Fehlermeldung beí Hyperion EOS 720i Super duo 3
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 542
    Ich bekomme seit heute die Meldung "Output circuit error" auf einem Kanal, wenn ich einen Akku laden möchte.
    Was will mir das Gerät sagen ? Tausch von Balancerstecker und -kabel sowie Akku bringt nichts. Das Gerät ist 2-3 Jahre alt, also kein Garantiefall.
    Firmware ist noch vom Auslieferungszustand. Hatte auch keinen Anlass, das zu ändern, weil alles funktionierte. Never change a running system.
    Lohnt es sich, den Lader einzusenden und wenn ja, wohin ??
    mfG
    Frank
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Fehlermeldung beí Hyperion EOS 720i Super duo 3
    ich habe seit einigen Tagen die gleiche Fehlermeldung. Mein Gerät ist ungefähr genauso alt wie Deins. Bei mir hat ein Firmwareupdate nichts gebracht. Kontaktspray habe ich auch schon probiert. Bei mir ist es der rechte Kanal.
    Jetzt fängt der rechte Kanal ab ca 40% Akkuladung an den Ladestrom runter zu regeln. Wenn ein Lipo mit über 50% Kapa angesteckt wird kommt die Fehlermeldung, mit weniger Kapa wird es erkannt.
    Ich habe auch schon im Internet nach dieser Fehlermeldung und deren Abhilfe gesucht, aber nicht wirklich was gefunden.
    PS: diese Fehlermeldung kommt bei mir bei allen Lipos (verschiedene Hersteller und Größen, am Lipo liegt es also nicht)
    Vielleicht weiß ja jemand was dazu.....
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wenn du nach "circuit error" suchst, kommen die ganzen Hyperion-Threads als Ergebnis. Dort berichten die User leider von nicht sehr gutem Service bei Hyperion. Ob es stimmt, würde ich gegebenenfalls nochmals nachlesen. Aber echtes Geld würde ich in die Hüttn eher nicht mehr reinstecken. Schau halt, ob dein Händler kulant ist.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 542
        Naja, Kulanz nach fast drei Jahren.... ? Aber fragen kostet nix.
        @dslracer: bei mir ist es der linke Kanal.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9197
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Leider liest man von dem Service bei Hyperion sehr oft nichts gutes. So gibt es durchaus Erfahrungsberichte, wo der Lader ein halbes Jahr weg war. Ob sich das für dich lohnt, kannst nur du selbst beurteilen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1480
            • ulf
            • Uetze
            Moin Jungs,
            nicht schon wieder aufs Böse!! ;-)
            Zum Thema Hyperion habe ich mich hier:
            Erfahrung mit Hyperion Service bzw. Ladern - RC-Heli Community
            schon genügend ausgelassen!
            Anbei ein kleines Update:
            Ich habe letzte Woche (28.10. 2014) bei Lader wieder zurück bekommen! OHNE Reparatur mit dem Hinweis:" ... so etwas Altes machen wir nicht mehr!" !!
            Und das, obwohl der eine noch Garantie hatte, inzwischen ist diese aber abgelaufen!!!
            Für diese Aussage haben die 7 Monate und 14 Tage benötigt! Bravo Hyperion!!!
            Isch habe fertig mit dieses Firma!! :-(
            Mein Tip: Vergiß Hyperion und kauf dir nen Junsi 4010. Zarko ist recht flott und auch kulant!
            Damit solltest du alle Probleme los sein!
            Schönes Rest-WE!
            Ulf
            Ulf
            • Mataschke
              • 18.10.2009
              • 70
              • GroÃ?bottwar
              Also bei meinem EOS 610i Duo war es eine Diode die defekt war. Die Diode ausgetauscht und der Lader ist seitdem wie neu!
              Ich denke das Layout dürfte beim 720 ähnlich sein.
              Allerdings hieß der Fehler bei mir "Output circuit Problem" und ich konnte auf keinem Kanal mehr laden.
              Zuletzt geändert von Mataschke; 02.11.2014, 21:56.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Du meinst die D66? War sie sichtlich verschmort und "offensichtlich" kaputt?
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Alle wohl eher nicht, höchstens andere. Das Junsi scheint ja recht mimosenhaft gegen Fehlbedienung zu sein.
                  • Mataschke
                    • 18.10.2009
                    • 70
                    • GroÃ?bottwar
                    Sie war augenscheinlich in Ordnung. Beim Messen dann aber hatte sie Durchgang, also Grenzschicht durch. Und vorher habe ich alle Leistungsfets und ShottkyRectifier getauscht weil ich nicht dachte dass die lumpige Diode um 9ct. kaputt sein könnte ...
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 646
                      Ich verwende auch ein 720 DUO 3. Habe auch diese Fehler Meldungen hin und wieder; Wenn ich aber die Balancer "Gap" anschaue schwankt diese bei Bewegung des Balancer "Ladesteckers" extrem. Ich vermute das es daran liegt.
                      Mein Gerät ist ebenfalls 2,5 Jahre alt!
                      Andreas
                      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                      • bio'hazard
                        • 28.12.2008
                        • 245
                        • rolf
                        • Bramsche
                        Moin, kann mich AndyS anschließen, habe das selbe Problem!
                        Hin und wieder tritt der Fehler auf.
                        Meins ist auch ca.2/12 Jahre alt.
                        Rolf
                        TDR
                        • Mataschke
                          • 18.10.2009
                          • 70
                          • GroÃ?bottwar
                          Das mit den Balancer Steckern ist doch ein bekanntes Problem ... das habe ich z.B. an meinem Junsi Balancerboard. Da verzinne ich regelmäßig die Pins der Balancerstecker neu
                          • Saabfan
                            • 05.02.2009
                            • 542
                            [ATTACH]204129[/ATTACH]
                            @Mataschke: Wie bist Du darauf gekommen, dass die Diode das Problem ist ? Etwa alle Teile durchgemessen / messen lassen ?? "Output circuit Problem" , nicht ... error, ist die Meldung , die auch bei mir erscheint.
                            Ich hatte meinen Lader an den Dealer gesendet und heute die Info bekommen, dass Hyperion einen knapp 3 Jahre alten Lader nicht mehr anfasst.
                            Was ist überhaupt bei Hyperion los ?? Auf deren Homepage ist fast nichts mehr als lieferbar gekennzeichnet. Haben die den Laden dichtgemacht ??
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Das hatte ich seit ca. einer Woche auch sporadisch bei meinem EOS 720I NET3-AD. Bei mir war es ein loser Kontakt an einem Hochstromladekabel. Festgelötet - geht wieder...
