D610AC defekt?
  • FranzA
    FranzA
    D610AC defekt?
    Guten Tag!
    Ich habe seit 2 Jahren den D610AC Balancer im Einsatz und bin gut zufrieden.
    Gestern habe ich, nachdem die Akkus fertig geladen waren, den Netzstecker des Ladegerätes aus der Wand gezogen, ohne vorher die Akkus ab zu ziehen.
    Dabei ist die Sicherung der Steckdose rausgeflogen.
    Das Ladegerät geht nun nicht mehr an.
    Frage: Gibt es eine Sicherung im Ladegerät, die evtl wieder reingesteckt werden kann, oder irgendeine Möglichkeit ein Bauteil neu ein zu löten?
    Ich würde gerne ein Bild der Hauptplatine hochladen, dies ist mir allerdings nicht erlaubt?!
    Vielen vielen Dank!
    Franz
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: D610AC defekt?
    Noch nicht!
    Nimm einen externen Bildhoster, z.B. Google
    Grüsse Robert
    • FranzA
      FranzA
      AW: D610AC defekt?
      Hat geklappt, ich hoffe Ihr findet was. =)
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        AW: D610AC defekt?
        Nö von oben sieht es gut aus, aber die wirst du rausschrauben müssen, da die Leistungsfets auf der Unterseite sitzen dürften. Konktret an der Stelle an der auf der Platine oben die vielen kleinen 8 Füßer nicht aufgelötet sind, da darunter sind die. Wenn es da einen erwischt hat, wirst du das selbst erkennen können, aber mach doch trotzdem ein Foto schon rein Interesse halber.
        Grüße TPK
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          AW: D610AC defekt?
          Sehe auch nichts. Riecht man denn was?
          http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            AW: D610AC defekt?
            Genau schnüffel mal an allen Halbleiterbauteilen und sag welches stinkt . Nein wirklich ist ernstgemeint, bzw hat es schon beim Ausstecken erbärmlich gestunken?
            Grüße TPK
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              AW: D610AC defekt?
              Also ich Tippe ja darauf, das es den Brücken (Gleich riecht er) Zerlegt hat.
              Und da würde ich auch Mit dem Messen Anfangen.
              Der Brücken-Gleichrichter ist das Teil welches von Links gesehen vor den Ersten Transistor (OBEN) sitzt.
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                AW: D610AC defekt?
                Der ist wirklich gut.
                • FranzA
                  FranzA
                  AW: D610AC defekt?
                  Ich kenne den Geruch den Ihr meint, leider stinkt wirklich gar nichts.
                  Ich finde auch nichts auffälliges auf den beiden Bildern.
                  Ihr vielleicht ja schon :/
                  Danke.
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    AW: D610AC defekt?
                    Hast du ein Multimeter mit Diodentestfunktion? Damit könntest du halt den Gleichrichter und die fragliche Diode testen.
                    Im Netzteil könnte die Diode auf der Unterseite ein Venthole haben. Erkennt man leider schlecht. Das ist wenn das Plastik des Gehäuses schmilzt und ausgast.
                    Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 17.03.2016, 16:02.
                    • FranzA
                      FranzA
                      AW: D610AC defekt?
                      Leider habe ich nichts der gleichen, und leider weiß ich nichtmal wo das "Netzteil" ist.
                      Ist es auf der schmaleren Platine, direkt neben der 220V Buchse?
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        AW: D610AC defekt?
                        Ja das ist die kleine Platine. Ich habe mal ein Bild angehängt. Schau bitte ob dieses Ding ein Loch oben drin hat oderob das nur ein Fehler im Bild oder Schmutz ist.
                        Grüße TPK
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          AW: D610AC defekt?
                          Fehlt da nicht was. ?
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • FranzA
                            FranzA
                            AW: D610AC defekt?
                            @thepurpleknight nein leider nur schmutz
                            @pietbaer sieht nicht aus als würde was fehlen...
                            Danke euch beiden.
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              AW: D610AC defekt?
                              Wäre es (in deinem fall) nicht besser, damit mal zu einem Radio- und Fernsehtechniker zu gehen?
                              Wenn Du nicht einmal ein Multifunktions-Messgerät hast, wie willst Du dann raus bekommen, welches Bauteil Defekt, oder welche zusätzlichen Bauteile noch Defekt sind?
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
