250er FPV Racer (niedriges Gewicht, abrufbare Leistung, lange Flugzeit)
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    Was wäre ein sehr guter 3S Lipo für einen Carbon Spedix S250Q (Frame weight: 143g)
    um ein gutes Verhältnis von niedrigem Gewicht, abrufbarer Leistung und langer Flugzeit hin zu bekommen ?
    Beispiel:
    Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack ( UK Warehouse für 15.21 € )
    HobbyKing Page not found.
    Capacity: 1800mAh
    Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
    Discharge: 25C Constant / 50C Burst
    Weight: 161g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 115x35x21mm
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    AW: 250er FPV Racer (niedriges Gewicht, abrufbare Leistung, lange Flugzeit)
    Als Gegensatz von der Grösse und vom Gewicht recht geringen 3S Lipos wäre ja so etwas wie die nachfolgenden
    Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack (UK Warehouse) für 13.28 €
    Kapazität(mAh) 1300
    Konfiguration (s) 3
    Discharge (c) 45
    Gewicht (g) 119
    Max Charge Rate (C) 10
    Länge-A(mm) 72
    Höhe-B(mm) 35
    Breite-C(mm) 23
    oder der
    Turnigy 1500mAh 3S 25C Lipo Pack (UK Warehouse) für 11,61 €
    Kapazität(mAh) 1500
    Konfiguration (s) 3
    Discharge (c) 25
    Gewicht (g) 122
    Max Charge Rate (C) 5
    Länge-A(mm) 80
    Höhe-B(mm) 34
    Breite-C(mm) 25
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Ich denke, daraus ist der beste Kompromiss aus niedrigem Gewicht, abrufbarer Leistung und langer Flugzeit
      ist der nachfolgende Turnigy 1800mAh 3S 30C Lipo Pack (UK Warehouse) für 17,73 €
      Minimum Capacity: 1800mAh
      Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
      Constant Discharge: 30C
      Peak Discharge (10sec): 40C
      Pack Weight: 141g
      Pack Size: 108 x 35 x 18mm
      Charge Plug: JST-XH
      Discharge plug: XT60
      Ich werde mal 2-3 davon bestellen und dann einfach mal schauen was dabei raus kommt
      Optionen mit 4S Lipos scheint es ja auch noch zu geben
      Spedix S250 Quad X2204S 4S Testing - YouTube
      Zuletzt geändert von frank.wagner; 30.06.2015, 04:51.
      • frank.wagner
        • 04.07.2010
        • 370
        Da scheint es dann wirklich noch Luft nach oben zu geben - sowohl mit 3S wie auch mit 4S
        Spedix S250 Multirotor KIT/ARF/BNF - Page 83 - RC Groups
        The 2600 3cell 35c (Glacier) in my opinion is fine on this guy. 8-10 minutes =very aggressive flying.
        Picked up a Gens Ace 2200 45c 3cell. nice battery 12 min. fairly aggressive.
        Flips, Rolls,WOT! - Still waiting for 6" props for the 4 cell.
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          Und endlich mal brauchbare Infos
          Spedix S250 Multirotor KIT/ARF/BNF - Page 94 - RC Groups
          compudaze - Updated setup w/pics:
          - Spedix S250 CC3D BNF
          - Carbon Fiber Top/Arm Plates
          - CC3D GCS 15.02.02
          - Spedix 12A 2-4S SimonK Round ESCs
          - Sunnysky X2204S 2300KV Motors
          - Gemfan 5045N (Glass Composite) Props
          - Lightweight Aluminum Flange Lock Nuts
          - Spektrum AR6255 Receiver
          - Sony PZ0420M f/2.8 600TVL FPV Cam
          - UBAD 600mw 5.8ghz Mini-Video Transmitter
          - Fatshark Spironet Antenna
          - Mobius ActionCam w/Lens Tilt Case
          - 1300mAh 4S 45C or 1500mAh 3S 35C Batteries
          - AUW 577 grams (3S) or 597 grams (4S)
          • frank.wagner
            • 04.07.2010
            • 370
            Gut gelöst,
            Aber die Lipo Befestigung sollte auch mit der Reely EV3023 LiPo-Akkubox
            funktionieren wenn die Höhe der Box und das Gewicht vernünfig ist
            Reely EV3023 LiPo-Akkubox mit Halterung im Conrad Online Shop | 238764
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              So, jetzt habe ich mir bei Hacker die TopFuel LiPo 25C-ECO-X 1800mAh 3S bestellt
              Zellenanzahl [S] 3
              Kapazität [mAh] 1800
              Nennspannung [V] 11,1
              Belastbarkeit, dauer 25 C
              Gewicht ca. [g] 144
              Maße ca. (L x B x H) [mm]
              Balanceranschluss XH
              105 x 34 x 19
              Unsere neue TopFuel ECO-X 25C Serie. Hochwertige und belastbare LiPo-Zellen
              zum fairen Preis. Fertig mit Steckersystem "EC3" (bis ~60A belastbar) verlötet.
              PS: Bin gespannt, ob es sich lohnt in die Hacker zu investieren
              Zuletzt geändert von frank.wagner; 30.06.2015, 07:20.
