12S in der Stange, unterschiedliche Spannungen
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    bei einem meiner SLS XTRON 12S 4500 mA werden die beiden in der Stangen verbundenen LiPos unterschiedlich voll. Der eine Teil hat um 99%, der andere immer so 8% weniger. Nach dem Fliegen ist das analog.
    Die Spannungsdifferenzen passen bei beiden.
    Kann man da denn nicht über den Balancer nachladen?
    Oder sollte man es einfach so lassen, wie es ist?
    Danke im Voraus.
    Tschüss - Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: 12S in der Stange, unterschiedliche Spannungen
    na ja, Balancer laden eigentlich nicht nach, sondern ziehen die volleren Zellen runter und gleichen die dann an. Danach wird dann wieder vollgeladen.
    Welchen Lader hast Du denn ?
    Womit kontrollierst Du den Lipo ?
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      Hallo Heiko,
      ich lade mit einem nagelneuen Graupner Polaron Pro und checke mit einem robbe Digital Battery Checker
      Tschüss - Reiner
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Dann lädst du sie als 2x 6s separat am Polaron, nehm ich an.
        Wenn ja: Wie verhält es sich denn, wenn du Akku1 mal beim Lader an Ausgang 2 lädst, und umgekehrt ?
        Ev. hat wirklich den Balancer am Polaron einen weg - das würdest du so schnell feststellen.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          die Lader habe ich nicht und kann leider nichts dazu sagen. Ich verstehe aber trotzdem nicht wieso Dein Lader das nicht angleicht.
          • KKCE
            • 10.10.2013
            • 271
            • Reiner
            Grx Phi
            ... nein, ich lade 12S in der Stange mit zwei Ballancer. Aber das ist ja kein 'echter' 12 S, sondern nur zwei intern verbundene 6 S ... deshalb auch zwei Ballancer-Stecker und eine Stromleitung.
            Tschüss - Reiner
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              aber dann ist es doch eine "echte" 12s Stange. Meine SLS Stickpacks haben auch zwei Balancer / 1-6 und 7-12 und einmal plus und minus.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Lädt er zwei einzelne 6s Akkus auch ungleich?
                Und in sich passen die Zellspannungen jeweils bei jedem 6s-Akku, also keine Drift?
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  War der Ladevorgang denn fertig oder hast du vorzeitig abgebrochen?
                  Denn wenn der Vorgang fertig ist müssen auch alle Zellen ausgeglichen sein, eigentlich...
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • KKCE
                    • 10.10.2013
                    • 271
                    • Reiner
                    ... einzelne 6S differieren bei V total um wenige Zehntel, der 12S differiert bei 1-6 um mehr als 1 V ... 7-12 passt wieder.
                    • KKCE
                      • 10.10.2013
                      • 271
                      • Reiner
                      ... es können ja nicht alle Zellen ausgeglichen werden, da bei 7-12 der Ladeschluß früher erreicht wird und der Ladevorgang beendet ist.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Hmm, bei meinem 1420 Hyperion gibt es die Option den 12S Lipo zu balancieren.
                        Gibt es das bei Deinem Lader auch? Dann mach doch mal einen Durchgang und poste
                        das Ergebnis.
                        Nico
                        • Krimly
                          • 08.11.2010
                          • 48
                          • Mark
                          Hey zusammen . Habe das gleiche Ladegerät und mußte es erst einmal ein Update machen lassen , bevor ich meine 12s Stickpacks laden konnte . Splitpacks gehen ohne Update ! Ruf mal den Service an !
                          MfG Mark
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Eben nicht.
                            Der Vorgang darf erst dann beendet werden wenn alle Zellen ausgeglichen sind.
                            Wenn Zellen 7-12 voll sind aber 1-6 noch nicht darf der Lader den Vorgang noch nicht beenden. Er muss dann solange balancieren bis alle Zellen gleich sind. Das kann ein paar Stunden dauern. Und erst dann darf er den Vorgang beenden und sagen "ich bin fertig"
                            Daher noch mal die Frage:
                            Hast du den Vorgang manuell beendet oder hat der Lader in beendet?
                            Wenn der Lader ihn beendet und dann nicht alle Zellen die gleiche Spannung haben stimmt was nicht.
                            • KKCE
                              • 10.10.2013
                              • 271
                              • Reiner
                              Hallo 'piotre22',
                              da bin ich eben mit dem Graupner-Service in Kontakt ... nach einem Mail 'scheint' es wohl so zu sein, dass nur gruppenweise balanciert wird, d.h. 1 - 6 und 8 - 13.
                              Was heißen würde, dass beim Polaron PRO eine 12S-Stange wie zwei hintereinander geschaltete 6S behandelt wird.
                              Mit anderen Worten, es wird wohl nicht 'kreuz und quer' balanciert.
                              D.h. dann auch, dass der Lader dann abschaltet, wenn eine Gruppe ihre Schlußspannung erreicht hat.
                              Und genau den Sachverhalt habe ich vorhin der Service gefragt.
                              Ich werde das hier posten.
                              Tschüss - Reiner
