Robbe Power Peak Twin defekt / Kein Robbe Service verfügbar. Wer hilft?
  • TicToc
    TicToc
    mein Power Peak hat einen Defekt (siehe unten). Der Robbe Service führt keine Reparaturen mehr durch (heute telefoniert, insolvent, keine Leute mehr da die das können). Mein Ladegerät schicken sie Morgen unbearbeitet zurück.
    1. Wer kann sowas oder welche Firma übernimmt den Robbe Service?
    2. Hat das Problem selbst schonmal jemand behoben?
    Beschreibung Fehler / Auftreten
    Geladen wurde je Ausgang ein 6s 5000mah LiPo Akku mit ca. 10Ah. Während Ausgang 2 normal voll geladen hat ist Ausgang 1 bei Rund 90% stehen geblieben mit Ladestrom 0 Ah.
    Beim Anstecken eines anderen 6s 5Ah Akkus zeigt der Ausgang 1 -Ausgang kurzgeschlossen-. Laden ist nicht möglich.
    Beim Anstecken / Laden eines 3s 2Ah Akkus, läd der Ausgang 1 den Akku, jedoch nur mit ca. 0,5 A.
    Es wurden verschiedene Akkus, Kabel,mit und ohne Balancer getestet. Der Fehler besteht weiterhin.
    Danke
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Robbe Power Peak Twin defekt / Kein Robbe Service verfügbar. Wer hilft?
    Da Robbe von niemanden übernommen wurde, wird auch niemand den Service übernehmen.
    Da hast du leider Pech.
    Das einzige was du machen kannst: jemanden finden der allgemein Ahnung von Elektronik hat der es dann versucht zu reparieren. Sollte aber am besten jemanden sein den du kennst, der dir das für nen Kasten Bier macht. Denn jemand professionellen damit zu beauftragen wird mehr als ein neues Ladegerät kosten.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Zusatz: wenn noch Gewährleistung drauf ist, ist dein Händler der richtige Ansprechpartner.
      Vor allem wenn der Lader weniger als 6 Monate alt ist. Entweder hat er noch eins im Regal liegen was er dir dann geben kann oder du müsstest das Geld zurück bekommen, denn er kann es natürlich auch nicht mehr reparieren lassen.
      Generell hat man ja 24 Monate Gewährleistung und zwar vom Händler.
      Nur nach 6 Monaten kehrt sich halt die Beweislast um. Nach 6 Monaten musst du nachweisen, dass die Ursache für den Defekt schon beim Kauf vorhanden war oder so ähnlich. Und das kannst du im allgemeinen nicht.
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        • Lk Deggendorf und Lk Passau
        Hi. Dachte es hies das ein paar Robbe Mitarbeiter übernommen werden die im Service sich gut auskennen...hab ich hier irgendwo gelesen...!
        Ripmax hat ja den Laden übernommen dachte ich...?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Soviel ich weiss, nur die Futaba-Sparte!
          Grüsse Robert
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Falsch gedacht. Ripmax hat den Europa-Vertrieb für Futaba übernommen - sonst nichts.
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Dann wird es für uns richtig schlecht wenn was kaputt geht oder wenn man den Service aus anderen Gründen braucht...
              Na bravo.
              Zuletzt geändert von Toto; 23.06.2015, 21:08.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Genau.
                Mit irgendwelchen Robbe Ladegeräten hat Ripmax nix zu tun...und eben auch kein anderer, da eben niemand Robbe übernommen hat.
                • TicToc
                  TicToc
                  Na super. Gerät ist älter als 2 Jahre.
                  Wo sind die ehemaligen Mitarbeiter hin? Die könnten sich jetzt selbständig machen... Ich hoffe ich finde jemanden der sich damit auskennt.
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    du kannst den Lader selbst Reparieren, du musst nur die FET und Dioden usw. am Alu Kühlkörper tauschen (bei mir 40€ alle inkl. Dioden usw) und er macht wieder was er soll
                    kannst selbst nach messen, wenn der Lader eingeschaltet ist müssen 32V am Ausgang anliegen
                    mit einem Kasten Bier ist es leider nicht getan, Robbe hat leider gute FET verbaut mit nur 6mOhm Wiederstand das er nicht so heiss wird (hat mir der Elektronik Ing. gesagt) und die 40€ sind Materialkosten
                    mfg Sascha
                    Zuletzt geändert von sascha1603; 24.06.2015, 05:06.
                    Hangar:
                    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Als Alternative würde ich es in einem Elektronik Shop versuchen.
                      Gruß Klaus
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Evtl könntest du mal den Service vom Schweihghofer kontaktieren, die verkaufen das gleiche Gerät unter ihrem eigenen Branding (Fusion Emperor). Vielleicht können die dir weiterhelfen...
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          Ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber das Robbe PP Twin und das Graupner UPD 80 werden vom gleichen Hersteller gebaut (Graupner/SJ) und sind im Prinzip das gleiche Gerät!
                          Möglicherweise können dir die Koreaner weiterhelfen?
                          Oder Hepf -->> RAYTRONIC C60-1000 Balancer-Ladegerät, mit 2x500W Ladeleistung - HEPF Modellbau
                          Grüsse Robert
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Man findet im Netz fast keine Infos dazu. Wenn dir niemand helfen kann, musst du selbst ran. Fragt sich halt wie versiert du in Elektronik bist.
                            Ich könnte mir auch vorstellen, das eine Endstufe defekt ist.
                            @Sascha1603: Hast du ev. eine Materialliste und ev. Fotos, wo man erkennen kann, was du genau getauscht hast ?
                            Heisse Kandidaten sind die FET`s ( bzw. alles was an einem Kühlkörper hängt ) und Elkos welche nicht mehr die volle Kapa haben.
                            Laufen die Lüfter noch alle wie sie sollen ? Die fressen oft viel Staub und da sie nur gleitgelagert sind, geben die dann auch schnell mal auf. Das führt zur ßberhitzung, was die FET s dann mit "over and out" quittieren.
                            1x alles tauschen und hoffen das es das war. ( natürlich nur wenn du s dir zumutest )
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              ich hab alle, die an dem Alu Kühlkörper hängen ausgelötet und zu einem Elektronik Händler mit genommen, bestellt und danach alle wieder eingelötet und gut wars
                              er konnte nicht genau sagen welche FET´s kaputt sind, da die Prüfung aufwendig ist, da ist tauschen billiger
                              mfg Sascha
                              Hangar:
