Parallel Balancer Board für Junsi
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    Ich bin auf der Suche nach Parallel Balancer Board für mein Junsi 4010.
    Im Prinzip geht es mir vor allem darum, dass das Board den Lader vor Verpolen schützt.
    Ich hätte dabei momentan eines von diesen beiden ins Auge gefasst:
    Safe 40A ParaBoard V3 - XH with T Plug
    HobbyKing Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (XT60)
    Glaubt Ihr reicht das Ding vom HK auch? Hat es irgendeinen gravierenden Nachteil?
    Danke,
    Alex
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Parallel Balancer Board für Junsi
    Die HK-Boards verwende ich schon länger, bisher hatte ich noch kein Problem damit.
    Bevor ich das 308 DUO hatte, habe ich zwei der Boards hintereinander gehängt, ging auch problemlos. Konnte so mit dem 206er acht 3S Lipos mit 20 Ampere gleichzeitig laden.
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      Vielen Dank!
      Haben diese Boards irgendeinen Nachteil gegenüber den anderen?
      Passen die Anschlüsse an das Junsi?
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Die Ladekabel sind Standard Goldies, die passen auf jeden Fall, Ber der Balancerausgang auf den Boards hat nur sieben Pins, der Eingang am Junsi hat elf.
        Musst dir nur bei Conrad oder so einen elfpoligen JST-XH Stecker besorgen und sorgfältig umpinnen, dann geht es
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das Balancerkabel passt nicht ans Ladegerät. Aber das bei dem teureren Board auch nicht.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            • MSGU Schwaz in Tirol
            Ich hab die von BuddyRC. Da gibt es extra Balancerkabel für das 4010.
            • Nikom Nam Un
              • 01.11.2013
              • 828
              Nachteile gegenüber anderen kann ich nicht sagen, da ich von Anfang an diese Boards verwendet habe.
              Für den Anschluss musst du die linken Nasen vom Balancerstecker abschneiden, dann passt es genau.
              Robert
              • B0tt0mline
                B0tt0mline
                Vielen Dank!
                Werde wohl die von RC Buddy bestellen, weil es da auch fertige Kabel schon passend gibt.
                Habt Ihr einen Tip für günstige Adapterkabel (zb XT60 auf Dean oder ähnliche)?
                Beim HK gibt es nicht viel Auswahl...
                Danke,
                • NFLY
                  • 27.11.2013
                  • 444
                  • Bruno
                  Bei BuddyRC gibt es die sicheren V3 Boards mit verschiedenen Hauptanschlüssen.
                  Zarko hat jetzt auch ein geschütztes Parallelboard. Sogar bis 8s. Allerdings nur mit T-Haupanschlüssen:
                  Junsi Fachh�ndler
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Habe auch die vom Rc-Buddy, absolut Top die Teile.
                    Wenn du da schon bestellst, der hat auch ein Balanceradapter Kabel fürs synchron laden, hat zwar damit jetzt nix zu tun, aber wenn du mal synchron laden möchtest musst wieder extra bestellen
                    Stecker bestelle ich, wie so gut wie alles "Kleinzeug" bei Amainhobbies, gute Auswahl und erträgliche Preise für mich sowieso einer der besten Shops.
                    Versandkosten sind sehr gering (meist unter 2$) und ich hab immer alles in 7-8 Tagen bei mir.
                    Oder halt bei Ebay mal schaun.
                    lg
                    Kurt
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Ich habe mit mal die bestellt.
                      Mal schauen wie die sich so machen...
                      Swaytronic
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • mlw_1109
                        • 08.01.2013
                        • 79
                        • Mario
                        • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                        Ich hab die hier:
                        Die können Lipos bis 8s.
                        Funktionieren einwandfrei.
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          Beim Board von Swaytronic sind die Balancer nicht geschützt. Es hat keine Polyfuses.
                          • rcandirc
                            • 07.11.2009
                            • 675
                            • Wien/Aspern
                            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              habe auch zwei von Zarko. Ich empfand die als "am wertigsten" (rein subjektiv).
                              Bei 4Stk. 6S 5000er mit 40C werden meine Kabel auch etwas warm. Finde ich aber unbedenklich. Die Boards sind ja schon für 40A ausgelegt...
