2S Lipo testen?
  • Mario844
    Mario844
    2S Lipo testen?
    Hy wie kann ich S lipos testen... mein tester passt nicht auf den stecker... gibt es tricks oder irgendwas?
    hab nen gebrauchten Heli gekauft mit 4 Lippos (7,4V 350mAh...)
    bitte um tipps
    Danke
  • Mario844
    Mario844
    AW: 2S Lipo testen?
    hab nen lipo tester.. kann man da was machen?
    möchte wissen ob die akkus voll sind oder nicht .. ladekabel kommt erst?
    Danke
    • Mario844
      Mario844
      AW: 2S Lipo testen?
      So hab was gemacht damit der lipo tester passt... die Akkus haben so 8,1-8,3 volt spannung ist das genug bei 2S 7,4 Volt? wieciel müssen sie haben?
      hab sonst nur 6 s...
      sind die mit 8,2 volt voll oder nicht?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: 2S Lipo testen?
        Ja.
        Vollspannung pro Zelle sind 4,2 Volt.
        Das wären bei 2S 8,4 Volt.
        Aber 8,2 Volt würde ich als voll einstufen.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 28.11.2014, 18:15.
        Gruß Klaus
        • Mario844
          Mario844
          AW: 2S Lipo testen?
          Danke Klaus dann hab ich 4 akkus um am wochenende zu fliegen denn das ladekabel kommt erst montag
          lg Mario
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: 2S Lipo testen?
            Spannung ist das
            Deine Threads sind immer so herzerfrischend spannend.
            Denk einfach mal nach. Wie kann 8,1 Volt "voll" sein und gleichzeitig 8,3 Volt "voll" sein.
            Geht das? Eben, also nicht voll.
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              AW: 2S Lipo testen?
              Jemand verkauft dir volle Akkus?!
              Bitte befasse dich etwas mit dem Thema! Lipo-ABC
              MfG Alex
              Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
              • Mario844
                Mario844
                AW: 2S Lipo testen?
                ok hab ich falsch geschrieben... habe vier lipos die zwischen 8,19 volt- 8,38 volt haben um genau zu sein... tud mir leid...
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  AW: 2S Lipo testen?
                  Circa, nicht genau
                  Die Schätzeisen sind nicht so genau
                  MfG Alex
                  • Mario844
                    Mario844
                    AW: 2S Lipo testen?
                    Was schliessen wir daraus ich bin ungenau und die akkus fliegen vileicht 3 min ( ohne kunstflug) natürlich?
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • paul
                      • Linz
                      AW: 2S Lipo testen?
                      Kommt auf den Antrieb der Lipos an
                      • Mario844
                        Mario844
                        AW: 2S Lipo testen?
                        sind 3 30 c und 35 c akku.. und konnte sie nicht testen,, da mein lipotester nicht passt hab aber was gemacht ,,, und da ich noch anfänger bin wollte ich mal fagen...
                        Danke für die infos ( P.S der verkäufer meinte er glaubt die lipos sind halb leer... und mein ladekabel kommt erst)
                        lg
                        • HeavyQ
                          • 05.08.2011
                          • 199
                          • Alex
                          • Ã?/W
                          AW: 2S Lipo testen?
                          Lese dich auf jedenfall in das Thema Lipo ein. Wie lange du damit fliegen kannst ist schwer zu beantworten, versuche mal 2 min und schau was dir dann dein Tester zeigt. Bei 3,7-3,8 Volt pro Zelle sollte dann schluss sein.
                          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            AW: 2S Lipo testen?
                            Wenn du sonst nur 6S hast, dann solltest du dich doch irgend wann schon mal ein wenig mit der Materie befasst haben. Und dann solltest du eigentlich auch wissen, bei welcher Spannung eine Lipozelle voll ist. Ansonsten könnte das nämlich irgendwann mal böse ins Auge gehen und dir schlimmstenfalls dein Wohnung abfackeln.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • skyfox60
                              skyfox60
                              AW: 2S Lipo testen?
                              Grad mal auf den Kalender geschaut, ist noch gar nicht der 1.April.
                              Da will uns doch jemand veräppeln.
