Akkus > 1s parallel laden: welche Anschlussreihenfolge?
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    die einen sagen zuerst die Akkus mit den Balancersteckern und dann mit den Ladesteckern anschliessen und dann das Parallelboard an den Lader.
    Die anderen sagen zuerst die Akkus mit den Ladesteckern und dann die Balancerstecker anschliessen.
    Wie ist es nun korrekt?
    Vielen Dank im Voraus.
    michael
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Akkus > 1s parallel laden: welche Anschlussreihenfolge?
    meiner Meinung nach völlig egal....
    zumindest mir und meinen Ladern....
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      Der Vorteil der ersten Methode:
      Wenn die Akkus (z.B. unbemerkt) stark abweichende Spannung haben, z.B. mehr als 0,3Volt, würden die Balancerkabel eine zu schnelle Aufladung des spannungsschwächeren Akkus bremsen. Dabei könnten sie aber sehr warm werden und evtl. sogar schmelzen. Auch die Balancerstecker vertragen das nicht auf Dauer.
      Da man solche in der Spannung zu weit auseinander liegende Akkus sowieso nicht parallel laden soll, empfehlen die meisten die zweite Methode:
      Ladekabel zuerst.
      • sbv
        sbv
        • 21.01.2014
        • 417
        So etwas könnte man doch oben im Forum anpinnen!?
        michael
