Junsi Duo (308/406/4010) Firmware Update
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    möchte meinen 308 Duo Lader updaten. Habe vor, dies mit der Micro SD Karte zu erledigen. Dazu habe ich wie in der Anleitung beschrieben die Datei umbenannt und den entsprechenden Ordner auf der SD Karte erstellt und die Datei dort hin kopiert.
    Meine Fragen:
    1. Was geschieht mit meinen erstellten Akku-Lade-Programmen, die ich manuell erstellt habe - bleiben diese erhalten? Kann ich die gesondert auf die SD Karte sichern?
    2. Bis jetzt gehe ich davon aus, daß ich meine erstellten Ladeprogramme mit "Save Configurations" auf SD Karte sichere. Aber wie kann ich diese im Falle eines Problems wieder herstellen, wenn ich nach dem Firmware Update alte Configs nicht mehr verwenden soll?
    Gruß Bert
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1174
    AW: Junsi Duo (308/406/4010) Firmware Update
    Hallo Bert,
    ich habe Gestern das Update mittels USB Kabel vom Rechner aus gemacht (4010 Duo).
    Alle Einstellungen bleiben erhalten, zumindest beim 4010 ist das so.
    Mfg Thomas
    TDR1 Futura Royal
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Danke Thomas. Hast Du den empf. Reset gemacht?
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Was spricht gegen ein Reset?
        Alle Einstellungen kann man auf die Karte schieben und zurück holen aber es kann auch schief gehen wenn gravierende ßnderungen in der Software kommt daher der Reset und alles nie eingeben. Ein Reset soll man auf jeden Fall machen (Werkseinstellung).
        Zarko
        • Lama V4
          Lama V4
          gibt´s denn wieder ne neue Firmware?
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Meine Frage ging eher in eine andere Richtung Zarko.
            Den Reset mache ich selbstversändlich, da es die Anleitung extra erwähnt.
            Die Frage ist nur, ob ich einen Verlust meiner erstellten Ladeprogramme vermeiden kann.
            Wenn ich die gespeicherte Config nicht wieder herstellen soll, gehe ich davon aus, daß ich die erstellten Programme extra sichern kann? Nur wie?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Hat er doch geschrieben.
              Gruß Klaus
              • digi-foto
                digi-foto
                Nur wenn gravierende ßnderungen in der Software gemacht wurden, welche eben einzellne Parameter der Ladeprogramme betreffen, kann es beim zurückladen der gesicherten Ladeprogramme eben zu Fehlern führen..
                Daher ist die offizielle Aussage von Zarko FW-Update -> Werksreset -> Ladeprogramme NEU erstellen.
                lg
                Kurt
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9206
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Und genau das ist nicht sehr schön. Ich habe derzeit "nur" 16 Programme. Aber die mal eben alle neu zu programmieren dauert doch schon ca. eine halbe Stunde. Wenn man bedenkt, das das Junsi 64 Speicherplätze hat, dann ist das empfohlene Vorgehen nicht gerade anwenderfreundlich. Vor allem wenn man bedenkt, wie oft Junsi Firmwareupdates rausbringt und wie oft man dann seine ganzen Ladeprogramme neu erstellen müsste.
                  Ich überlege es mir aus dem Grund immer zweimal, ob ich überhaupt update. Ich schaue in die Chancelogs. Und wenn es sich nicht lohnt, dann verzichte ich auf das Update.
                  Im übrigen habe ich bisher nie einen Reset gemacht und auch meine Programme haben bisher nach jedem Update noch funktioniert.
                  Vermutlich bekomme ich deshalb jetzt gleich wieder Vorhaltungen gemacht. Aber mir ist das schlicht zu viel Arbeit, jedesmal alles neu zu programmieren.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    lg
                    Kurt
                    Danke, jetzt hab's ich auch verstanden.
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      Da muss ich Raimund voll zustimmen, das neu anlegen nervt schon etwas..
                      Wo wir wieder beim Thema "PC-Software" zum Einstellen des Laders währen..
                      Aber ehrlich gesagt habe ich dies mal, da in den Changelogs zumindest für mein Verständnis
                      nix drinnen war was die Ladeparameter angeht nach dem Werksresett auch wieder die gesicherten Ladeprogramme von der SD geholt..
                      lg
                      Kurt
