AW: mttec Bs12 Welche Zellenspannung für Unterspannungsalarm
Das hängt von deinem Flugstil, der Akkuqualität, dem Wetter, deinem Modell-Setup etc. ab. Es dünkelt mir, dass ich das schon einmal erwähnt habe.
Fliege so lange, dass nach dem Flug 3,70 Volt pro Zelle zu messen sind. Dann schau dir das Log an. Zeigt es vernünftige Werte, kannst du danach die Warnschwellwerte einstellen. Natürlich brauchen unterschiedliche Akkus unterschiedliche Warnschwellen.
Die Regler eines bekannten Deutschen Herstellers regeln bei Last im LiPo-Modus bei ca. 2,7 - 3,0V / Zelle ab um den Akku zu schützen.
Die kann Dir als Richtwert dienen.
