Ladegerät mit Temperatur Sensor
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich suche ein Ladegerät mit Temperatur Sensor.
    Habe bis jetzt nur Lader von Robbe und den Pulsar 3 gefunden!
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Ladegerät mit Temperatur Sensor
    Also bei meinem Junsi lag einer bei
    MfG Alex
    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Ich glaube alle Junsi haben das auch.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        An den meisten moderneren Ladegeräten gibts eine Möglichkeit einen Temp-Sensor anzuschliessen. I.d.R muss man diese Sensoren dazukaufen.
        Warum brauchst einen Temp-Sensor?
        Der wird meist nur bei Nixx-Zellen genutzt.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          Also zumindest bei den 206er Junsis liegt einer bei, ich gehe dann mal davon aus, dass er bei allen beiliegt.
          MfG Alex
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            ....beim 4010er liegt keiner bei
            DJBlue´s Wix-Page
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              Ok, dann Kommando zurück
              MfG Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Beim Graupner Ultra Duo Plus 80, waren zwei Temperatursensoren mit dabei!
                Gruß Alex
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Ich hab das robbe peak b6 eq-bid. Da war auch eine Sensor dabei. Verwende den Lader jetzt seid fast 4 Jahren.
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    Bei meinem Junsi 208B lag einer bei.
                    Beim Junsi Duo 308 liegt keiner bei, es sind aber Front Anschlüsse da (einfach mitbestellten wenn man möchte).
                    • toron
                      • 27.05.2012
                      • 105
                      Gruß Alex
                      Beim Graupner Ultra Duo 45 liegen auch 2 Temperatursensoren dabei.
                      Michael.
