3150mAh bei einem 3000er Akku nachgeladen
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    Bin gerade etwas verwirrt.
    Ich war gestern fliegen (1. Realflug meines neuen Gobelin 570) und habe danach bei
    meinen 3000mAh Akkus 3180 mAh nachgeladen.
    Es handelt sich um ein 12S-Setup, also 2x 6s 3000mAh (neue SLS-XTron) seriell geschaltet.
    Mache ich jetzt einen Denkfehler? Aber eigentlich dürften doch nicht mehr als 3000 raus können?
    Leider habe ich vergessen, nach dem Flug die Lipos mit einem Spannungschecker zu messen, sondern gleich an das Ladegerät (Robbe Power Peak Triple )gehängt.
    Die Akkus haben aber zu keinem Zeitpunkt geschwächelt, ich bin lediglich gelandet , weil ich langsam Schweißhände hatte
    Jörg
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 828
    • Manu
    • Chiemgau
    AW: 3150mAh bei einem 3000er Akku nachgeladen
    Evtl falsch gelabelter Lipo?
    Manuel
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Jo deine Akkus waren vollkommen platt.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Zitat von jucolb Beitrag anzeigen
        und habe danach bei
        Nach welchen Kriterien beendest Du eigentlich einen Flug?
        Timer? Telemetrie?
        Gruß Klaus
        • jucolb
          • 19.01.2012
          • 209
          • Jörg
          Timer? Telemetrie?
          Habe beim "Einstellschweben" immer nach 8 Minuten aufgehört und ca. 2200mAh nachgeladen.
          Jetzt, beim Rundflug nach 7 Minuten aufgehört.
          Telemetrie habe ich zwar, funktioniert aber nicht richtig (JLog 2,6 GW mit Spektrum TM1000). Muss den Jive Pro 80HV wohl einschicken. Zeigt immer nur ca. 1/3 der tatsächlich entnommenen Werte an. Stehe deshalb schon mit "JLog-TOM" in Korrespondenz.
          Jörg
          DX10T
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Rundflug verbraucht weniger Energie als wie reines Schweben.
            Gruß Klaus
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wieso schickst du eigentlich immer alles ein, wo Kontronik draufsteht?
              Den Motor hast auch eingeschickt, nur weil er ein wenig unwuchtig war. Was ist daraus eigentlich geworden?
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                War so unwuchtig, dass er komplett getauscht wurde
                DX10T
                  Hast du speziell langsam (wenig Strom) geladen? Ich hab auch schon in einen 450mAh-Akku 600mAh reingekriegt Diese (F.A.) haben aber meist eh ein bisschen mehr Kapazität, als draufsteht.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Man kann mehr als 100% entnehmen aus einem guten Lipo. Sollte man aber nicht. Nach 80% landen.
                    Banshee 850
                      Meine Kristallkugel sagt: Stecker verblitzt (hohe Lade-Verluste)
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        So siehts aus, habe meine 2200er Turnigy auch schonmal komplett leer geflogen, gingen am ende aber noch brauchbar und habe 2310mah nachgeladen. Akku lebt und hat kein drift
                        • fuxc
                          • 01.04.2014
                          • 157
                          • Andrius
                          • Frankfurt/M.
                          Hab auch einmal meine Akkus vertauscht und komplett leer entladen, dachte am Anfang irgendwas mit dem Heli, aber dann an dem LiPo Checker und hat 0% angezeigt.
                          Hab diesen 3S 2200 dann geladen und ebenfalls über 2400mah reinbekommen.
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Ich hab auch schon 650mAh in einen 600mAh-Akku nachgeladen. Manche Akkus sind "under-rated", für mich ein Pluspunkt.
                            ThomasC
                            Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                            • jucolb
                              • 19.01.2012
                              • 209
                              • Jörg
                              Hm, stimmt, gab einmal kurz schwarze Finger.
                              Aber die Zellen sind sonst völlig in Ordnung.
                              Wie geht das?
                              DX10T
