Hochwertiger, kompakter Lipobuzzer?
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    ich verwende bei jedem Flug neben dem Timer-Alarm immer einen Lipobuzzer um einen einbrechenden Lipo erkennen zu können (Zelldefekt, Timer vergessen, zu hohe Belastungen, zu niedrige Temperaturen). Telemetrie benötige ich keine, ist auch nicht praktikabel mit Spektrum.
    Bisher verwende ich diese 5 Euro Lipo-Buzzer, die werden jedoch "zuverlässig ungenau" mit der Zeit. Ansonsten sind sie aber von Größe, Lautstärke und Funktionsweise perfekt.
    Gibt es diese Dinger irgendwo in etwas hochwertiger/genauer/zuverlässiger?
    Helis, Flächen, Copter, FPV
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: Hochwertiger, kompakter Lipobuzzer?
    LiPoWatch von SM- Modellbau....
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      - 90 Euro mit Piepser (teuer, ist der laut genug?)
      - zu breit
      - ich kann anscheinend keine 6s Lipos direkt anstecken (brauche nur bis 6s)
      - zu viele unnötige Funktionen
      Aber trotzdem danke!
      Ich suche quasi wirklich genau so einen billigen Lipo Buzzer in besser.
      Vielleicht einfach nur eine Bezugsquelle/Variante (gibt ja 100 Varianten) wo die Dinger erfahrungsgemäß recht genau sind.
      • Rabid121
        Rabid121
        Mglw. wäre das Ding was: Junsi CellLog 8M mit ordentl. lautem externen Piepser/Alarm?
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2015, 12:07.
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          Davon hab ich schon 2 Stück (Celllog 8M), die sind aber ohne Piepser schon zu groß..
          Abgesehen davon aber total präzise und zuverlässig und absolut zu empfehlen!
          Ich such echt ziemlich genau sowas kompaktes:
          Nur in etwas zuverlässiger was die Messgenauigkeit angeht, meine driften teilweise bis zu 0,2V. Bei manchen Zellen zu viel, bei Anderen zu wenig...
          Zuletzt geändert von Xeno; 21.08.2015, 13:06.
          • Rabid121
            Rabid121
            Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
            ...meine driften teilweise bis zu 0,2V. Bei manchen Zellen zu viel, bei Anderen zu wenig...
            Da schließe ich mich an... ich hab da auch schon 1/2 Dutzend weggeworfen.
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              Und so was? MTTEC Lipo-Wberwachung - Di
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Kommt dem schon nahe, aber zu groß... Ich hab in vielen Modellen nur gerade so Platz für den kleinen Buzzer, daher sollte er nicht größer sein.
                Ich finde das ist eine Marktlücke. 20 Euro wäre mir so ein Teil locker wert, wo eben keine 5 Cent Elektronik drin ist, sondern was haltbares, dauerhaft relativ genau, mit lauten Buzzern.
                Made in Germany möglicherweise
                Na, wer hat Lust?
                Wobei das auch günstiger in vernünftig gehen könnte und da hab ich ja auf einen Tipp gehofft...
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Und wenn du mal über Telemetrie nachdenkst? Wenn du eh schon laut deiner Sig Heli, Fläche Copter hast bietet sich das doch an?! IISI Telemetrie ist Senderunabhängig und die V1 Cokpits findet man teils günstig in div. Basaren. Hätte nur Vorteile!
                  Zu den Buzzern, da wirst du auf Dauer nicht glücklich mit werden. Ich habe sie regelmäßig überhört und so einige Lipos verschrottet trotz Alarm und Licht.
                  • Wookie
                    • 02.04.2010
                    • 291
                    • Tom
                    • Westlich Hamburg
                    Du hast sicher grundsätzlich recht. Telemetrie ist besser.
                    Aber die kleinen Buzzer, die Xeno (und ich auch) benutzt, sind wirklich schlicht, klein, leicht, simpel ... und tun eigentlich ihren Dienst. Ich habe jedenfalls noch nie überhört, wenn mein Lipo im Looping gequält aufgejault hat (also eigentlich der Buzzer). Die Dinger machen schon hölle Alarm. Das reicht bei mir auch im Scheitelpunkt von groooßen Loopings.
                    Kann aber auch bestätigen, dass die Genauigkeit zu wünschen übrig lässt. 100stel Volt sauber zu messen, ist für das kleine Geld sicher auch zuviel erwartet.
                    Protos 500, Brain
                    T-Rex 450, GT5
                    DX8
                    • rocket-tom
                      • 03.06.2011
                      • 962
                      • SÜW
                      Telemetrie wird auch nicht genauer messen...
                      ... und auf's 100stel Volt zu schauen ist m.E. auch gar nicht notwendig.
                      Die Spannung wird je nach Lastwechsel locker ein paar mV hoch bzw. runter laufen. Von der Temp. des Akkus mal ganz abgesehn.
                      Was erwartet man von einem Lipobuzzer ?
                      Das er den Lipo so überwacht, dass man einen Zellenausfall, bzw.Spannungseinbruch im signifikanten Bereich detektiert.
                      Ich wage zu behaupten dass eure Akkus mehr in der Spannung streuen, als es euch bewußt ist bzw. ihr es mit dem Standard-Multimeter überhaupt wirklich messen könnt.
                      Tom
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Der hier soll gut sein, hat aber ne Leuchte statt 'nem Piepser
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Wie währe es damit?
                          MTTEC Lipo-Wberwachung - ext
                          Da kannst Du den Pieper und LED auch einzeln anschließen.
                          Siggi
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Ich habe auch schon einen von diesen billigen Buzzern ausgemustert, weil er Unterspannung gemeldet hat, obwohl die Lipos gar nicht so weit eingebrochen sind. Ich wollte schon die SLS Lipos reklamieren. Habe dann den Lipo messer von SM eingesetzt und festgestellt, dass die Lipos einwandfrei sind. Allerdings setze ich das SM Teil nur ab und an zur Kontrolle ein. Deshalb würde ich auch gerne einen hochwertigen aber einfachen Lipo Buzzer haben.
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Hallo, habe da was für Dich, sozusagen die Tuning Variante, vom schnöden, normalen Lipo Beeper!
                              Lipo Akku ßberwachung 1-6 Zellen, Einzelzellenprüfung Alarm bei Unterspannung | eBay
                              Der hat sogar drei Stellen hinter dem Komma, macht Alarm und blinkt. Habe den aber a noch nicht getestet, sieht aber etwas besser als die normalen aus, und gibt es noch günstiger beim Hobbyking, ist da aber gerade ausverkauft. Wenn Du ihn testen, solltest, berichte mal bitte hier, wie genau und laut der so ist.
