Graupner Sender Lipo im Sender laden?
  • walter-tirol
    walter-tirol
    Hab mir jetzt für meine MX16 hott den 6000er Lipo geleistet. Leider wurde bei mir ein Lipo mit "nur" einem Anschluß geliefert. Im Netz findet man immer wieder Bilder die zwei Anschlüsse zeigen!
    Ich möchte zum Laden nicht immer ein- und ausstecken nun meine Frage kann ich mit einem entsprechenden Adapter vom Lipoladegerät direkt über den Sender laden oder ist im Sender noch eine Elektronik zum Laden verbaut?
    Danke!
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner Sender Lipo im Sender laden?
    Ja, kannst direkt im Sender laden. In der MX-16 ist keine Lade-Elektronik.
    Aber achte auf die Polarität (BDA, Seite 14)!!
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Ich lade den Akku auch im Sender.
      Habe dafür das Graupner Ladekabel. Einfach das Ladekabel in den Sender und Ladegerät stecken. Lader auf 1 S und 6000 mAh stellen und den !Sender ausgeschaltet! lassen sonst wirst Blöd
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • walter-tirol
        walter-tirol
        Super Danke!
        noch hab ich ja noch Saft! Aber werde mir mal das Kabel zurechtrichten!
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Lader auf .. 6000 mAh stellen
          Aber laden nicht wirklich mit 6 Ampere, oder?
          • walter-tirol
            walter-tirol
            da würde wahrscheinlich was schief gehen - auf dem Lipo steht max. 1,5A
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Frage mal Graupner, die sagen dir welches Ladegerät für deine Fernsteuerung geht
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • SRichter
                SRichter
                Danke!
                Ich habe auch den 1S2P 6000er LiPo in der MX-16, hat 2 Anschlüsse - ist die Best. Nr. 33000.1 ... anfangs war ich etwas iritiert, dass 2 Kabel vorhanden waren aber eigentlich genau das bequemere gegenüber dem Umstand, den du nun hast .... zumal das Ausstecken des Kabels auch immer die eingestellte Uhrzeit / Datum zurücksetzt -.-
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  ..wieso das denn? Dafür ist nicht der Akku, sondern die auf der Platine befindliche Knopfzelle zuständig.
                  • SRichter
                    SRichter
                    Hm, ja, die sollte ich dann mal suchen und austauschen, die Zelle scheint bei mir dann aber von Anfang an leer gewesen zu sein, man(n) braucht ja was bei dem momentanen Schneegestöber immer Alternativen / etwas zum basteln
                    Tante Edith: RTFM Seite 17 ... danke für den Hinweis & sry für OT
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2015, 12:17.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Aus dem Grund habe ich mir selber einen 1s 2600 Lipo aus einem 3s 1300 gebastelt. Den kann ich auch mit 5A schnell vollmachen. Ein 6000er Lipo der nur mit 1,5A geladen werden darf is Schrott.
                      Banshee 850
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        So ein "schlapper" LiPo ist halt weniger gefährlich als die hochgezüchteten Antriebs-LiPos. Zudem sollte er im Idealfall die lange Lagerung im vollen Zustand im warmen Wohnzimmer (typisch für Sender) besser überstehen.
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                          Aber einen Lipo kann man immer mal "nachtanken" und auch wenn leer, sollte der nach gut 4 Stunden voll sein. Macht man ja schließlich nicht immer. Bei einem NiMH Akku macht sich das nicht so gut auf Dauer. Denke auch, das der Graupner Lipo ein geringeres Gefährdungspotential hat. Wenn dir so ein Selbstbaulipo in der Funke beim Landen anfängt zu fackeln, ist die auch gleich mit hin.
                          http://steffen-mueller-kelbra.de/
                          • walter-tirol
                            walter-tirol
                            das hab ich mir zuerst auch gedacht - es gibt ja eine tolle Beschreibung im Netz bei der ein Turnigy 2s mit 4000 in einen 8000er umgebaut wird!
                            Aber - wenn man den "Lipo" von Graupner anschaut, dann steht nicht Lipo sondern Lilo drauf! Ich bin da nicht der Spezialist, aber vielleicht ein wenig anders aufgebaut als unsere bekannten Antriebslipos. Der "Lilo" ist ja eigentlich längere Zeit vollgeladen auf Standby - das mögen die Antriebsakkus ja überhaupt nicht und blähen - das geschieht bei diesem hier nicht!
                            • kleiner001
                              • 04.07.2007
                              • 143
                              • Georg
                              • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
                              LiIo = Lithium Ionen Akku.
