Unterschiede zwischen EH und XH Balncer Anschluss?
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den oben genannten Balnceranschlüssen, außer jetzt das Stecksystem? Ich weiß nämlich nicht ob ich die Akkus mit XH oder Mit EH Balncer bestellen soll.
    Finn
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Unterschiede zwischen EH und XH Balncer Anschluss?
    Nein. Das sind _unterschiedliche_Stecksysteme_ . Nicht mehr und nicht weniger.
    Welche Akkus du bestellen sollst, hängt unter anderem davon ab, welche Anschlüsse dein Ladegerät hat...
    • Andii
      • 30.03.2016
      • 52
      XH und EH sind unterschiedliche Balancerstecksysteme, nicht mehr und nicht weniger. Es hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass XH die bevorzugte Steckverbindung wird, daher würde ich nach derzeitiger Marktlage auf diesen setzen. Habe auch lange an EH festgehalten wegen der Kompatiblität von zb. 3S Buchse zu 6S Stecker, aber es wird immer schwieriger, Akkus zu bekommen, ohne immer herumlöten zu müssen. Bei XH braucht man demnach für verschiedenzellige Akkus so eine Platine mit den verschiedenen Steckern von 2S bis 6S.
      Andreas
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        Ok alles klar, vielen Dank für die schnellen Antworten
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          Kleiner Nachtrag:
          Wenn das Ladegerät jetzt einen EH Balncer Anschluss hat, würdet ihr dann Akkus mit EH oder XH Anschluss kaufen? XH vielleicht wegen "besserer/sicherer" Zukunft?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Zitat von finebel Beitrag anzeigen
            Kleiner Nachtrag:
            Mein Lader hat auch EH-Balanceranschlüsse und trotzdem setze ich auf XH!
            Hast einfach viel mehr Auswahl!
            Grüsse Robert
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Kleiner Nachtrag:
              Die Akkus würde ich ohnedies nie direkt an den Lader anschließen. Da das sehr häufig vorkommen würde, macht der das eventuell nicht lange mit. Diese Stecker sind nicht für häufige Benutzung gedacht, deshalb immer eine Balancer-Platine zwischenschalten!
              • Andii
                • 30.03.2016
                • 52
                Wie Taumel schon sagte, kauf dir eine Balancerplatine für XH 2S-6S und einem EH Kabel zum Ladegerät, mache ich nun auch so bei meinem Powerpeak D7. Akkus dann mit XH-Anschluss.
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  Da die Adapterplatine sowieso schon im Lieferumfang enthalten ist, werde ich das dann warscheinlich auch so machen.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Man kann EH auch ganz einfach ohne Löten in XH überführen, auch die andere Richtung geht, wenn auch nicht ganz so komod. Dazu einfach die Balancerleitungen paarweise symmetrisch zur Mitte tauschen/verdrehen und abschließend die seitlichen Führungsstege (EH) bzw. Nasen oben drauf (XH) abschneiden. Ist ganz praktisch, wenn man auf mittlerweile XH setzt, aber noch ein paar alte LiPos mit EH hat.
                    Grüße von Andreas
                    • JamesBrown
                      • 23.11.2008
                      • 185
                      • Dieter
                      ich mach das sogar noch einfacher: XH und EH sind pinkompatibel, aber die Stecker sind unterschiedlich. Also hab ich an einem Lader-Kabel einfach vom EH Stecker per Kneifzange soviel weggeknipst, dass nur noch die Pins rausschauen, und die passen jetzt also in XH und EH Akkus. Ich vertraue darauf, dass ich die Pins schon richtig einstecke, darum gibt es ja auch die Farben an der Leitung, und außerdem sind die Lader so intelligent dass sie Fehlkombinationen anmeckern. Also das geht gut für mich.
                      Gruß JB
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Paradoxon? Dass lose Pins im Standard-Industrieformat irgendwie alle gleich sind, ist nichts neues. Deshalb sind die Stecker ja verschlüsselt. Beim Parallel-Laden verlasse ich mich lieber darauf.
                        Grüße von Andreas
                        • JamesBrown
                          • 23.11.2008
                          • 185
                          • Dieter
                          Nee, kein Paradoxon: mit pinkompatibel mein ich das beide Steckernormen gleich große dicke und lange Pins haben, die auch gleich weit auseinander sind. Aber diese Pins bzw Buchsen sind eingegossen in unterschiedlich geformte Steckergehäuse. Also wenn man das Steckergehäuse soweit per Kneifzange reduziert dass nur die Metallpins übrigbleiben, dann werden EH und XH kompatibel.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Du hast aber schon mitbekommen, dass ich Beitrag #10 geschrieben habe? Musst mir das also nicht erklären. Der Ausdruck "pinkompatibel, aber unterschiedliche Stecker" ist einfach nur lustig, denn i.a. muss man nichts auseinandernehmen bei Pinkompatibilität.
                            Grüße von Andreas
