LiPo schnell laden
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: LiPo schnell laden
    Kein Mensch bestreitet, das man mit 2C oder 3C laden kann. Hier wurde aber nach 5C gefragt. Und das macht keinen Sinn, weil es auch nicht schneller geht, als mit 4C.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Nach dem Sinn wurde nicht gefragt, nur nach der Möglichkeit.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Das ist richtig. Aber nach dem Eingangspost zu urteilen, ging ich davon aus, das der TE noch nicht so gut Bescheid weiß, über den Umgang mit Lipos. Und wenn er fragt, ob man die Akkus mit 5C laden kann und bekommt dann gesagt, das das geht, dann muss man doch davon ausgehen, das er das dann auch gemacht hätte.
        Und dann hätte er sich gewundert, warum sich die Ladezeit überhaupt nicht verkürzt. Es kann nämlich sogar sein, wenn man nur einen billigen Lader mit einem mickrigen Balancer hat, das sich die Ladezeit gegenüber 3C oder 4C erhöht, statt sich zu verringern.
        Und deshalb war ich halt der Meinung, das die Info, das es keinen Sinn macht, mit 5C oder mehr zu laden, von Nutzen sein könnte.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          Und wieder wurde nicht nach dem Sinn gefragt.
          Der Threadersteller wollte doch nur wissen ob es geht.
          Nicht mehr und nicht weniger.
          Gruss Sebastian
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Eigentlich sollte man den Herstellerangaben trauen können. Letztlich sollte man aber zusätzlich auch die Akkutemperatur beobachten. Wenn der Akku kurz vor erreichen der CV-Phase wärmer ist als handwarm, sollte man auf jeden Fall mit niedrigeren Laderaten arbeiten.
            Beim Aufladen von mehreren Akkupacks in einem parallel verbunden Akkustapel, muß sich die Gesamtladerate immer an der niedrigsten Maximalladerate im Akkustapel orientieren.
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              Noch niedriger, immer einen guten Abstand zum Maximum lassen. Die Ströme teilen sich nämlich nicht gleich auf, sondern erstmal abhängig vom Ri (alter usw.) und das macht enorm was aus. Ich hab mal beim parallel laden von mehreren 3s 2200 bei einem Akku 3A und beim anderen 7A+ gemessen. Klar gleicht sich das irgendwann aus, aber zeitweise können sich die Ströme stark unterscheiden und man sollte deswegen immer etwas Luft (1-2C) zur Maximalladerate des "schwächsten" Lipo lassen.
              Helis, Flächen, Copter, FPV
