Akku löste Brand von Steckborn aus...
HeliFreak16
AW: Akku löste Brand von Steckborn aus...
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenDie 2 S Akkus immer wieder ausbauen nach dem fliegen ?
Dieser dürfte zu brennen begonnen haben.
also dieser Satz.... bedeutet aber auch das man es nicht genau weis. Vielleicht war es auch das Kabel zum Ladegerät oder ein Dreier Stecker oder die Dose. Wie viele Hütten sind schon abgebrannt wegen vergammelter Kabel in den Häusern ? Sind ja lauter alte Häuser da.
Evtl habe ich auch was überlesen, aber aus dürfte wird dann "löste Brand aus ".
abgesehen davon aber, soll man ohne ßberwachung nicht laden. Und wenn es nur ein Rauchmelder ist der pfeift und man sofort vor Ort ist und löschen kann.
Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigenMit Einschränkung.
Lipos sollen kühl, aber nicht eiskalt gelagert werden.
Beste Lagerungstemperatur wird meist mit 5-10°C angegeben.
Ich fürchte, Frost ist schädlich für Akkus.
gruss juergen
pflegliche Behandlung vorausgesetzt.
Denn es stehen und fahren in Norwegen schon seit geraumer Zeit mit riesigen Batterien vollgestopfte Teslas herum. Da hat sich meines Wissens noch keiner über Frostschäden beklagt. Das hätte ja in den Medien blitzartig die Runde gemacht [emoji6]
Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenalso dieser Satz.... bedeutet aber auch das man es nicht genau weis. Vielleicht war es auch das Kabel zum Ladegerät oder ein Dreier Stecker oder die Dose.
08.01.16
Brandursache ist geklärt
Brandermittler der Kantonspolizei Thurgau haben die Ursache des Grossbrandes vom 21. Dezember in Steckborn geklärt. Das Feuer wurde in Zusammenhang mit dem Aufladevorgang eines Modellbauakkus ausgelöst.
Was ist eigendlich schlimmer einzuordnen? Die Flammen oder die Gase?
Das nix in Flammen aufgeht kann man ja relativ einfach lösen. Aber richtet der Rauch dann nicht den schaden an? Wenn man bedenkt wie abgefackelte Elektronik stinkt und das noch Wochen danach...
Ich kenne als Löschmittel noch Löschsalz, das wurde mal verwendet/angeschaft um brennendes Magnesium zulöschen. Wasser ist da natürlich extrem gefährlich wegen dem Wasserstoff der dabei entsteht.
Aber wenn ein Lipo brennt, ist es doch ein Metallbrand oder nicht? Normalerweise müste man sich doch dafür speziele Feuerlöscher kaufen, die ABC- Dinger löschen das nicht. Ich glaube das war dann ein D-Löscher.
Wenn hier Balancerstecker schadhaft sind, dann versteh ich nicht wieso der Lader das nicht erkennt, wenn die Gesamtspannung auf "geladen" ist, aber eine zelle um 0,5V abweicht. Müste ein Lader das nicht erkennen?
Ich hatte mal bei meinen B6-lader das Problem das ein pin-kontakt sich im stecker gelöst hat und damit Wackelkontakt hatte, der lader hat aber nach ein paar Sekunden abgebrochen da er den unterschied der gesamtspannung zu den 5 statt 6 zellen gemerkt hat...
ich finde die profilader da sogar gefährlicher, da man ja auch ohne balancer laden kann und ladeschlußspannungen ändern kann. da halte ich die billigen dinger für "sicherer"...Zuletzt geändert von Muki19; 11.01.2016, 19:55.Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenAber wenn ein Lipo brennt, ist es doch ein Metallbrand oder nicht? Normalerweise müste man sich doch dafür speziele Feuerlöscher kaufen, die ABC- Dinger löschen das nicht. Ich glaube das war dann ein D-Löscher.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigenin einer Munitonskiste, welche eine spezielle Entgasungsvorrichtung hat, ...
Kommt dort eine ABC-Filterkartusche zum Einsatz? So hab ich es z.B. bei meine Kiste gemacht.
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigenIMHO liegt das Lithium nicht in metallischer Form sondern chemisch gebunden (Salze?) vor, weshalb das Löschen mit Wasser durchaus tauglich ist.
Kurt
Der Einsatz von einem Schaum-Feuerlöscher sollte aber auch OK sein.
So Leute......
Vllt ein wenig OT aber ich fand den GUT.
Auf dem Balkon sitzt ein Kiffer und raucht gemütlich einen Joint. Plötzlich fliegt ganz langsam ein riesiger Feuerball vorbei.
Er denkt sich: "Krass, was hab ich da wieder geraucht?" und beschließt, noch einen hinterher zu schieben.
Wieder fliegt der Feuerball vorbei. "Das gibt es doch gar nicht", denkt er sich und baut sich noch einen.
Auch diesmal fliegt der riesige Feuerball wieder an ihm vorbei.
Völlig verwirrt geht er ins Haus und bittet seine Mutter um eine Flasche Wasser. Meint die Mutter: "Kein Wunder, dass du Durst hast, nach drei Tagen draußen auf dem Balkon!
Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenKannst Du vielleicht mal ein Foto bzw. eine Beschreibung von der Entgasungseinrichtung hier einstellen?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Zumindest kann der Druck entweichen und wird etwas gefiltert um die Verschmutzung zu minimieren.E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigenIch habe die MuKi gebraucht gekauft, hab leider vergessen was der Erbauer dort speziell eingebaut hat.
