T-Rex 500 ESP 2x 6s 3300mAh Parallelschaltung
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: T-Rex 500 ESP 2x 6s 3300mAh Parallelschaltung
    Die Rexe vertragen schon einiges an Zuladung :-)
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • xMalcolmx
      • 23.08.2012
      • 245
      • Marcel
      Solange man den Schwerpunkt nicht verschiebt geht da echt einiges
      Erfinder des Booleschen Humors
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Zitat von xMalcolmx Beitrag anzeigen
        Hab in 3,5min 1372mAh gebraucht.
        Das ist natürlich schon ne Menge. Ich verbrauche mit meinem 500er in 3,5 Minuten gerade mal 550mAh. Das heißt, ich könnte mit einem Akku schon länger fliegen, als du mit zwei. Aber jeder wie er es gerne hätte.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          Raimund
          muss auf jeden Fall noch schauen, was ich mit nur einem Akku in 3,5min verbrauche..
          • xMalcolmx
            • 23.08.2012
            • 245
            • Marcel
            Raimund
            Welches Setup fliegst du, dass du nur 157mAh pro Minute verbrauchst? :dknow:
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also erst mal fliege ich ja einen Protos 500. Der ist schon mal von Haus aus erheblich leichter, als dein Rex. Momentan liegt mein Abfluggewicht bei knapp 1700 Gramm. Ich fliege den derzeit mit 1500 RPM. Der Lipo ist ein 6S 2650mAh 30C und wiegt 455 Gramm. Der Heli fliegt damit astrein, ist kaum zu hören und eben extrem sparsam. Man könnte mit der Drehzahl sogar noch weiter runter, aber das brauche ich nicht. Auf jeden Fall hat die Reduzierung der Drehzahl von 1800 RPM auf 1500 RPM eine Ersparnis von 60mAh pro Minute gebracht. Jetzt könnte man noch halbsymetrische Blätter drauf machen. Damit könnte man die Drehzahl noch weiter reduzieren. Der Heli würde ruhiger fliegen, was ja gerade bei Kameraflügen von Vorteil wäre. Und der Stromverbrauch würde noch weiter sinken. Ich bin mir sicher, das man beim Protos mit 130mAh pro Minute auskommen könnte. Inwieweit man das jetzt natürlich auf deinen Rex übertragen kann, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bringt die Reduktion der Drehzahl eine ganze Menge. Du kannst natürlich auch nicht die Drehzahl unbegrenzt über die Regleröffnung runterfahren, sondern du musst ev. ein kleineres Ritzel drauf machen.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • xMalcolmx
                • 23.08.2012
                • 245
                • Marcel
                #22
                Danke für deine ausführliche Beschreibung
                Also mein Paddel-Rex mag keine niedrige Drehzahl
                Werde wahrscheinlich vom 13T auf ein 12T gehen und die halbsymmetrischen 465mm verwenden.
                Mein Y-Kabel kam mal wieder nicht mit der Post..
                Wenn ich mit einem einzelnen Lipo fliege habe ich nur 50mAh weniger Verbrauch pro Minute.
                • xMalcolmx
                  • 23.08.2012
                  • 245
                  • Marcel
                  #23
                  Ok, werde doch die 435mm halbsymmtrisch nehmen
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #24
                    Mir kommt der Verbrauch auch sehr niedrig vor. Mein Voodoo 500 wiegt flugfertig 1534g, ich fliege mit einem 2200er 6s Lipo 8-9 Minuten, 1600rpnm. Das sind ~200mAh pro Minute.
                    Banshee 850
                    • xMalcolmx
                      • 23.08.2012
                      • 245
                      • Marcel
                      #25
                      Als Alternative zu zwei Akkus habe ich noch diese Variante mit Camcorder anstatt Wing Cam HD.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #26
                        Das kam er mir auch. Aber wenn sich sowohl mein Ladegerät, als auch meine Telemtrie nicht irren, dann verfliege ich in 13 Minuten ziemlich genau 2000mAh. Der Heli hat im normalen Rundflug gerade mal einen Stromverbrauch von knapp 9A. Beim Schweben sind es ca. 11A. Und wenn man mal richtig Pitch gibt, dann geht es auch schon mal kurz auf 20A hoch. Aber höhere Ströme konnte ich bei meinem derzeitigen Flugstil bisher nicht produzieren.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • xMalcolmx
                          • 23.08.2012
                          • 245
                          • Marcel
                          #27
                          Also nachdem ich meinem Heli in der Werkstatt generalüberholt hab und verschlissene Lager ausgetauscht hab, halbsymm. Blätter drauf mit 12T Ritzel und einer Drehzahl von 1800rpm, hab ich gleich mal den Stromverbrauch getestet.
                          Schöne 150mAh pro Minute
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #28
                            Servus
                            Einwandfrei!
                            In diese Verbrauchsregion mochte ich nächste Saison mit einem Akku auch kommen
                            Zuletzt geändert von RALF B.; 01.08.2014, 22:18.
                            • xMalcolmx
                              • 23.08.2012
                              • 245
                              • Marcel
                              #29
                              Hab noch ein paar Flüge gemacht. Der Verbrauch schwankt natürlich je nach Flugstil bei mir zwischen 150 und 250mAh pro Minute.
