iMax B6 - SkyRC PC-Steuersoftware
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    Ich hoffe wir hatten das hier noch nicht.
    Für das Ladegerät (und andere) gibt es von SkyRC eine Steuersoftware für den PC. Man schließt das Gerät dazu mit einem USB-Kabel (Stecker wie bei Smartphone) an den PC an, nachdem man die Software installiert hat. Damit kann man Firmwareupdates machen, das Teil programmieren und auch das Laden/Entladen... steuern. Ist vielleicht komfortabler als mit den 4 Knöpfchen am Gerät.
    Den Ladevorgang zeit das dann auch an (noch nicht getestet):
    Zuletzt geändert von becksbier; 08.02.2015, 09:37.
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    AW: iMax B6 - SkyRC PC-Steuersoftware
    Nachtrag: wirklich gut funktioniert die Software leider nicht...um nicht zu sagen gar nicht! Man kann zwar das Ladegerät programmieren und dann starten, nur dann hängt sich das Teil zumindest bei mir weg.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Für welche B6-Lader soll denn das eigentlich funktionieren?
      Es gibt ja Dutzende Varianten, 50 und 80 Watt, 12 und 230 Volt, mit und ohne Lüfter, mit Folientasten oder richtigen, von allen möglichen Firmen usw.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        Mein Skyrc Quattro B6 hat nicht mal nen USB Anschluß, suche gerade noch das Bluetooth Kabel
        Aber wenn die SW sowieso nicht funktioniert, verpasse ich ja auch nix.
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          Mit welchen Versionen das funktioniert, weiß ich auch. Steht nirgendwo, bzw. die Downloadseite finde ich irgendwie gerade nicht mehr. Natürlich muss das Teil USB klar. B6, B6+ und alle Artverwandten, bei denen die gleiche Elektronik verbaut ist und wahrscheinlich auch diverse Nachbauten.
          Das es bei mir abstürzt, kann aber auch am USB liegen. Eben ist mir beim Einstecken der Rechner mit Bluescreen weggesemmelt! Möglicherweise ist das Teil elektrisch nicht so ganz astrein! Mein Rechner ist okay, inkl. USB. Es scheint auch eine Handy-App zu geben (Android), allerdings werde ich jetzt den Teufel tun, mein Smartphone da anzustöpseln, nach dem was da passiert ist.
