Nutze die EC 5 an 12s mit nem 80er Jive HV.
Ohne Antiblitz. Habe kaum einen Funken. Wirklich nur gaaaanz minimal aber komplett geräuschlos. Also kein Knallen oder so.
Stecker sieht nach 50 Zyklen aus wie aus dem Laden!
Und wer die EC verpolt bekommt, dem helfen die XT auch nimmer
Ich benutze die XT90 im Atom und die EC5 im Logo 550SX, also an 6S. Vom Löten her gefallen mir die EC5 besser, da du beiden Kabel unabhängig voneinander lötest und dann in das Gehäuse steckst. Dafür kannst du die XT90 wieder verwenden, indem du die Kabel wieder auslötest. Die EC5 kriegst du nicht mehr (zerstörungsfrei) auseinander. Von der Haptik her gefallen mir die EC5 besser. Verpolungssicher sind beide im Betrieb, hatte ja schon Steffen geschrieben.
Ne gibt noch mehr, Graupner G6.
Aufbau ähnlich EC5 aber eben 6mm.
Nutze die schon seit Jahren. Hatte mal EC3, und nutze für 3S XT60. Gut sind die alle.
EC5, und G6 haben ein paar Vorteile. Einmal das sich die Goldis noch im Stecker drehen lassen. So verspannt sich das Kabel nicht. Und da man die Goldis außerhalb des Gehäuses lötet, kann man diese mit Flamme löten, was ich bevorzuge. Und man muss auch mit einem Lötkolben nicht so sehr mit der Hitze aufpassen. XT60/XT90 neigen ja dazu das der Kunststoff bei zu viel Hitze anfängt weich zu werden. Kann man sich aber behelfen indem man Stecker und Buchse zusammen steckt. Wenn das dann auch weich wird hat man definitiv übertrieben. Bei EC5 und G6 kann man den Schrumpfschlauch beim Löten auch schon mal vergessen, solange man den noch nicht zusammen gesteckt hat bekommt man den noch immer drüber. Ich vergesse den gerne mal.
Wiederverwenden ist keine Option für mich, habe ich noch nie gemacht.
Ist mir in den letzten Jahren mit XT60/90 noch nie aufgefallen. Kommt wohl darauf an, wie lange man mit dem Lötkolben an den Kontakten rumgrillt.
Jaein... kommt auch auf den Lötkolben an. Ich bin kein geduldiger Mensch wenn es ums löten geht. Daher immer ein wenig größer. Da ist man eben aber auch sehr schnell etwas zu warm. Daher bevorzuge ich auch Stecksysteme wie G6, und EC5. Weil man da wie gesagt mit Flamme löten kann und das ganze so nur wenige Sekunden dauert für eine perfekte Verlötung.
