
                              #29
                              @jürg
                              ja, habe es ganau nach dieser Anleitung gemacht.
                              Mit ein wenig Geschick und einem kleinen Lötkolben ist das gut zu erledigen.
                              Gruß Michael
