Neuer 6s Lipo defekt
  • Cocoonean
    Cocoonean
    Ich habe mir letzte Woche einen Align Lipo 22.4 Volt 6s gekauft.
    Nach 2 erfolgreichen Ladungen (mit Balancer Kabel) und Flügen und weiterem Ladeversuch kam bei meinem Robbe Ladegerät Power Peak B7 die Meldung "Fehler Zelle Typ".
    5 Zellen hatten 3.5 bis 3.6 Volt , Zelle 6 0.0 Volt. Der Lipo war meiner Meinung nach nicht tiefentladen, Motor hatte zuletzt noch ordentlich gedreht. Tippt ihr auf einen Bedienungsfehler oder ab Werk schadhaften Akku. Wie vermeidet Ihr Tiefentladungen, fliegt Ihr mit Stoppuhr oder....
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Neuer 6s Lipo defekt
    Ja, auf jeden Fall!
    LiPos niemals leer fliegen!
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Ja, auf jeden Fall!
      Woraus schließt du das?
      Wenn er zu tief entladen hat dann wären nicht 5 Zellen bei 3,6V und eine bei 0....
      Unwahrscheinlich das 5 Zellen überlebt haben und eine tot ist!
      Jetzt aber mal unabhängig davon: Lipos nie leer machen - immer 20% drin lassen
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Naja aber mit 3.5-3.6 V ist der Akku nicht ganz leer.
        Am besten reklamieren.
        MfG Christian
        • Worker
          Worker
          Moin.
          Ich benutze Multiplex und da gibt es einen Sensor der die entnommene Kapazität an den Sender schickt.
          Ab einer gewissen Entnahme ertönt ein Warnsignal.
          Solche Sensoren gibt es auch von UniSens. Die gibt es für unterschiedliche Sendersysteme.
          Worker
          • Hubsanrex
            • 16.12.2013
            • 71
            • Steffen
            wenn 5 Zellen 3,6 v vor dem Laden hatten und eine 0 Volt kann das doch kein Anwendungsfehler sein. Da müsste der Akku vorher schon einen riesen Zellendrift gehabt haben.
            TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3436
              • MLC Recklinghausen
              Hast Du den Akku am Balancer-Anschluss mal mit einem Multimeter nachgemessen, oder hast Du dich nur auf das Ladegerät verlassen? Finde es sehr merkwürdig, das eine Zelle vor dem dritten Ladevorgang einfach so stirbt.
              Gruß Toto
              • Mogalli
                Mogalli
                0 Volt?
                Hört sich eher nach einer defekten Leitung im Akku an. Die Lipos wirklich leer zu machen,das 0 Volt in den Zellen ist,ist gar nicht so easy.
                • Cocoonean
                  Cocoonean
                  hi, nach dem zweiten Ladevorgang hatten alle Lipos ziemlich genau 4.5 oder 4.6 Volt.
                  Die aktuellen Zellenspannungen habe ich wieder nur am Ladegerät über den Balancer Anschluss abgelesen. Der Händler hat mir schon geschrieben, dass er den Akku testet und mir dann ggf. Umtauscht.
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                    ob die zelle 0 hat bekommst du einfach raus !
                    alle 5 zellen addieren laut ladegerät, diese summe vergleichen mit der akkuspannung am ladegerät.
                    sollte die akkuspanunng höher sein ist deine zelle nicht tot sondern ein kabelfehler !
                    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich denke auch, das ein Kabel kaputt ist. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, eine Lipozelle wirklich auf 0 Volt zu bringen. Egal wie weit man die entläd, die erholen sich immer wieder. Klar, irgendwann ist aus, aber das dauert.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Wenn das kein Schreibfehler ist, dann ist dein Lader und der Akku jetzt kaputt und deine Wohnung hochgradig brandgefährdet.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Wombat
                          • 22.02.2015
                          • 977
                          • Guido
                          • SMC Stürzelberg e.V.
                          Ein Kabelfehler am Balancer-Kabel oder Stecker könnte in der Tat sein. Ich habe einen älteren SLS-4S, welcher nach einem Kurzschluss am Balancerport einen an einem Pin etwas angeschwärzten Stecker hat. Dort meldet mein Lader oft Spannung 2,0 V oder 2,6 V und verweigert die Ladung. Nach Einpinseln des Steckers mit WD40 hat die Zelle plötzlich 3,9 V wie ihre drei Kolleginnen auch!
                          4,6 Volt sind echt eine Ansage!! Offenbar hast Du gar keine Ahnung von LiPo-Spannungen bei Zustand leer, lagern und voll!
                          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Das ist aber schon sehr hoch. Normal wären 4,2 V pro Zelle.
                            lg
                            Tom
                            Hups. Zu spät.
                            Zuletzt geändert von 47110815; 23.03.2015, 21:32.
                            • Wombat
                              • 22.02.2015
                              • 977
                              • Guido
                              Das ist nicht "sehr hoch"....
                              .... das ist viel zu hoch und gefährlich überladen!
                              Genau solches Verhalten erzeugt Horror-Stories von abgebrandten Baukellern und der schrecklichen Gefährlichkeit der LiPo-Akkus.
                              Meines Erachtens erzeugt man eine solche ßberladung nur durch die Wahl eines falschen Ladeprogramms!
