Frage zur Schaltnetzteil-Leistungsfähigkeit
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    ich hab momentan folgende Ausrüstung:
    - POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
    - 12V/46 Ampere Server NT
    Dabei habe ich das Problem, dass ich meine 6S 5000er Akkus nur mit max. ca 1,5 C laden kann.
    Ich habe jetzt folgende NT gefunden:
    Netzteil Netzgerät Trafo 24 V 100 A 2500 W 12 V Graupner Hyperion Junsi 4010 406 | eBay oder
    Netzteil Netzgerät Trafo 24 V 50 A 1200 W 12V Graupner Robbe Junsi 4010 308 406 | eBay
    Bei dem ersten kann man lt. Angabe 2 Ladegeräte anschließen und "volle Pulle" reinladen mehr.
    Welchen Einfluss haben die Ampere auf die Ladeleistung. Das hat ja mehr als doppelt soviel wie mein jetztiges NT. Oder hängt die Ladeleistung (2-3 C) ausschließlich von der Spannung des NT ab?
    Vielen Dank im Voraus.
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Frage zur Schaltnetzteil-Leistungsfähigkeit
    Dein Ladegerät kann maximal 1000W bei 24V und 500W bei 12V aufgeteilt auf beide Kanäle. Also reicht dir der zweite Trafo wenn du die maximale Leistung nutzen willst. Aber bitte nicht so ne Bastelösung.
    Voodoo 600
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      ...ich habe genau diese "Bastellösung" in gebrauch und das funktioniert wunderbar.
      (Der Umbau sollte halt schon sauber gemacht sein dann ist das Preis-Leistungsmäßig unschlagbar)!
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Die Netzteile sind gut. Hab selbst eins. Es ging mir um das hintereinander schalten mehrerer und das nicht immer beide geerdet werden können.
        Voodoo 600
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Also finger davon lassen?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die Leistung hängt von der Spannung und vom Strom ab.
            Das liegt daran, weil Watt = Volt * Ampere.
            Wie bist du 12 Jahre ohne dieser wichtigsten Formel ausgekommen?
            Die Netzteile von deinen Links haben daher doppelt bis viermal so viel Leistung wie dein aktuelles Netzteil.
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.02.2015, 21:54.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              Bin vorher nur verbrenner geflogen ;-)
              da wars wurst.
              mit watt ken ich mich aber beim rennradln besser aus
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Es gibt zu Hauf Umbauanleitungen dieser Netzteile, also warum teuer kaufen wenn selber machbar?
                Selbst Elektroniklaien können anhand den zig Bildern sowas umbauen.
                DJBlue´s Wix-Page
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Das 1200W ist OK. Da ist Masse von der Erdung getrennt. Das andere ist wahrscheinlich modifiziert und ich würde da die Finger von lassen. Du brauchst halt 2 Netzkabel oder ein V Kabel.
                  Voodoo 600
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Zumindest auf den Lärmpegel achten. Die Dinger halten 30 Jahre.
                    Stell dir den Lärm 30 Jahre lang vor...
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      Ich hab ja schon ein 12 v...der laerm stört mich nicht....1. Nicht so schlimm...2...hock ich ja nicht dauernd daneben.
                      wie geht man vor das richtige nt auszuwählen?
                      24 V x 50 A = 1200 W ==> etwas mehr woe Ladegerät
                      moechte aber evtl 2. Lader dazu kaufen. Oder wie hängt das zusammen.
                      z.b.kann man bei dem chargery 1500 w nt 3 Ladegeräte anschließen....ist aber halt schon ziemlich teuer.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Schau mal, ob du nicht mit weniger Ladegeräten auskommst. Man kann ja auch an nur einem Ladeport mehrere Akkus gleichzeitig laden.
                        • Doc Holiday
                          • 07.03.2013
                          • 310
                          • mario
                          • OÃ?
                          hi!
                          das netzteil soll schon mehr leisten als das ladegerät. man rechnet so mit etwa 10% mehr.
                          du kannst ohne weiteres ein zweites ladegerät dazukaufen, wennst aber z.b. schon beim ersten lader 800 watt benötigst, kannst halt dann beim zweiten nur mehr den rest, also z.b. 400 watt, vom netzteil ziehen.
                          du kannst im grunde bei jedem netzteil so viele lader anschliessen wie du möchtest. du musst nur aufpassen, dass du erstens die max watt bzw. Amp des nt´s nicht überschreitest und zweitens darfst du halt keinen lader der nur bis 18 v kann auf 24 v anschliessen, dann ist nämlich der lader kaputt.
                          sprich als beispiel, weil du das chargery s1500 hier erwähnst. da kann man den strom zwischen 10 und 25 v einstellen. dieser eingestellte strom kommt halt dann bei jedem der vier ausgänge raus. wie ich in der beschreibung lese, kannst am hauptausgang die vollen 60 amp ziehen und an den anderen 3 jeweils max 20. ABER im gesamten halt max 60 a. also 60 amp am hauptausgang und dann noch jeweils z.b. 10 a an den drei anderen geht nicht, weil dann würdest du ja 90 a vom netzteil ziehen.
                          wenn man nun z.b. einen lader verwendet der auch 24 v kann aber noch lader besitzt die "nur" bis max. 18 v funktionieren, wärs halt schön wenn so netzteile eben beides gleichzeitig könn(t)en.
                          lg mario
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Schliesst man mehrer lader dann ueber y-kabel an?
                            Wie kann man mehre akkus an einem port laden??
                            • Doc Holiday
                              • 07.03.2013
                              • 310
                              • mario
                              • OÃ?
                              hi!
                              man kann, wenn man z.b. bei den ladern so labornetzstecker draufmacht, immer wieder lader dazuhängen.
                              oder als elegantere lösung kann man auch z.b sowas hernehmen:
                              um mehrere lipos PARALELL an einem board zu laden gibts z.b sowas hier:
                              RC Hero - Radio Controlled Helicopters & Planes, Models & Spares featuring Align | Blade | Goblin | Gaui | Thunder Tiger | Spektrum | Ready To Fly | Bind 'n' Fly | E-Flite | Parkzone and much more. Same day shipping...
                              lg mario
                              PS: hast ne PM
                              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 02.02.2015, 14:19.
