Junsi Ladegerät 208B oder 1010b
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Junsi Ladegerät 208B oder 1010b
    Pulsar ist glaube ich noch genauer!
    Ein Problem scheint auch der Alterungsprozess und die Temperatur zu sein wodurch es zu Differenzen kommen kann.
    Ein Elektroniker wird sicherlich mehr dazu sagen können.
    Siggi
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Mein Junsi ist auch genauer. Aber selbst 10mV sind genau genug. Aber viele der billigen Lader liegen um 50mV oder sogar noch viel weiter auseinander. Und wenn dann, wie in manchen Fällen, einzelne Zellen auf 4,35 Volt überladen werden, dann ist das nicht zum Lachen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
      Man muss eben einfach wissen, worauf man sich einlässt. Es gibt auch bei den billigen Ladern durchaus welche, die genau genug sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, eine ungenaue Gurke zu erwischen ist halt in der Preisklasse relativ hoch. Kaufst du einen Markenlader, wie zb. einen Junsi, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, das die Balancer genau sind.
      Es ist halt bei den Ladegeräten auch nicht anders, wie überall im Leben. Und auch hier gilt, sehr oft zumindest, der Spruch: "Wer billig kauft, kauft zweimal". Ich wollte das auch nicht wahrhaben und musste es erst durch eigene negative Erfahrungen lernen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Wieviel Ladeleistung der Lader letzendlich bringt, ist nicht nur von den Amperé deines NTs abhänigt, sondern auch von der NT-Spannung.
        Mit deinem 13V/40A NT kannst du maximal 450W Ladeleistung versorgen.
        Wenn du nur ein 13V NT da hast, denn würde Junsi 106b+,1010b oder 306b Lader verwenden.
        An einem 13V-NT mit ausreichend Amperé:
        106b =250W =6sLipo mit 10A Ladestrom,250mA Balancer
        208b=250W=6sLipo mit 10A Ladestrom,350mA Balancer
        1010b=300W =6sLipo mit 10A Ladestrom,350mA Balancer
        306b=600W=6sLipo mit 24A Ladestrom,500mA Balancer
        DUO-BOOSTER 6LI -8S (X2)=2x200W=2x 6sLipo mit jeweils 8A, ?mA Balancer
        Wenn du Lipos mit unterschiedlicher Zellenanzahl gleichzeitig laden willst, ist ein Duo Lader mit zwei Ladeausgängen sinnvoll. So geshen würde der Duo-Boost schon für dein NT gut passen. Nur ist halt wieder die Frage, was für eine Balancertechnik(stromlose Spannungsmessung?) der verwendet und welche Leistung der Balancer hat. Davon hängt letzendlich ab, wie schonend du deine Lipos aufladen kannst.
        An deiner Stelle würde ich mir einen junsi306b aus Asien kaufen. Inklusive Versand und Steuer kommt der für knap unter 170€ zu dir.
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          [QUOTE=s.nase;2836565]
          106b =250W =6sLipo mit 10A Ladestrom,250mA Balancer (300mA)
          208b=250W=6sLipo mit 10A Ladestrom,350mA Balancer (206b=300W mit 20A 350mA Balancer)
          1010b=300W =6sLipo mit 10A Ladestrom,350mA Balancer (300W=10SLipo)
          306b=600W=6sLipo mit 24A Ladestrom,500mA Balancer (306b=1000W) mit 30A)
          Korrektur, umklammert in rot sind richtige Leistungswerte von die angegebenen Lader!
          Zarko
          Zuletzt geändert von Zarko; 22.09.2014, 09:13.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            Hier eine gute ßbersicht sämtlicher Daten, schön parallel gegenüber gestellt:
            iCharger 1010B+, 106B+, 208B, 206B, 306B and 3010B - RC Groups
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Arjuscha
              • 03.07.2010
              • 206
              • Roman
              ich habe den I-Charger 206B seit 7 Jahren im gebrauch , in der Saison fast Täglich mit Sicherheit hat er schon mehr als tausend Ladungen gemacht und er läuft wie am ersten Tag , ich liebe ihn .
              Das einzigst wünschenswerte wär ein Update das ich mit der Ladespannung für Lipos auf 4,35 Volt pro Zelle käme .
              MfG
              People fly airplanes... pilots fly helicopters.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #22
                Dann mach doch ein Hardwareupdate auf den 308 Duo. Dann kannst du bis 4,35 Volt laden.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Arjuscha
                  • 03.07.2010
                  • 206
                  • Roman
                  #23
                  @raimcomputi
                  jau genau und zum update fahre ich mit meinem Alfa 8C , ach verdammt den habe ich ja auch nicht .
                  MfG
                  • T-Rexfreak
                    • 01.02.2013
                    • 130
                    • Patrick
                    • Horn Ã?sterreich
                    #24
                    Was wäre mit einem Dynamite passport Ultra power
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #25
                      Mit dem DYN4102 kannst du deine 6sLipos mit maximal 6A laden(150W-Lader).
                      Unter 250W würde ich bei 6s Lipos garnicht erst anfangen.
                      Ich vermute mal du hast ein 13V/40A/500W Netzteil und ein 12V Bleiakku als Stromversorgung. Also brauchst du einen 12V-Lader(meistens 10-18V NT), mit möglichst viel Ladeleistung bei 13V NTspannung.
                      Zum Beispiel die 10er Serie von Junsi(10A Ladestrom an 6sLipo), oder ein Junsi 306(18A Ladestrom an einem 6sLipo mit deinem Netzteil). Die Junsi´s haben einen vernüftigen Balancer und das macht den Unterschied aus. Dein 500W NetzteilLeistung kannst du nur mit dem 306 voll ausnutzen.
                      Die 20er Reihe von Junsi haben an deinem 13V-NT praktisch die gleiche Ladeleistung wie die 10er Junsi´s, aber halt mit etwas kräftigeren Balancer. Mehr Leistung bringen die 20er erst mit einem NT das mindestens 17V erzeugt(hast du aber nicht).
                      Der Reactor von HK scheint auch zu funktionieren, kenne ich aber nicht genauer. Die ganzen anderen "BilligLader" haben unter Umständen zwar mehr Ladeleistung, aber meistens nur einen primitiven Balancer. Die Dinger sind meiner Meinung nach ihr Geld eigendlich nicht wert.
                      @Arjuscha
                      Ich glaube kaum das man zwischen 4.3V und 4.35V einen Unterschied bemerkt.
                      Zuletzt geändert von s.nase; 27.09.2014, 02:19.
                      • T-Rexfreak
                        • 01.02.2013
                        • 130
                        • Patrick
                        • Horn Ã?sterreich
                        #26
                        Würde günstig ein 308 Duo bekommen was wäre mit dem .
                        Der Vorbesitzer hat es überspannt Akku (lade) seitig.
                        Was gehört da zu machen,
                        bin angehender Elektroniker daher Reparatur kein Problem
                        Ein Kanal funkt. Der andere nicht
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #27
                          Ein halber 308Duo ist immer noch ein Stück besser, als ein 306B oder 208B.
                          Bei der Reparatur sehe ich vorallem zwei Probleme:
                          1. Den Schaltplan wird man nicht auftreiben können.
                          2. Die speziellen China-Elektronikbauteile sind schwer zu beschaffen.
                          • T-Rexfreak
                            • 01.02.2013
                            • 130
                            • Patrick
                            • Horn Ã?sterreich
                            #28
                            Könnte sein aber ich bin noch Schüler und gehe in eine HTL somit wird es irgendeinen Lehrer geben der verrückt ist und mir hilft den Bauteil zu finden.
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #29
                              Im Notfall kannst du dir immer noch ein Angebot für die Reparatur von Zarko machen lassen.
                              Stimme NFLY aber zu, auch ein halbes 308 ist schon ein tolles Gerät
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • T-Rexfreak
                                • 01.02.2013
                                • 130
                                • Patrick
                                • Horn Ã?sterreich
                                #30
                                ok werde mal anfragen
