Review: HK Turnigy Reaktor 30A 1000W
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    Hab mir den Turnigy Reaktor 30A 1000W für das Auftanken meiner Lipos auf dem Acker besorgt. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ordentlich Druck fürs Geld!
    Hier ein kurzes Review....
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Review: HK Turnigy Reaktor 30A 1000W
    Wie komfortabel ist die Software? Spannung einstellbar und so?
    • Manuel
      • 17.03.2016
      • 159
      • Manuel
      • MFV Lahntal Wetzlar
      Hab das 300w und muss sagen das ich auch begeistert bin von dem Teil
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Das sind meist Junsi Lader in einem anderen Gehäuse. Mal ist auch nur die Farbe anders. Ich wette das ist ein junsi 3010b.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Der Funktionsumfang wäre halt interessant.
          Innenwiderstand jeder Zelle einzelln aus lesbar?
          Externer Entladewiderstand nutzbar?
          Kalibrieren möglich?
          Lipoladeschlußspannung auf 4.3V einstellbar?
          Oder ist es exakt die gleiche Software wie in dem Junsi3010?
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
            Ich wette das "vorbild" war ein Junsi 3010
            Die Kopiervorlage....was nicht bedeuten muss dass die Kopie schlecht ist.
            Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
            • kkolli
              • 11.06.2009
              • 418
              • Oliver
              • Süd Kiel
              Innenwiderstand ist auslesbar für jede Zelle und gesamt
              Ladeschluss für alle Arten einstellbar, auch Lipo und zwar 4,2x also 2 Stellen hinter dem Komma
              Externer Widerstand möglich
              Kalibrierung hab ich nicht gefunden
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                Es ist bekannt, dass es nachgemachte Junsi Lader sind also die Reaktor Serie.
                Zuletzt geändert von Toto; 18.04.2016, 19:55.
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Ob die wirklich nachgemacht sind.... viele Hersteller verkaufen ihr Zeug auch unter anderer Marke.
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Und welche Unterschiede(technisch) zwischen orginalJunsi und cloneReaktor haben sich dabei herauskristallisiert?
                    • roque
                      • 20.06.2014
                      • 60
                      • Rouven
                      • Norddeutschland
                      Bei einigen (u.a. bei meinem Reaktor 250) fehlt der USB-Seriell -Wandler.
                      Wenn man also unbedingt loggen möchte, muss man nachrüsten.
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Ohne Logging und USB schrumpf der Preisvorteil gegenüber einem orginal Junsi ja schon fast wieder gegen null. Da bleibt ja nur der 1000W Reaktor übrig. Aber selbst da werden die Folientasten früher oder später ßrger machen.
                        • kkolli
                          • 11.06.2009
                          • 418
                          • Oliver
                          • Süd Kiel
                          USB hat das Teil, funktioniert auch...
                          Ich hab zusätzlich mit jetzt einen Junsi 4010 besorgt, werde also mal demnächst Benchmarking machen :-) Obwohl eigentlich jetzt schon klar ist wer gewinnt!
                          Input voltage range: 5.0~36.0VDC
                          Charging current range: 0.05~30.0A
                          Discharging current range: 0.05~30.0A
                          Maximum charge power capacity: 1000W@input voltage 23V & 500W@input voltage12V
                          Maximum discharge power capacity: 80W
                          Maximum regenerative discharge power capacity: 1000W
                          Maximum external discharge power capacity: 1200W@40V/30A
                          Current drain for balancing: < 500mA
                          Balance accuracy: < 10mV
                          Lithium (LiPo/Lilo/Life) battery cell count: 1~10 series (In non-balance mode, Life cell count can be expanded to 12S)
                          NiCd/NiMH battery cell count: 1-25 series
                          Pb battery cell count: 1~18series (2~36V)
                          Log files storage: 16Mbit (31 hours)
                          Battery setup memories: 10
                          Intelligent temperature control: Yes
                          PC connect: USB Port
                          Weight: 870g
                          Dimension: 143x146x60mm
                          • MichaelF
                            • 02.05.2012
                            • 255
                            • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                            die hatten früher mal den USB/TTL Wandler nicht drin.. das ist inzwischen aber nicht mehr der Fall..
                            Es gibt von der Software her keinen Unterschied zu den Junsi Ladern. Es wird sogar junsi in der Software angezeigt.
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              kurze Frage, weil mir nicht ganz klar:
                              Du schreibst im Erfahrungsbericht von "lädt 12S.." im Kontra steht aber dann nur
                              "10S", in den technischen Daten dann wieder 12S ohne Balancieren.
                              Gehen 12S Stangen? Balancer wäre nicht notwendig.
                              Danke
                              Nico
