Junsi 208B korrekt einstellen
  • Calimeroohnesombrero
    • 17.02.2012
    • 317
    AW: Junsi 208B korrekt einstellen
    Ja, alles gut. Das sind nur Sicherheitseinstellungen die optional sind.
    Wenn du den Lipo im Monitor Modus angeschlossen hast, und wie oben beschrieben die Gesamtspannung und die Einzellenspannung ablesen kannst, dann sollte alles korrekt angeschlossen sein.
    -drücke auf Stop ohne den Akku abzuklemmen
    -wähle den Lipo Balance Charge Modus, welche Spannung bzw welche Zellenanzahl wird nun im Display unten rechts angzeigt?(sollwert bei deinen akkus 11.1V 3s, hier wird nicht die aktuelle Spannung angezeigt sondern nur der Zellenanzahl mit der jeweiligen Nennspannung)
    -drücke auf Start um Lipo Balance Charge Modus zu starten, immer noch Low-Voltage Error?
    Hast du die Ladekabel selbst verlötet? Nutzt du ein Balancerboard oder Direktanschluss am Lader? Werden die Akkus gemeinsam geladen oder einzeln?
    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
    • uwedd
      • 05.10.2014
      • 83
      • Uwe
      • Dresden
      Es blinkt die Anzeige im Programm LiPo BALANCE CHG, abwechselnd: "Main Port?" und "11.1V(3S)".
      Ich benutze das Balancer Board (siehe Thread Beschreibung oben).
      Hier mein Aufbau: ImageUploadedByTapatalk1434655173.348368.jpg
      Zuletzt geändert von uwedd; 18.06.2015, 20:19.
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        Und bei dem Originalen E-Flight Lipo funktioniert das Junsi?
        • uwedd
          • 05.10.2014
          • 83
          • Uwe
          • Dresden
          Der ist gerade beim Händler, weil der Heckmotor defekt ist (durchgebrannt).
            • 17.02.2012
            • 317
            Also wenn du versuchst so zu laden wie auf dem Bild zu sehen, kann es nicht klappen!
            Das Junsi kann NICHT nur über den Balanceranschluss den Akku voll machen, du musst schon auch den Hauptanschluss nutzen! Die Fehlermeldung sagt IMHO auch genau das aus, der Hauptanschluss ist nicht angeschlossen --> error/abbruch.
            Hier mein Aufbau: [ATTACH]219439[/ATTACH]
            • uwedd
              • 05.10.2014
              • 83
              • Uwe
              • Dresden
              Leider steht dazu auch gar nichts in der Bedienungsanleitung. Was fehlt? Was muss ich machen damit das jetzt klappt?
              • vale46
                • 31.08.2014
                • 447
                • Richard
                • Niederösterreich
                #22
                In ja jetzt den ich das Bild auch, du musst schon auch die Plus und Minus Kabel am Lader anschließen. Neben dem Balancer Anschlüssen am Junsi sind 2 4mm Buchsen, mit passendem Ladekabel diese mit dem Akku verbinden.
                  • 17.02.2012
                  • 317
                  http://www.zj-hobbyshop.de/ladekabel...0.html?cPath=3 soetwas benötigst du noch
                  • vale46
                    • 31.08.2014
                    • 447
                    • Richard
                    • Niederösterreich
                    #24
                    Sollte so ähnlich aussehen.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #25
                      Du hast doch den Akku gar nicht angeschlossen. Wie soll der da laden können?
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #26
                        Du hast das Ladekabel vergessen.
                        Edit: Da war einer schneller.
                        • uwedd
                          • 05.10.2014
                          • 83
                          • Uwe
                          • Dresden
                          #27
                          Ich hatte sowas noch nie in der Hand und in der Anleitung steht dazu nichts Das Kabel habe ich da. Ich hatte mich schon gefragt wozu das da ist.
                          Tausend Dank für die Hilfe und Geduld mit mir.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #28
                            Naja, ich sag mal so. Der Strom kann ja nicht durch die Luft fliegen. Und wenn der Akku ein Kabel mit Stecker hat und am Ladegerät ist eine Buchse, da könnte man doch vieleicht auch ohne Anleitung auf die Idee kommen, das das irgendwie zusammen gehört.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                              • 17.02.2012
                              • 317
                              Es gibt auch Lader die ausschliesslich über den Balanceranschluss die Akkus laden, vermutlich wird so ein Lader beim 200srx dabei gewesen sein, von daher nicht unbedingt naheliegend für Einsteiger.
                              • uwedd
                                • 05.10.2014
                                • 83
                                • Uwe
                                • Dresden
                                #30
                                @raimcomputi
                                Der Originallader des Blade funktioniert halt genau anders und bei LiPos stöpsle ich als Laie nicht irgendwo was an, nur weil ich vermute es könnte so gehen.
