Akkus parallel schalten beim Flug
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    ich würde gerne meinen Kamera-Quadrocopter mit mehr Kapazität fliegen lassen. Aktuell habe ich 2 Akkus 3 s 3000mah (beide neu, allerdings einmal 20C und einmal 30C) und 2 Akkus 3s 4000mah(beide 40c aber einer neu, einer 1 Jahr alt).
    Was meint Ihr, kann ich die 3000er und die 4000er jeweils parallel schalten und somit die Kapazität verdoppeln?
    VG
    Andreas
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Akkus parallel schalten beim Flug
    Ja, natürlich. Bei vielen Fahrrädern sind sogar 4 Bänke parallel geschaltet.
    Bei Autos vermutlich noch viiiiel mehr.
    Du kannst theoretisch auch alle 4 Akkus parallel schalten, allerdings wird der Kopter dann wohl zu schwer.
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      Parallel schalten sollte kein Problem sein, die unterschiedlichen C Raten und Zyklenzahl kann zu einem kleinen Spannungsunterschied führen, dies führt dann jedoch dazu, dass der Lipo mit der höheren Spannung etwas bevorzugt Saft abgibt. Dies gleicht sich aber dann automatisch wieder aus Also fliegen und einfach nicht die Lipos bis zur Tiefentladung fliegen.
      • Windsurfer1976
        • 22.05.2011
        • 284
        Vielen Dank.
        Nochmals kurz zum Sicher gehen. Ich mache mir zwei Y Kabel (4mm Bullet Stecker) mit denen ich jeweils + und jeweils - verbinde, richtig?
        Bsp: Akku 1 +
        Regler +
        Akku 2 +
        Akku 1 -
        Regler -
        Akku2 -
        VG
        Andreas
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          Heißt das man kann auch beliebige Kapazitäten mit gleicher "S"-Zahl verbinden?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ja, du kannst Akkus unterschiedlichster Qualitäten parallel schalten, soferne du die gleiche Zellenzahl hast. Dieses Prinzip nutzen einige User beispielsweise dafür, aus ausrangierten Akkus unterschiedlichsten Alters und Typs dicke, kostenlose Versorgungsakkus für den Acker zu basteln.
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              Nachteil des Parallelschaltens
              wenn eine Zelle stirbt nimmt sie alle parallel geschalteten mit.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                Ich fliege 2 mal 6s4000 in meinem 7HV und beide Parallel in meinem Multicopter. Geht super...
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
