Laderkoffer für den Flugplatz
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo!
    Will Euch mal meinen Ladekoffer zeigen den ich gebaut habe. Für meine Bedürfnisse.
    Also es sind folgenden Komponenten verbaut.
    Koffer Nanuk 910
    2 Stück Lüfter
    2 Balancerboards
    2 Ladebuchsen 4mm
    1 USB Lader
    Ladegerät imaxRc
    Unter der Carbonabdeckung hab ich das Ladegerät zerlegt und auf einem Sockel platziert. Das Touchdisplay hab ich abgehoben und von unten auf die Abdeckung geklebt. Mit Glasfaserplatte als Träger weil Carbon ja leitet.
    Wollte noch einen Kaltgerätestecker anbringen aussen, aber ich brauch den eigentlich nicht, daher hab ich die Kabel für 12/24V oben rauslaufen lassen. Dann kann ich auch den Koffer zumachen wenns regnet
    Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2015, 20:50.
  • Carsten_HL
    • 26.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: Laderkoffer für den Flugplatz
    Sieht sehr Spacig aus
    Absolut geniale Idee für einen robusten Lader für unterwegs.
    Nur die Kabeldurchführungen der Versorgungsleitung solltest du eventuell nochmal überdenken. Das könnte eventuell schnell aufscheuern.
    Menno, der Koffer löst so ein wenig das "haben wollen" Syndrom aus.
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Echt schick, hast Du die Carbonplatte selbst gefräst?
      Flugort: bei Neumünster
      • waldi2503
        waldi2503
        Hi!
        Also die Kabeldurchführung ist unten fixiert, sodass es nicht aufscheuert. Und ich wollte es dann im Koffer drinnen haben ohne Stecker aussen.
        @Ralf2 - Carbonplatte hat ein Freund gefräst aber ich habe die dxf Daten selber. Wenns wer haben will Aber es ist ja keine Challenge sowas zu zeichnen. Ist ja in 2D und ich habs selber im Illustrator gezeichnet.
        Greetz
        Waldi
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Wofür soll der Koffer denn jetzt gut sein ?
          Rüdiger
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            • MSGU Schwaz in Tirol
            Rüdiger
            Zum Akkus laden? Ist natürlich nichts für die Fraktion "Ich trag mein Ladegerät samt Zubehör im Karton zum Flugplatz".
            @waldi2503: Schick!
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1512
              • Amberg-Sulzbach
              Herzlichen Glückwunsch Waldi!
              Sehr gute Arbeit. Tolle Optik.
              Einzig, wie meine Vorredner schon gesagt haben, die Kabeldurchführung ist nicht ganz so optimal.
              Ein Paar Hochstrombuchsen würde ich hier in die bereits vorhandenen Löcher verbauen, mal so als Vorschlag
              Mein Ladekoffer ist am Sonntag auch fertig geworden.
              Viel Spaß beim "Stromverbraten"
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Sehr schoener Koffer und auch robust.
                Aber wie ja schon erwaehnt wurde: Die Kabeldurchuehrungen....
                Das scheuert dir ueber Kurz oder Lang die Isolierungen durch.
                Mach die Loecher groesser, steck Gummituellen rein und dadurch dann die Kabel.
                Ansonsten: Gefaellt mir!
                Ich steh auch auf aufgeraeumte Koffer und muss mir auch mal einen bauen.
                Gruss, Axel
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  War das Zerlegen vom Ladegerät und "Verlegen" des Displays schwierig?
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    Hello Taumel,
                    nuja, etwas. Weil man nicht reinsieht. Aber ansonsten ist im Lader alles geschraubt und gesteckt. Dh, das Display ist mittels Stecker an der Platine befestigt und daher ist das leicht gegangen es abzulösen. Der Rest ist, inkl. Kühlrippen ist ein Teil und den habe ich auch einen Balsasockel geschraubt.
                    Waldi
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      • München Waldtrudering
                      Hier mal mein Ladekoffer für insgesamt 1,2 kW Leistung (2x HP DPS-600).
                      Man bemerke die einfache aber effiziente Lösung ohne jedwede externe Lüfter...
                      Gruß, Gernot
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 975
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        *breitgrins*
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1599
                          • Dirk
                          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                          Hast du evtl. eine Bauanleitung!
                          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1512
                            • Amberg-Sulzbach
                            Also wenn ich das so sehe, wie einfach da geht, hätte ich mich nicht so angestrengt:
                            Ich glaube, ich zerlege den Koffer und baue deinen nach. Gitterrohrrahmen haben sich ja auch schon bei Motorrädern bewehrt. [emoji4] [emoji4] [emoji4]
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • bapfi
                              • 19.04.2014
                              • 378
                              • Beni
                              • Alpenrepublik
                              Gruß, Gernot
                              Mir gefällt das puristische Design. Hut ab!
                              Aber auch der andere ist super, gratuliere für die saubere Arbeit.
                              Wollte damals auch so was machen, habe mich dann aber für den Versorgungsakku im Auto entschlossen, da drauf (auf dem Akku) sitzt dann der Junsi mit Klett fixiert. Wenn ich das Schiebedach zu hab, ist das auch wasserdicht...
                              Zuletzt geändert von bapfi; 08.10.2015, 20:24.
