Sender lipo
  • obiwan
    obiwan
    Sender lipo
    möchte mir für meinen Funke,MX12Hott, folgenden Lipo nachrüsten Graupner Lixx 1s/6000mAh was meint ihr dazu eine gute wahl?Mein bisheriger Orginal Akku macht immer recht schnell schlapp
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 538
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: Sender lipo
    Eine gute Wahl wäre erstmal eine aussagekräftige ßberschrift gewesen damit man sofort weiß um was es geht...
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      AW: Sender lipo
      Innerhalb welches Spannungsbereiches arbeitet dein Sender denn? Eventuell wäre ja auch ein LiFe etwas.
      • obiwan
        obiwan
        AW: Sender lipo
        o.k sorry beim nächstenmal
        • obiwan
          obiwan
          AW: Sender lipo
          zwischen 4,9-5,3v bei 1500mAh.
          Ich hoffe ich hab das richtig verstanden.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            AW: Sender lipo
            Dann wird das mit einem LiPo nix. 1S liefert nur 3,7-4,2V und wenn Du 2 in Reihe hängst, grillst Du Dir die Funke mit 7,4-8,4V.
            Ich war aber mal so frei, für Dich in die Anleitung zu schauen, da steht auf Seite 15: Betriebsspannung 3,4 ... 6 V.
            Damit sollte ein 1S LiPo Akku dann doch funktionieren. Mit einen LiFe wird das etwas knapp.
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
              AW: Sender lipo
              Du kannst die MX 12 auf Lipo umstellen. Steht irgendwo in den Grundeinstellungen, standartmäßig ist dort NiMH eingestellt. Dein Lipo sollte passen, sofern das dieser hier ist:
              Graupner Online-Shop - Produktinformation
              Wollte ich auch schon wechseln, war dafür aber bis jetzt zu geizig . Vorsicht, kannst dann den Steckerlader nicht mehr nutzen.
              http://steffen-mueller-kelbra.de/
              • Piroflip21
                Piroflip21
                AW: Sender lipo
                Vielen Dank für diese tolle Hilfe
                Also zum topic:
                Der originale Akku ist in der Tat nicht so gut.
                Ich bin persönlich ein absoluter Gegner von lipos in Sendern. Warum soll hier keine Rolle spielen.
                Aber aus diesem Grund kann ich dir nur wärmstens einen eneloop ans Herz legen. Fast wartungsfrei, keine Selbstentladung, hält ewig und ist mit 20 schleifen nicht allzu teuer
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  AW: Sender lipo
                  Das kann ich verstehen, allerdings ist Lipo nicht gleich Lipo. Die Senderlipos sind nicht so fragil wie die Antriebsakkus mit ihren hohen C-Raten, deshalb halte ich es für unproblematisch, wenn man einen speziellen Lipo, wie beispielsweise den von Graupner, verwendet. Noch dazu ist die Kapazität deutlich größer als die eines Eneloops, was für mich schon ausschlaggebend ist.
                  -Guido
                  • MarcoR.
                    MarcoR.
                    AW: Sender lipo
                    Also zum topic:
                    Hab den Graupner 33000.1 seit über einem Jahr in meiner Mx 20 und bin super zufrieden damit, kein Vergleich zu dem Orginal Akku, ich lade ihn alle paar Monate
                    mal und das obwohl ich viel fliege, klare Kaufempfehlung!!
                    P.s Vergess nicht im Sender bei der Spannungsversorgung dann auf Lipo zu wechseln
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2015, 13:16.
                    • obiwan
                      obiwan
                      AW: Sender lipo
                      Hi Steffen, genau den meine ich.
                      Geizig bin ich nicht wenns um mein Hobby geht.
                      Das mit dem Steckerlader hab ich schon mal gelesen weise bescheid.
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2015, 13:53. Grund: schreibfehler
                      • obiwan
                        obiwan
                        AW: Sender lipo
                        Danke fürs nachschauen
