Akku T- Rex 500
  • zip
    zip
    • 03.10.2012
    • 189
    • Roland
    Akku T- Rex 500
    Hallo suche für meinen 500er T-Rex neue Akkus. Bisher hatte ich welche vom SLS, 6 S 3300 30/60 C , mit denen ich sehr zufrieden war. Welche könntet ihr mir empfehlen?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Akku T- Rex 500
    ...dann bleib doch dabei.
    • zip
      zip
      • 03.10.2012
      • 189
      • Roland
      AW: Akku T- Rex 500
      kann diese nicht mehr finden, vielleicht gibt's die gar nicht mehr
      • PitchOrDie
        • 13.10.2012
        • 216
        • René
        AW: Akku T- Rex 500
        Welchen T-Rex 500 hast du denn? Riemen oder Starrantrieb?
        Habe mich (Starrantrieb) für die SLS Xtron 3600mA entschieden. Und er ist damit immer noch etwas hecklastig. Akku etwas weiter nach vorne, dann passt es aber. Habe eine Fusuno Haube, da ist auch ausreichend Platz.
        • Kettentiger
          • 20.12.2014
          • 131
          AW: Akku T- Rex 500
          Ich habe in meinem 500er HK-Klon 3000er von Turnigy drin. Und damit geht das Canoby gerade noch zu.....
          Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
          • zip
            zip
            • 03.10.2012
            • 189
            • Roland
            AW: Akku T- Rex 500
            Hab T-Rex mit Starrantrieb
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              AW: Akku T- Rex 500
              Meine bisherigen Akkus hatten ca. 550gr u. hatten die Bezeichnung ECO Power Line
              • zip
                zip
                • 03.10.2012
                • 189
                • Roland
                AW: Akku T- Rex 500
                bin grad auf von der Größe und von den Maßen passende Akkus fündig geworden. Kennt jemand die Marke GENS und was kann man dazu sagen?
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 161
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  Hallo zusammen ,
                  ich war eben on der Luft mit dem T Rex 500 X bei 30 km/h Wind und er macht das wirklich gut.
                  Nur meine gebrauchten Akkus 6 S 3.300 mAh HRB sind nicht mehr so toll, knappe 4 min. bei normalen Rundflug.
                  Hat jemand eine Idee für einen guten etwas größeren Akku , der rein passt.
                  Vielen Dank für Eure Hilfe.
                  mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
                  • Helmut64
                    • 21.06.2024
                    • 161
                    • Olaf
                    • Leipzig Land
                    Ich habe einen SLS gefunden
                    6 S 4.000 mAh 148 x 42 x 44 XT 60
                    der könnte eventuell passen.
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 1144
                      • München Süd
                      Der von Dir erwähnte Akku hat halt nur 20C !
                      Ich habe diesen Lipo für den 500X ein mal. Lange Flugzeit aber vom Gewicht her Grenzwertig da vieles nach 50-100 Flügen Spiel hat. Da ist das Gewicht sicher nicht förderlicht bzgl. den Belastungen.
                      Punkt 2, bei Temperaturen unter 15 °C wird der Lipo wegen den 20C wärmer. Unter 10°C auf keinen Fall fliegen. Leichtes 3D OK, hartes 3D vermutlich nicht.
                      Machst Du nur Rundflug und fliegst nicht bei kalten Temperaturen, dann kann ich den Lipo empfehlen; mit RT480 Blättern; Hobbywing V4 120A und 2300RPM ca. 8 Minuten Flugzeit im Rundflug.
                      Ansonsten habe ich seit ein paar Jahren 1x Gensace 3300mah (bin ich zufrieden und ist gut) , 2x SLS Cube 3600mah (gibt es nicht mehr, sind OK bis gut, haben aber eher 3400 bis 3500mah),
                      2x SLS Quantum 3500mah (habe ich gebraucht gekauft und waren schon paar Jahre alt, für mich sehr gute Lipos die sehr gut sehr funktionieren, aber nicht billig sind, 494g)
                      Als Ersatz für die Cube gibts jetzt neu SLS XGEN 3600mAh, 553g
                      • Helmut64
                        • 21.06.2024
                        • 161
                        • Olaf
                        • Leipzig Land
                        Vielen Dank für Deine Info.
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 161
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          Hallo Timo,
                          bei den 480 er Blättern gibt es da einen speziellen Anbieter oder ist die Aufnahme genormt
                          Vielen Dank.
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1144
                            • München Süd
                            Zitat von Helmut64 Beitrag anzeigen
                            Hallo Timo,
                            Vielen Dank.
                            Die Aufnahmen der Rotortech / Funkey 480er Blätter passen am Trex 500X 1:1 . Kosten ca. 65€.
                            Du wirst dich wundern wieviel der Hubschrauber damit besser fliegt. Viel ruhiger / präzisser.
                            Der Rex ist aber etwas Heckschwach und die grösseren Blätter verusachen mehr Drehmoment weshalb Du dann auch am Heck die Blätter tauschen solltest.
                            Hier bitte die XBLADES x81 nehmen.
                            Aber, da die 5mm dick sind anstatt Align 4,9mm, die Schraube bitte nur sehr leicht anziehen, sodass man die Blätter noch "normal" bewegen kann.
                            Da die Schraube sehr leicht angezogen ist, muss diese Schraube mit GRÜNEM Loctide vernetzt sein.
                            Tip, Schraube 1/2 bis 1 Drehung ins Gewinde, Topfen Loctide von aussen, Schraube zudrehen, überstehenden Loctide entfernen.
                            Und keine Angst, hatte den Heli so schon gebraucht gekauft und bin ich sicher schon über 100 Flüge so geflogen.
                            Habe die Align 470mm Blätter mal probiert, würde diese nie mehr drauf machen. Ist ein grosser Unterschied.
                            Zuletzt geändert von Timo1972; 07.04.2026, 23:10.
                            • Helmut64
                              • 21.06.2024
                              • 161
                              • Olaf
                              • Leipzig Land
                              Hallo Timo,
                              muss ich zwingend die Heckrotorblätter tauschen bei normalen Rundflug.
                              Vielen Dank.
