Lipo 3S mit 30C oder besser 4S mit 20C
  • Bubi88
    Bubi88
    Bin unsicher, welchen Akku ich als nächstes für meinen F450 Quadrokopter kaufen soll.
    4000 mAh, 3S aber 30C, Gewicht 359 g
    oder doch einen
    4000 mAh, 4s aber 20C, Gewicht 427 g
    Mit 30C wird mir der Akku zu schwer im Verhältnis zum 3S Akku (463 g).
    Bringt der höhere C-Wert beim 3S akku überhaupt was ??
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Lipo 3S mit 30C oder besser 4S mit 20C
    Das kann dir hier so pauschal sicher niemand beantworten.
    30C bzw. 20C sagt ja nur etwas über die generelle Belastbarkeit aus.
    3S bzw. 4S hängt natürlich auch von deinem Setup (Regler, Motoren, Props) ab. Du hast mit 4S natürlich eine höhere Drehzahl, klappt das mit deinen Props und der Steigung/dem Durchmesser? Evtl. steigt dann die Stromaufnahme zu sehr an, dann kommst du mit 20C auch nicht weit. Zudem wäre der Akku deutlich schwerer.
    Welchen Akku fliegst du jetzt, wird der zu warm, welche C-Rate?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      LiPo Akku Extron X1 4500 - 11,1V, 49,95
      Banshee 850
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        Naja, ein akku, der 30c hat bei 4000mah kann 120A dauer.. einer mit 20 c 80A
        Als beispiel.. Habe einen Oxy3 an 4s und 1000akkus mit 40C und 1400 mit 30C akkus.. mit den 1000 logge ich maximal 30A mit den 1400 40A..
        Rein rechnerisch müssten die 1000zellen ja auch 40A packen aber machen die eben nicht und die leistung bricht ein. Natürlich wenn ich den ranhole.. Mit den 1400 30c sind 49Dauer möglich und die leistung bricht im flug eben nicht ein.
        Aber ich denke bei nem Quadcopter sind die Regler überdimensioniert..weil sie eben viel im teillast laufen..
        Man sagt beim Heli, dass du Pro KG 100 Watt leistung zum Fliegen brauchst.. sollte doch bei einem Quad ähnlich sein. d.h wenn Dein Quad 2 Kg wiegt braucht er 200Watt zum schweben das sind bei 11,1V 18A für alle 4 regler.. also pro regler 4,5A..
        gehen wir vom 4fachem stromverbrauch bei Vollgas.. 80A.. das sollte doch der 20C mitmachen..
        Ich glaube dabei habe ich schon recht großzügig gerechnet..
        Zuletzt geändert von PMO; 12.06.2015, 08:03.
        • Bubi88
          Bubi88
          Meine Regler am Kopter haben 15A, also bei 4 Stück wären das 60 A max. Last.
          Da würde der 4S wohl besser passen.
          Bei meinem anderen Kopter, mit dem E310 Regler, werden 20 A angegeben
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Entscheidend ist doch, mit welcher Drehzahl und welchen Propellern du fliegen möchtest.
            Passt dein Setup überhaupt für 4S oder geht evtl. nur 3S max. Spannung?
            Wie gesagt, wenn bei 4S die Motor/Popeller Kombi nicht optimal ist, könnte der Strom auch zu hoch werden, da zu viel Leistung umgesetzt wird.
            Dein Quad geht dann ab wie Schmidt's Katze, aber wie lange?
            Wasfür Motoren hast du denn drauf?
            Beantworte bitte auch noch meine anderen Fragen.
            • Bubi88
              Bubi88
              Nein, die Motoren können locker 4S als Dauerlast ab.
              Das sind die DJI E300 Motoren.
              http://fpv-community.de/showthread.p...r-kleines-Geld
              Jetzt fliege ich 3S mit 30C und 5000 mAh sowie 4S/30C/5000.
              Wollte aber mal leichtere Akkus einsetzen um den Unterschied im Handling zu testen..
              Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2015, 08:20.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                oder doch einen
                Mit dem 4S Akku hättest du rein rechnerisch längere Flugzeiten, da der Akku mehr Leistung hat.
                Wenn du nun 4000mah 3S Akkus hast und willst auf 4S gehen, bräuchtest du 3000mah Zellen!
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Bei 60A max kannst du auch 3s 3000 und 20C nehmen. durch das niedrige gewicht wirst du schon einen unterschied merken..
                  mehr gewicht beim akku heisst zwar längere flugzeit aber nicht in der Proporzion.. D.h wenn ich mit nem 2500 3s fliege und komme auf zB 10minuten flugzeit so komme ich mit nem 5000 auf 15 oder 16 und eben nicht auf 20.. ich würde lieber 2x kleine akkus fliegen statt einen großen..
                  • Bubi88
                    Bubi88
                    Dem steht das höhrere Gewicht entgegen..
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Deswegen:
                      Mit dem 4S Akku hättest du rein rechnerisch längere Flugzeiten,...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Mehr mAh bedeuten praktisch immer längere Flugzeiten.
                        Banshee 850
