Lüfter defekt?
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Lüfter defekt?
    Hi Freunde,
    bei meinem Zweitlader (Voltkraft B6 Ultimate) springt der Lüfter nicht mehr an. Jetzt ist er zwar schön leise... aber es schaltet natürlich nach ein paar Minuten wegen ßberhitzung ab.
    Wie kann ich prüfen, ob der Lüfter defekt ist oder eventuell ein elektronisches Bauteil? Eine Sichtprüfung muss ich morgen erst einmal machen. Aber hat jemand einen Tipp, was ich eventuell messen kann? Bin allerdings kein Elektroniker...
    Danke und Gruß
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Lüfter defekt?
    Hallo Armin,
    So wie der Lader Aktiv ist, (lädt) sollte der Lüfter anlaufen. (5Volt)
    Also einfach mal Messen, ob der Lüfter die Spannung erhält.
    Passende Ersatzlüfter gibt es ja bei den beiden Großen Online-Shops. (Papst Lüfter)
    Die laufen dann auch schöööööööööööööööön leise.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      AW: Lüfter defekt?
      Ich muss die Kiste mal aufschrauben. Hatte bisher noch keine Zeit. Aber jetzt, wo das Wetter besser wird, muss alles wieder auf Abruf funktionieren. Man will ja auch mal spontan fliegen gehen und sich nicht stundenlang mit dem alten Billiglader aus der Restekiste rumquälen...
