Wie viel Strom verbraucht eine Voltanzeige?
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    ich habe mir gestern einen AGM-Versorgungsakku für das Laden auf dem Feld gekauft. Jetzt überlege ich mit eine Voltanzeige einzubauen, damit ich die Batterie nicht zu stark entlade.
    Dazu meine Frage: Wie viel Strom verbraucht so eine Voltanzeige? Kann man diese dauerhaft angeschlossen lassen oder muss man sie immer von der Batterie trennen?
    VG
    Hendrik
  • flippyx
    flippyx
    AW: Wie viel Strom verbraucht eine Voltanzeige?
    Tag,
    ich denke mal das du den Verbrauch vernachlässigen kannst und solange du die Anzeige nur beim Laden deiner Lipos einschaltest wirds auch nicht sonderlich ins Gewicht fallen.
    Ich gehe mal davon aus, dass du so eine kleine LCD Ebay Anzeige meinst?
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Das hängt davon ab ...
      Viel ist es nicht, aber auch ein paar mA summieren sich z.B. über die Wintermonate auf.
      Ich habe es einfach so gelöst, dass mein Ladegerät bei Unterschreitung einer gewissen Eingangsspannung (18V für eine 6S LiFePo) erst den Ladestrom reduziert und ggf. den Ladevorgang unterbricht und eine Warnung ausgibt. (Junsi 206b)
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Also ein Multimeter hat mind. 10 MOhm.
        bei einem 12V Akku wären das 1,2 uA
        das wären in 10 Jahren 100 mAh.
        Das sollte es beantworten.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          LiPos freuen sich, wenn ständig ein klein wenig Strom gezogen wird. Bei Blei weiß ich es nicht.
          Von daher kein Problem, aber Kontrolle tut not! ßber den Winter kannst das Voltmeter nicht alleine lassen an der Batterie.
          Voltmeter verbrauchen sehr unterschiedlich viel Strom. LED brauchen viel, LCD und Zeiger weniger, generell kann man keine Aussage treffen, zu groß sind die Unterschiede.
          • Thomas L.
            • 2890
            egal wieviel Strom ein Voltmeter verbraucht, denn einfach über einen Taster anschließen und nur über Tastendruck abfragen wenn erforderlich.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              Dann würde die Batterie meines Voltmeters ein Leben lang halten.
              Wenn man einige Voltmeter vergleicht, haben diese eine stromaufnahme zwischen 5 und 20mA.
              Wenn ich jetzt mal mit 20mA pro Stunde rechne, liegt der Verbrauch nach 2 Tagen bei gut 1Ah.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                20mA? Bissel viel.
                Mit 20 Milliampere kann man gefühlte 30 Küchenuhren jahrelang befeuern.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  ja die Rechnung hilft nicht viel stimmt.
                  vllt wäre dann was analoges besser
                  Drehspulinstrument Einbauinstrument Voltmeter analog 15V JL-2: Amazon.de: Baumarkt
                  das würde nur etwa 1mA ziehen,
                  ja je nachdem was er meint, sowas
                  DC 0-100 V LED Digital Voltmeter Spannungsanzeige Einbau AV100 | eBay
                  zieht anscheinend schon 20mA
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Hartkirchen, AT
                    Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                    20mA? Bissel viel.
                    Darum schrieb ich ja 5 bis 20mA. . Kannst ja mal bei Gelegenheit selber messen.
                    Ich nehme an er meint so ein Voltmeter. Auch ähnliche wie dieses verwende ich auch selber und die Werte stimmen schon.
                    0.56 LED Mini Digital Voltmeter 3-30V Panel-Meter Spannungsanzeige Rot Blau | eBay
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Wie wäre es mit einfach "messen"??
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Hartkirchen, AT
                        Ich denke mal er hat noch kein Voltmeter. Darum vorab seine Frage.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          [SIZE="1"]Editierzeit vorbei[/SIZE]
                          Diese Anzeige benötigt 0,007A bei 12V (gemessen).
                          DJBlue´s Wix-Page
