Lipo mit 3,9 V Lagern?
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    Hey Leute,
    kann ich meine Lipos auch bei 3,9 V / Zelle Lagern oder ist das zu viel Spannung?
    Laut SLS Lipo guide sollte es ja kein Problem sein.
    THX!
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Lipo mit 3,9 V Lagern?
    So what?? Die speziellsten Spezialisten sagen dir, dass das ok ist.
    Warum willst du noch andere "Meinungen" hören...?
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      Kann man machen, allerdings ist der Lipo dann fast voll und entsprechend gefährlich.
      Ich lagere bei kleiner gleich 3,70V / Zelle.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ich habe mal gehört, dass alles, was nicht "voll" ist, zum lagern ok wäre.
        Die 3,7V pro Zelle werden dabei "nur" genannt, da hier die potentielle Energie zum Unruhestiften und Bude verschmökern geringer ist.
        Ergo ist die 3,7 ein wesentlicher Sicherheitsfaktor für DICH und deine Mitmenschen, nicht für eine längerer haltbarkeit deines Akkus...
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          im LiPo-Leitfaden von Stefan bzw. Gerd, ist eigentlich schon alles gesagt. Du meinst doch diesen hier?
          Da sind auch die Nachteile einer höheren Lagerspannung beschrieben, Energiegehalt etc.
          Ich kenne keine wirklich verlässliche Statistik wie sich die Lagerspannung auf die Alterung tatsächlich auswirkt. Meißt ist das mehr "Glauben" als "Wissen".
          Ich bin mal gespannt was noch für Meinungen kommen ...
          Durch geschickte Wahl der Flugzeit kann man die Akkus so "leerfliegen", dass kein laden/entladen auf Lagerspannung mehr nötig ist, das ist mMn die beste Methode. Wenn man ca. 20% im Akku lässt, ergibt sich automatisch eine Spannung um die 3,75V pro Zelle.
          • segerringzange
            • 04.01.2013
            • 262
            • Franz Josef
            Meine 6 und 3s lager ich bei 3,75 V
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Hab zu Beginn meiner Heli-Karriere auch immer den storage-mode genutzt, nun mache ich es mir ebenfalls leichter und lege die Akkus nach dem Fliegen einfach weg.
              Meistens liegt die Spannung dann zwischen 3,7irgendwas und 3,8V.
              Beim nächsten Ladevorgangkommt dann i.d.R. um die 80% wieder rein.
              Ich nehme an, du möchtest mit so hoher Spannung lagern, damit du schneller wieder fliegen gehen kannst?
              Ich hätte da auch meine Sicherheitsbedenken, musst du also für dich entscheiden. Den Akkus dürfe es egal sein.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Genau. Mir geht es einfach darum wie es andere machen.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wenn ich am nächsten fliege, könnte man schon 3,9 Volt riskieren. Aber sonst wäre mir das zu gefährlich.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1956
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Habe gerade vor 14 Tagen 4 Lipos von GansAce gekauft. Alle 4'waren auf 3,8 Volt geladen und so hallte ich das auch.
                    • tz02
                      • 16.02.2014
                      • 415
                      • BC
                      Ich lagere meine Lipos so wie sie aus dem Heli kommen mit ca. 20%. Ich habe dann aber in ein kräftiges Ladegerät investiert so das ich meine 5 4000er Lipos in 30 Minuten geladen habe.
                      Das heißt für mich, sicher gelagert und trotzdem schnell in der Luft.
                      Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Meine Akkus bleiben nach dem Fliegen einfach liegen. Die haben dann immer zwischen 3,7 und maximal 3,75 Volt. Alles darüber wäre mir bei der Menge an Lipos zu gefährlich. Mit dem entsprechenden Ladequipment hat man doch heutzutage seine Lipos fast schneller geladen, als man sie überhaupt verfliegen kann. Also was solls. 3,9 Volt wäre mir viel zu hoch.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Als wenn ich meine Lipos im "Storage" Modus Balance, haben meine Zellen dannach ~ 3,85v . Wenn ich die Lipos dann nach 2-3 Wochen wieder auf lade, lade ich bei allem um die 1200mAh rein, damit Sie voll sind, es sind 2200er. Also sind die 3,85v / 3,90v schon i.o.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Du hast dann halt noch 1000mAh drin, also etwa 45%. Da ist halt das Gefahrenpotential ganz schön groß, vor allem wenn du sie wochenlang so liegen läßt. Bei 3,75 Volt sind nur noch 20% drin. Das macht schon einen großen Unterschied.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Wenn bei deinem Lader 3.85V im storage Programm eingestellt sind ist das wohl so, das heißt aber ja noch lange nicht dass das richtig ist
                              Bei guten Ladern kann man die Spannung für alle Programme eh selbst definieren.
                              Man kann auch nicht richtig oder falsch sagen, aber mir wäre das auch zu hoch, bzw. betreibe ich diesen Aufwand überhaupt gar nicht erst. Bei mir werden die Lipos wie sie aus dem Modell raus kommen gelagert, also ca. 3.7 bis 3.75V.
                              Einfach, effektiv und sicher
                              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
