da die Software beim UDP 80 den Entladestrom 2A gestoppt hat wollte ich nun auf die aktuelle Firmware updaten.
Dabei ist die Graupner PC-Software mitten beim Update abgestürzt und jetzt reagiert das UDP 80 logischerweise nicht mehr.
Was kann ich jetzt noch machen? Schade um das geniale Flugwetter.
eigentlich dürfte das Ladegerät noch keinen schaden genommen haben weil die alte firmware noch nicht überschrieben wurde weil du das ladegerät noch nicht eingeschaltet hattest. Bei meinem robbe hatte ich genau das gleiche problem da lag das usb kabel über den stromleitungen vom lader und netzteil. Probier es nochmal aber achte daraf das das usb kabel frei liegt das hatte bei mir dann auch geklappt.
Es ist zwar schon länger her, dass ich mein UDP 80 upgedatet habe, aber diese Fehlermeldung kommt immer, wenn das Gerät schon eingeschaltet ist, wenn das Update beginnt.
Das UDP 80 wird erst mit Strom versorgt, wenn der Balken schon läuft. In der Anleitung zu UDP 80 steht, dass Details auf der Graupner Seite zu bekommen sind. Und dort gibt's unter https://www.graupner.de/Ladegeraet-U...Li-Pb-Ni/6480/ im Download Bereich die Update Anleitung. Und dort steht auf Seite 10: "Als nächstes muss das Ladegeräte unbedingt ausgeschaltet (ohne Strom sein!)"
Die Anleitung hab ich natürlich vorher gelesen.
Ich hab gestern noch viele Dinge ausprobiert. Irgendwann wurde das Gerät erkannt, die Software ist aber wieder abgestürzt. Nach unzähligen Versuchen ist die Software dann heute morgen erst mit der Meldung "Update erfolgreich" abgestürzt, das Update hat also funktioniert.
Keine Ahnung, warum das Ladegerät nicht erkannt wurde.
Und an der PC-Software sollte Graupner auch nochmal arbeiten.
Mit den Ladegerät ist es beim Update genau wie mit dem anderen Graupner Kram. Man darf erst Strom drauf geben, wenn der Update Balken zu laufen beginnt.
