Netzteil mit dem Lader verbinden
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    wie verbinde ich am elegantesten mein Lader mit dem Netzteil.
    Habe ein Hitec x2 400 mit Krokodilklemmen und ein Hitec 30a Powerpack
    Netzteil.
    Danke im voraus
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Netzteil mit dem Lader verbinden
    Hat das Ladegerät keine 4mm Stecker?
    Handelt es sich um dieses NT? ePowerBox 30-amp Power Supply | HITEC RCD USA
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Mit Steckkontakten
      Wenn keine vorhanden, dann anlöten. Aber mit Kroko Klemmen würde ich das nicht machen
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Der Beschreibung nach sieht das so aus.
        Ich würde die passenden Stecker (4mm Goldkontakt) an das Kabel vom Lader löten.
        Wenn man den Lader auch an einer (Auto-) Batterie betreiben will, kann man auch 4mm Buchsen in die Krokodilklemmen löten. Dann ist man flexibel.
        Gruss Reimund
        PS:
        Herzlich willkommen bei RC-Heli
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Das hat Hitec ja richtig gut hingekriegt. Standard 4mm Buchsen am Lader und Netzteil, legen aber kein passendes Kabel bei. Hitec Fail
          Banshee 850
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Nix Fail. Aber wie meine Signatur schon sagt, Bedienungsanleitungen....
            Zieh einfach mal die Krokos vom Kabel ab und schwupps - erscheinen dort 4mm-Goldies, die du in das NT stecken kannst...
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Genau so meinte ich das auch mit selber machen
              Gruss Reimund
                So, ne? *duckundweg*
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Moin Reimund,
                  bei dem Lader braucht man nix zu löten oder selbst machen - ist alles schon fertig. Sozusagen "plug & load".
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    Hi Michael,
                    so gehört sich das auch.
                    Haben die meisten meiner Ladegeräte auch fertig.
                    Aber da der Threadstarter danach gefragt hat, bin ich von einer Selbstbau- Lösung ausgegangen.
                    Gruss Reimund
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Wollte das auch gerade erwaehnen.
                      Denn:
                      Ich ging von einem "Nicht-Anleitungs-Leser" aus.
                      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                      Forza 450EX; Forza 700;
                      T14SG
                      • Kona-Dude
                        Kona-Dude
                        bei meinem Hitec x2 400 ist das leider nicht so. Die Krokos sind am Kabel verschraubt.
                        Zum Thema Anleitung.
                        Ich habe leider nicht so viel Zeit komplett Modellbau "AbzuNerden", wobei ich es gern würde aber mein RealLife hindert mich. deswegen nutze ich Foren um schnell an Lösungen zu kommen.
                        • Kona-Dude
                          Kona-Dude
                          da ist die Lösung
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Du bist also der Meinung:
                            Deine eigene Zeit ist dir zu wertvoll um Anleitungen zu lesen und fragst daher lieber die "Nerds" hier im Forum weil du im Gegensatz zu "denen" ja auch noch ein "richtiges" Leben hast?!?
                            Wow..... mir fehlen die Worte.....
                            Weis gar nicht, wann ich mich das letzte Mal so beleidigt und Missverstanden gefühlt habe.....
                            Zuletzt geändert von Hanss Axel; 22.01.2015, 13:32.
                            T14SG
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              *plonk*
