PowerPeak Twin 1000W - LiFePo4 laden ???
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Hallo allerseits
    Kurze Frage:
    Gibt s hier jemanden, der LiFePo4 oder LiYFePo mit einem PowerPeak Twin 1000w ladt ?
    Ich habe 8 stk CALB Zellen mit 60AH daraus habe ich zwei 60 AH 12V Akkus gebaut ( mit je einem 4s Balancerkabel).
    Nun möchte ich mit dem PP Twin laden, aber der schaltet im LiFe Mode erst bei 3.7V/Zelle ab. lt Datenblatt von CALB werden die Zellen über 3.65V dauerhaft geschädigt.
    Hat jemand eine Bastellösung - Zellspannung einstellen hat Robbe damals nicht vorgesehen ( kein Wunder sind die nicht mehr ).
    Software von Graupner oder vom Emperor II läuft wegen der BID Geschichte nicht...
    Meine letzte Hoffung liegt nun bei Multiplex - die Anfrage für ein Upate läuft...
    Möchte wegen der LiFe`s nicht unbedingt einen neuen Lader kaufen...
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: PowerPeak Twin 1000W - LiFePo4 laden ???
    Du kannst das TCS auf 95% schalten.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Hallo Taumel
      Hmm - kannte ich gar nicht... Danke Grad mal die Anleitung lesen was TCS ist...
      Kann ich das für jeden speicher einzeln einstellen, oder nur 1x für den ganzen Lader ?
      Grx Phi
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ja, klar! Das braucht man doch fast jeden Tag.
        Wenn ich zum Beispiel mit meinen Heli-Akkus die Drohnen-Akkus auflade, darf ich nur 90% reinladen, weil der Wirkungsgrad nicht 100% ist und mein 6s-Heli-Akku von den Wattstunden her kaum größer als der 4s-Drohnen-Akku ist.
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 764
          • Aero Club Attendorn e.V.
          ...ist je Programmplatz einstellbar
          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die Einstellung -TCS KAPAZIT.- (TCS = Terminal Capacity
            Selection) ist als Kapazitätsabschaltung zu verstehen.
            Während eines Ladeprozesses wird der Akku bis zu
            dem eingestellten Prozentwert geladen.
            Dadurch lässt sich die Ladezeit eines Lithium
            Akkus erheblich verringern.
            Mit -TCS END AKT.- kann nun entschieden
            werden, was nach der Signalisierung bei Erreichen des eingestellten
            Prozentwertes passieren soll. Hierfür gibt es zwei
            Möglichkeiten:
            KONTI.: Der Akku wird weitergeladen, bis der Akku komplett
            geladen ist.
            STOP: Der Ladeprozess wird vorzeitig beendet.
            Die groß geschriebenen Wörter sind Robbe-Deutsch, eine langsam aussterbende Sprache.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Danke euch für die Hilfe - so kann ich meinen Versorgungsakku trotzdem noch laden.
              Einstellbare Ladeschlussspannung währe schon toll, aber wenn ich diesen TCS Wert auf 95% runterstelle bekomme ich 3.515 V raus - sind dann zwar keine 3.6 oder gar 3.65 aber damit kann ich leben.
              Grx Phi
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                So kannst du das nicht rechnen.
                Die 95% beziehen sich natürlich auf die Kapaziät (das C von "TCS"), nicht auf die Spannung!
                Die erzielte Endspannung ist demnach wesentlich höher, ich schätze 3,63 Volt.
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.03.2016, 15:21.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Jetzt musst du mir noch erklären wie ich die 60AH Kapa meiner Zellen eingeben kann. Das Gerät hat eine Begrenzung auf 50`000 mAh...
                  Amkopfkratz...
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Das ist keine echte Begrenzung, sondern nur die Berechnungsgrundlage für andere Schranken, beispielsweise für die Abschaltung gegen Ladeende beim Unterschreiten eines gewissen Ladestroms.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Ich werd s mal versuchen. Dann sitze ich halt daneben und achte darauf, das die Zellenspannung nicht zu hoch wird.
                      Wird schon klappen...
                      Danke dir Taumel
                      Grx Phi
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        Wie Du weiter unten schreibst, begrenzt man mit dem Wert die eingeladene Kapazität.
                        Damit zu erreichen, dass die 3,65V nicht überschritten werden oder dass der Akku irgendwie geschont wird, ist schlicht und einfach nicht möglich.
                        Man weiss schliesslich nie, wieviel dem Akku wirklich entnommen wurde.
                        Gruss Reimund
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Hallo Reimund
                          Das ist auch mein Fragezeichen...
                          Nehmen wir an ich entnehme dem 60Ah LiFe z.B. 25 Ah.
                          Nun komme ich nach Hause und schliesse den Fepo an den PP Twin an - mit 95% Kapa.
                          Da die Zellspannungen aber nicht linear zur Kapazität ansteigen, kann ich mir fast nicht vorstellen das es so problemlos geht.
                          Ich will unbedingt verhindern, das meine teuren Fepos kauptt gehen, weil die Ladeschlussspannung zu hoch wird.
                          Ich werde es mal testen - hoffe aber gleichzeitig auf Multiplex - ein Update mit einstellbaren Zellspannungen würde ich sogar bezahlen...
                          Grx Phi
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3370
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            er will bei ca. 3,6V/Zelle abschalten und du sagst er soll einfach die Kapa Begrenzung dafür nutzen?
                            Muss du mir mal erklären, Taumel.
                            Mfg. Toni
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Braucht man auch nicht.
                              TCS beschränkt ja nicht die rein-geladene "Strommenge" (Amperestunden), sondern die absolute "Ladefülle" und damit indirekt auch die Spannung.
                              TCS ist eine der besten Robbe-Ideen, leider sind sie nicht mehr.
                              Der vorzeitige Ladenschluss bei Robbe wäre freilich zusätzlich nett wenn einzustellen in Volt.
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.03.2016, 16:05.
