Fehler in Anzeige vom Junsi 308 Duo
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Frankreich
    ich habe seit einiger Zeit einen merkwürdigen Fehler bei meinem Junsilader 308 Duo.
    Wenn ich meine 2x6S Xtrons lade erscheint eine der beiden Ladeanzeigen normal mit allen abrufbaren Werten, die andere Seite zeigt aber als geladene Kapazität und Ladezeit "0" an. Dieses Verhalten ist nicht auf eine Seite beschränkt, es tritt manchmal rechts und manchmal links auf. Es liegt auch nicht an eventuell defekten Akkus. Und es ist nicht immer, manchmal zeigen beide Anzeigen auch korrekt an.
    Die Akkus werden korrekt ausballanciert und vollgeladen, trotz fehlender Anzeige.
    Hat jemand diesen Fehler bei seinem Lader auch schon gehabt und kann mir mit einer Lösung helfen?
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region Zürich
    AW: Fehler in Anzeige vom Junsi 308 Duo
    Hallo Holger
    Ich habe weder diesen Fehler noch das 308. Ich habe das Junsi 406. Probiere doch mal folgendes: Falls du nicht eh schon die neuste Firmware drauf hast, update das Gerät, sonst überspiel einfach mit der gleichen Firmware frisch... Vielleicht hilft es ja.
    Hier kommst du einfach zu den aktuellen Firmwares...
    List of Junsi firmware and manuals
    Grüsse Andy
    Beste Grüsse
    Andy
    • hho2cv6
      • 23.01.2009
      • 684
      • Frankreich
      Das ist ne Idee. Danke dafür, werde ich am WE gleich mal ausprobieren.
      Gruss Holger
      flotte Flotte
      flotte Videos
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Hatte ich beim 4010. Habe dann eine Reset gemacht, danach funktionierte es wieder.
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Frankreich
          Hab die Firmware neu aufgespielt und es funktioniert wieder einwandfrei! Danke nochmals für den Tip!
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
