Splitpack versus Stickpack
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Österreich
    Guten Tag,
    ich möchte heute 12S-Lipo-Stangen bestellen. Wie ich sehe, werden fast nur mehr Splitpacks geliefert. Ich habe ein Pulsar 3. Am liebsten wären mir 12S-Stickpacks.
    Frage: Muss ich einen Splitpack zwingend als 2 x 6S laden? Und wenn nein, einfach die zwei zusätzlichen Kabel zusammenlöten/stecken?
    Schöne Grüße
    Christoph
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Splitpack versus Splitpack
    Hallo Christoph
    Kannst natürlich als 12S laden.
    Einfach die Verbindung der beiden 6S-Packs zusammengesteckt lassen, wie wenn du den Akku im Heli hast.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Helix Pteron
      • 06.09.2016
      • 387
      • Österreich
      Hallo Michael,
      danke!
      Also muss man jedenfalls insgesamt vier Stecker an den Akku löten. Insofern wären mir Sticks lieber gewesen ...
      Schöne Grüße
      Christoph
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Genau so wie von Mad Mike beschrieben lade ich meine Splitpacks auch als 12s. Wenn Du Stecker sparen willst könntest die beiden Kabel auch dauerhaft verbinden (Kabelverbinder, Löten ect.)
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          Bei manchen Herstellern kann man auch Sonderwünsche vorbringen.
          Vielleicht kann man dir auch ein fertiges Stickpack anbieten.
          Bei SLS z.B. würde ich es persönlich auf eine Anfrage ankommen lassen.
          • Torsion
            • 15.07.2012
            • 285
            Wie funktioniert dann das Balancieren?
            Wenn die 2 Lipo's mit dem Hauptstomkabel (Ader plus vom Lipo 1 und minus vom Lipo 2) verbunden sind, so haben doch am Balancerstecker der letzte Pin des ersten Lipo (+ Zelle 6) und der erste Pin des zweiten Lipo (- Zelle 1) das gleiche Potential. Diese kann man nicht einfach nebeneinander in den Lader stecken. Oder kann man das Pulsar so einstellen, dass es trotzdem funktioniert?
            • Helix Pteron
              • 06.09.2016
              • 387
              • Österreich
              Danke für die Antworten!
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                Siehe Seite 23 / 24
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  Das Teil finde ich ganz toll und fliegt bei mir im TDR-II als 2* 7S Variante mit.
                  Schambeck-Balanceradapter fR PULSAR | LADETECHNIK
                  Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Die Balancer-Stecker beim Pulsar-Balancer Board werden so bestückt, dass sich die beiden inneren Pins überlappen, also diese quasi Verbindung haben.
                    Ich würde (entsprechendes Ladegerät vorausgesetzt) immer Stickpacks vorziehen, weil in manchen Helis (Forza 700 z.B.) vorne in der Haube sehr wenig Platz für Kabelage ist und die Leitungen insgesamt viel kürzer werden, weil nicht alle 4 Hochstrom-Strippen nach vorne rausgeführt warden müssen.
                    Rolf
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      Mylipo fertigt auch auf Wunsch.
                      Wenn du schon das pulsar hast, ganz klar eine große Stange.
                      Gruß, Flo
                      • Thoemse
                        • 10.01.2016
                        • 1090
                        • Vorarlberg, Österreich
                        Wenn es das Ladegerät kann, würde ich auch 12S laden.
                        Ich habe nur ein splitpack von SLS und sonst einzelne 6S Lipos da ich mir die Option 550er damit offen halte, die ja bekanntlich 6S 5000er brauchen.
                        Wenn das kein Thema ist entweder Splitpack mit 12 ordern oder halt zusammenlöten und Adapter für Balancer.
                        Das bischen Lötarbeit hat mich nicht gestört und ich lade am Paraboard. Mein Ladegerät kann aber auch kein 12S.
                        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ist die Thread-ßberschrift nicht generell ein wenig doof?
                          Oder hab's bloß ich nicht verstanden?
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            So wie bei jedem Lipo mit mindestens zwei Zellen auch.
                            Ein 12S Lipo besteht aus 12 einzelnen Lipo Akkus. Ob die zuvor in 2x6S oder 3x4S oder 4x3S oder 6x2S daherkommen ist doch total egal.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              Den "Multiadapter" für den Balanceranschluss möchte ich sehen.
