Robbe Duo Power regelt runter
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moinersma
    Folgende Konstellation: Robbe Duo Power, SLS Xtron 3600 6s 1P 30C.
    2 Identische Ladegeräte und Accus. Der eine Accu hat 50, der andere ca. 70 Flüge hinter sich. Wird der Ladevorgang gestartet, fahren beide Geräte auf ihren maximalen Ladestrom hoch. Nach ca einer viertel Stunde geht der Ladestrom bei beiden Geräten auf ca 120 bis 160 mA zurück und der Ladevorgang dauert dann ewig. Die bis dahin erreichte Zellenspannung liegt dann bei ca. 4,01 bis 4,1V. Für dieses Regelverhalten habe ich keine Erklärung, einer von euch vielleicht?
    Mit sonnigen Grüssen aus Recklinghausen.
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Robbe Duo Power regelt runter
    Wenn der Ladestrom so gering ist, ist er vermutlich am balancieren?
    Zeigt er dir da nix an?
    Mein Robbe 3-Fach Lader zeigt dann ein B für balancing oben links.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Helden-Andy
      • 09.01.2011
      • 345
      • Andy
      • Recklinghausen
      Moin
      Der Lader balanced immer während er läd. Ist der Ladevorgang beendet, wird weiter balanced aber der Lüfter wird heruntergeregelt. Dann läßt sich auch kein Strom sondern nur die Spannung anzeigen (Zellenspannung). So ist es bei meinem Ladegerät.
      Gruss Andy
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Und bei deinen anderen Akkus geht das Ladegerät besser? Welche Ladekabeln hast du, hat es gute Stecker?
        • Helden-Andy
          • 09.01.2011
          • 345
          • Andy
          • Recklinghausen
          Moin
          Ich habe nur diese beiden Accus, die anderen lade ich mit einem anderen Ladegerät.
          Gruss Andy
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3402
            • MLC Recklinghausen
            Moin Andy,
            ich kenne die Ladegeräte nicht näher. Welches Ladeverhalten hast Du denn bisher gehabt ?
            Waren das die ersten Ladevorgänge nach längerer Pause ? Und ich finde die Differenz zwischen 4,01 und 4,1 V schon ziemlich hoch, oder war das jeweils auf ein Pack bezogen ?
            Gruß Toto
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Zitat von Helden-Andy Beitrag anzeigen
              Moinersma
              Ist normal, hatte ich auch, hab mir dann ein junsi geholt und würde glücklich, der balancer ist furchtbar bei dem Lader
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Die meisten Balancer haben maximal 300mA Balancerstrom, pro Zelle. Manche Ladegeräte haben sogar nur maximal 300mA insgesamt, also 50mA pro Zelle. Diese Lader sind solange zu gebrauchen, wie die Akkus neu sind und so gut wie gar nicht driften. Sobald die Akkus schon ein paar Zyklen auf dem Buckel haben, fangen die Probleme an. Und es wird um so schlimmer, je mehr Zellen die Akkus haben. Das heißt, bis 3S geht es manchmal noch. Aber bei 6 Zellen wird der Lader oftmals gar nicht mehr fertig mit Balancieren. Da ist dann wirklich eie Ladegerät mit einem kraftvollen Balancer Gold wert.
                Du könntest ja mal versuchen, ohne Balancer zu laden. Wenn dann alles normal funktioniert, dann liegt es am grottigen Balancer.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Helden-Andy
                  • 09.01.2011
                  • 345
                  • Andy
                  • Recklinghausen
                  Moin
                  @ Toto:
                  Es war auf ein Pack bezogen, die Drift in einem Pack liegt bei 0,03V max. 0,04V. Aber das mit dem schlechten Balancer hört sich schlüssig an. Ich werde mal mit einem externen Balancer die Zellen einnorden und dann mal schauen ob es besser wird.
                  Ich werde euch berichten.
                  Gruss Andy
                  • Helden-Andy
                    • 09.01.2011
                    • 345
                    • Andy
                    • Recklinghausen
                    Nommamoin
                    Oha, Die Drift liegt bei 0.06 und 0,07V. Der Test läuft. Die beiden Simprop Balancer werden sich wohl länger mit den Accus unterhalten müssen.
                    Gruss Andy
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      60-70mV sind für einen ordentlichen Balancer eine Sache von ein paar Minuten.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Hab ich aber nicht. Ich habe den hier:
                        Simprop Modellbau IntelliBiPower
                        und ne Menge Zeit...gezwungener Weise.
                        Gruss Andy
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3402
                          Andy, das schreit förmlich nach einer Modernisierung der Ladetechnik
                          Gruß Toto
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das sehe ich aber auch so. Du fliegst mit Helis durch die Gegend, die nicht gerade die billigsten sind und ärgerst dich mit so billiger und untauglicher Ladetechnik rum. Mal ganz davon abgesehen, das dir auch mal ein Heli runterkommen kann, weil dein Billiglader dir die Akkus versaut.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Helden-Andy
                              • 09.01.2011
                              • 345
                              • Andy
                              • Recklinghausen
                              Hmmm...
