Tiefentladenen LiPo reanimieren
AW: Tiefentladenen LiPo reanimieren
Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
Jo...genau, halt leer, aber auch eben keine Totalentladungen oder Salzwasser oder oder oderEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Ich mache es wie im Lipoleitfaden beschrieben.
Auf 3,0 V entladen. Kabel kappen und isolieren und ab zum Müllplatz.
Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenHast ganz schön Schwein gehabt... bei so einer Aktion fließen Ströme wie bei einem Kurzschluss...
Dann hast gleich 2 Kaputte Akkus wenns "gut" läuft
Aber gefährlich und hochgradig ungesund ist es trotzdem,für den gesunden Lipo.
Die Methode mit dem Salzwasser mache ich auch schon seit Jahren so,einige Tests haben gezeigt dass erst ein vollständig entladener Lipo ungefährlich ist.
Auch ein Nagel oder ähnliches bringt die Lipos dann nicht mehr zum brennen/qualmen,weil die Energie gleich Null ist.
Gruß ScheichForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Zitat von scheich Beitrag anzeigenDie Methode mit dem Salzwasser mache ich auch schon seit Jahren so,
wie lange lässt Du die Lipos im Salzwasser liegen?Gruß Klaus
In der Regel sind sie dann vollständig entladen,aber ich hatte auch schon Lipos die waren da noch nicht ganz auf 0 Volt.
Ist stark abhängig wieviel Salz man dem Wasser beifügt,und die Kapazität des Lipos.
Aber Vorsicht,irgendwann greift das Salz die Tüten und Kontakte an,wenn es soweit ist hat man eine Flüssigkeit im Gefäß wo man nicht mehr einfach in den Abfluss kippen kann.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Scheich, ich danke für Deine ausführliche Antwort.
Habe jetzt noch zwei Fragen:
Klopfst Du vorher einen Nagel durch?
Wieviel Salz gibst Du auf z.B. 5 Liter Wasser?Zuletzt geändert von Klaus O.; 28.06.2015, 19:34.Gruß Klaus
Klaus,nein ich klopfe keinen Nagel durch :-)
Ich habe 2008 mal eine Testreihe im Garten gestartet,dabei wurden Lipos absichtlich aufgeschnitten,durchgebohrt,Nagel eingeschlagen etc.
Es hat sich heraus gestellt dass ein völlig entladener Lipo nahezu ungefährlich ist,lediglich ein wenig Rauchentwicklung,kein Brand,kein ausgasen.
Salzgehalt nach "Gefühl",auf 5 Liter Wasser würde ich einen halben Kaffeebecher Salz hinzu geben.Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
ich mache die Lipos so restlos leer:
Entladen bis auf 3,0 pro Zelle am Ladegerät. Unter 3,5V mit max. 1C Endladestrom.
Dann packe ich die Zellen (max. 4S bisher) an eine Autoglühbirne (max. 20 Watt) und lasse die eine Nacht draußen liegen. Ich glaube leerer werden die nicht.
Gebläht hat bei dieser Aktion bisher noch kein Akku.
Gruss ReimundZuletzt geändert von tiepel; 28.06.2015, 20:57.
Zitat von scheich Beitrag anzeigenSalzgehalt nach "Gefühl",auf 5 Liter Wasser würde ich einen halben Kaffeebecher Salz hinzu geben.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWozu braucht ihr 5 Liter Wasser mit so einer riesigen Menge Salz?
Du solltest nicht nur schreiben, sondern vorher auch vernünftig lesen.Zuletzt geändert von Klaus O.; 28.06.2015, 21:11.Gruß Klaus
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenda dachte ich
Ich wollte nur wissen wie in ungefähr das Mischungsverhäntnis sein soll.
Scheich hat nur auf meine Beispielfrage geantwortet, dafür danke ich ihm.Zuletzt geändert von Toto; 28.06.2015, 22:41.Gruß Klaus
Ich mache das wie Tiepel!
Hatte das mit kleinen 3S und einem 5000er 6S machen müssen.
Erst ugf. auf Lagerspannung, danach den 3S an ne 12V Glühbirne. Beim 6S waren es zwei 12V Birnen! War geschätzt innerhalb von ner halben Stunde leer...
Im Lipo ABC steht nun aber auch nichts, dass es schädlich ist, den Lipo auf 0V zu bringen. Er sollte generell weit unter Lagerspannung. ich lese das so, dass alles unter 3V unbedenklich ist...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Die Glühbirnen-Methode ist natürlich einfacher handhabbar und umweltfreundlicher als die unselige Salzwasser-Methode. Allerdings wollen manche User ihre LiPos sogar zur Altstoff-Sammelstelle im balancierten Zustand bringen. Da ist wiederum die Salzwasser-Methode besser, da sie alle Zellen einzeln entlädt, nicht wie die Glühbirne "nur" das Gesamtpack.
Wie schaut es mit dem Blähen aus? Wenn man den LiPo schnell/langsam auf 0 Volt entlädt, ist da ein wesentlicher Unterschied?
