Akku für den alten Hirobo srb Quark?
  • Felix986
    Felix986
    Weiß jmd wo ich einen Akku für das og Modell
    bekomme?
    Gibt es eine passende Alternative zum Originalteil?
    VG Felix
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    AW: Akku für den alten Hirobo srb Quark?
    Schau mal hier:
    Lipo� 550mAh 11,1V 25C/50C HIROBO SRB Quark SG, 13,00
    Diesen Lipo hatte ich damals auch in dem SRB Quark SG. Spürbare Mehrleistung und absolut guter Preis im Vergleich zum orig. Akku!
    Passend dazu dann bitte noch das hier:
    Ladekabel f�r 1 Lipo SRB Quark SG, 6,00
    XL Power Specter 700 / VBar Control
    • Felix986
      Felix986
      Hi und danke für die Antwort!
      Ich habe genau diese Kombi daheim liegen.
      Allerdings kam gestern der gebrauchte srb Quark
      mit den Original Akkus und das sind 2s 7,4v!
      Kann ich die 3s tatsächlich auch verwenden!??
      VG Felix
      • Aougho
        • 07.10.2010
        • 132
        • Olaf
        • Stuttgart Vaihingen
        Ich denke nicht. Der Quark benutzt einen 2S, der Quark SG einen 3S. Der Akku auf den Heiko verwiesen hat ist für den Quark SG. SG für Second Generation.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Der alte SRB wurde für 2s gebaut.
          Der SG für 3s. Allerdings kann man den SG auch mit 2s fliegen, dazu muß man an der Elektronik einen DIP Schalter umlegen.
          Hab ich aber noch nie gemacht, es steht nur so in der Anleitung.
          Gruß Klaus
          • Felix986
            Felix986
            Okay, das dachte ich mir.
            Wäre die Frage ob jmd einen passenden 2S Akku
            kennt, der auch in den Schacht des srb passt?
            VG Felix
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Servus Felix,
              schau mal bei SLS. Ich meine mich zu erinnern das mal einer geschrieben hat das es dort passende Akkus gibt.
              Problem werden nur die Stecker, da wirste wohl selbst Hand anlegen müssen.
              Gruß Klaus
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9206
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Wenn du die Maße des Orginal Akkus kennst, dann sollte das doch kein Problem sein, was passendes zu finden. Messe mal deinen Orginalakku und schau beim Hobbyking. Bei der riesigen Auswahl findest du garantiert was.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Die originalen SRB Akkus haben folgende Maße:
                  Länge 61,6 mm
                  Breite 37,6 mm
                  Höhe/Dicke 10 mm
                  Gruß Klaus
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9206
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Da finden sich beim Hobbyking einige. Siehe Hier, oder hier, oder hier.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Felix986
                      Felix986
                      Super, vielen Dank!
