Haben Pulse Akkus ein Blech?
  • walsmi
    • 21.04.2012
    • 56
    • Mike
    ich bin gerade auf der Suche nach neuen Akkus für meine Flotte. Ziel ist es dabei einen Akkutyp zu finden, den ich sowohl in meinen kleinen, als auch in den größeren Modellen einsetzen kann. Bei den Gens Ace weiß ich das ich ziemlich genau nach den angegebenen Maßen planen kann, da sie durch das miteingeschweißte Blech nicht blähen.
    Nun zur eigentlichen Frage: Haben auch die Pulse Akkus dieses Blech ? Andernfalls muss ich für eventuelles blähen noch mehr Platz einrechnen. (Platz zum Motorritzel)
    Vielen Dank für eure Antworen,
    Gruß Mike
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Haben Pulse Akkus ein Blech?
    Hallo Mike,
    ja die Pulse sind mit Alu Platten, ähnlich wie bei GensAce.
    • walsmi
      • 21.04.2012
      • 56
      • Mike
      Super danke . Gibts da noch mehr Hersteller die diese Methode nutzen um ein blähen zu verhindern?
      • Blindguardian25
        • 08.08.2013
        • 259
        • Mani
        Sls
        • walsmi
          • 21.04.2012
          • 56
          • Mike
          Aber nur die XTRON oder?
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Nur dass das blähen nicht verhindert wird, die Akkus machen das auch trotz solcher Sachen noch, man siehts nur nicht sofort! Auch die neuen myLipo Serien sollen sowas bekommen soweit ich weiss...
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
              Nur dass das Blähen nicht verhindert wird
              Wenn man alte Akkus zusammenpresst, hält das aber angeblich tatsächlich die Spannung besser. Der Druck macht sozusagen mehr Druck (Spannung unter Last).
              Das Blech ist also nicht nur für den Placebo-Effekt.
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Wie muß man sich das Blech vorstellen? Dicke? Ist je eines links und recht angebracht und dann eingeschrumpft, oder direkt an jede Einzelzelle angebracht?
                • Uhupor
                  Gesperrt
                  • 05.02.2015
                  • 18
                  • Anton
                  Links und rechts außen ist eine dünne Platte. Sie schützt den Akku auch beim Crash sehr gut, hat mir schon mehrere Akkus gerettet
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    Zitat von walsmi Beitrag anzeigen
                    ....Andernfalls muss ich für eventuelles blähen noch mehr Platz einrechnen. (Platz zum Motorritzel)[/B]
                    Auch mit Blech werden geblähte Akkus dicker und runder ........ Lediglich die Oberfläche bleibt hart....
                    • walsmi
                      • 21.04.2012
                      • 56
                      • Mike
                      Das ist klar, aber lange nicht so schnell wie ohne Blech. Beim Goblin 500 und Logo 480 kann ein blähen beispielsweise dazu führen, dass das Motorritzel den Akku aufschlitzt.
                      @Boris M-K : Kannst du bestätigen dass die Mylipos das auch haben?
                      • detonator
                        • 22.05.2008
                        • 546
                        • stefan
                        • FSG Schwarzenbach/S.
                        Die Hacker ECO X haben auch Blech!
                        Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                        Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          Das ist auch gut so denn irgendwo muss der Druck ja hin .....
