98% Ladung
  • Janosch
    Janosch
    98% Ladung
    Hallo!
    ich habe 4 Lipo `s mit 97% bis 99% Ladung. Ich fliege erst wieder in 4 Tage. Muss ich die jetzt manuell entladen? Und wenn ja, wie stelle ich den Ladegerät ein?
    Im voraus Danke!
    MFG
    JA
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: 98% Ladung
    das ist eine Philosophie Frage.
    Fast alle würden Dir jetzt raten zu entladen.
    Ich persönlich lagere meine Akkus schon immer voll im Safe und kühl und
    hatte bzgl Lebensdauer etc. noch nie ein Problem.
    Ist aber nur meine Erfahrung.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      AW: 98% Ladung
      wenn du es "richtig" machen willst, lagere die lipos mit circa 3,7-3,8V pro Zelle
      (%-Werte gibt es nicht wirklich bei Akkus, auch wenn es dir dein lipochecker anzeigt. wichtig sind die Volt pro Zelle!)
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Janosch
        Janosch
        AW: 98% Ladung
        Ok... Ich ein Lipo 850mAh 3s 11,1v 30/60c mit 98% Ladung, Zelle1-4,171v, Zelle2-4,167v, Zelle 3-4,157v. Die Zellen haben ein unterschiedliche Ladekapazität. Ist dies normal und ok, oder müssen die immer eine gleiche Ladespannung vorweisen? Sind mit Balancer geladen worden.
        • Janosch
          Janosch
          AW: 98% Ladung
          Bei Entladen,... Wie stelle ich den Ladegerät ein? Storage oder Discharge und welche Werte stelle ich ein?...
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              • MFC -Grundig (Langenzenn)
              AW: 98% Ladung
              Hallo Janosch,
              Du hast Unterschiede von max. 0,02 Volt. Das ist meiner Meinung nach kein Problem.
              Die korrekte Lagerspannung ist ca. 3,7 V, aber ich denke wenn Du in 4 Tagen wieder fliegst, dürfte das kein Problem sein.
              Gruß Peter
              Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • Janosch
                Janosch
                AW: 98% Ladung
                Hallo!
                Danke für eure Antworten! Werde Sie dann wohl so 4 Tage Lagern wie Sie sind, mit halt 97% bis 99%.
                JA
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  AW: 98% Ladung
                  es geht viel weniger um die langlebigkeit etc. die hauptsache warum man die lipos so nicht lagern sollte ist die brandgefahr!!
                  wenn du details zum laden / entladen wissen willst musst du schon sagen welches ladegerät du hast...
                  wenn du storage wählst sollte dein ladegerät je nach akkuzustand entweder laden oder, in deinem fall hier, entladen
                  entweder ist der richtige wert (circa 3,8V / Zelle) schon fest einprogrammiert oder du kannst es selber einstellen...
                  • Janosch
                    Janosch
                    AW: 98% Ladung
                    Hallo! ich habe die X-Treme Charger X6 von Hype.
                    • Janosch
                      Janosch
                      AW: 98% Ladung
                      Stelle ich dann Discharge 0,8a - 11,1v ein?
                      • Nikom Nam Un
                        • 01.11.2013
                        • 828
                        • Udon Thani, Thailand
                        AW: 98% Ladung
                        Discharge kannst du ruhig auf max. Ampere einstellen, das verträgt dein Lipo locker.
                        Robert
                        I'm not insane, my mother had me tested!
                        • JohnnDoe
                          • 29.08.2015
                          • 141
                          • John
                          AW: 98% Ladung
                          Wie es schon richtig geschrieben wurde ist es eine Philosophie Frage.
                          Man muss aber noch bedenken, dass bei einem Lipobrand mit 98% (4,1V) geladenen Akkus sehr viel mehr Energie in Wärme umgewandelt wird, als bei 3,7V.
                          Deshalb gehe ich immer wieder auf Storage, wenn ich den Akku nicht auf 20% Rest "entflogen" (entladen) habe.
                          • Janosch
                            Janosch
                            AW: 98% Ladung
                            Also wenn ich es richtig verstanden habe, entlade ich meine Lipo`s (98% Ladung) mit Storage.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              AW: 98% Ladung
                              Vergiss bitte die Prozentangabe.
                              Die sagt gar nichts aus und ist ungenauer als eine Hausnummer.
                              Aussagekräftig allein ist die Spannung (Volt) des Akkus, bzw. der einzelnen Zellen.
                              Es gibt bei Akkus keine Prozentangaben, auch wenn es Dir Dein Ladegerät oder der Lipochecker sagen/vorgaukeln.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 28.03.2016, 18:25.
                              Gruß Klaus
